Salut à tous,
je suis sous Gnome 2.22 avec une carte mère avec chipset NFORCE.
Je n’avais pas de problème de son jusqu’à une mise à jour de ma Debian SID, récemment… et là plus rien, La “carte” n’est plus vue !!
Tous les packages ALSA sont installés.
lspci | grep audio
00:04.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation CK804 AC'97 Audio Controller (rev a2)
Dans Système - préférences - son j’ai le message :
quand j’appuie sur le bouton test.
Dans Applications - son et vidéo - contrôleur de volume, je n’ai plus que le curseur de règlage du micro et seul Camera (Alsa mixer) et USB Mixer (OSS mixer) apparaissent.
J’ai tenté d’installer les pilotes NFORCE de NVidia mais là autre souci :
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvsound.ko'. This is most likely because the kernel module was built using the wrong kernel source files. Please make sure you have installed the kernel source files for your kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the 'kernel-source' rpm installed. If you know the correct
kernel source files are installed, you may specify the kernel source
path with the '--kernel-source-path' commandline option.
Merci de votre aide
