[Resolu] Postfix, /etc/aliases et Gmail
j’ai installé Postfix sur un serveur dédié Debian Etch, et j’ai configuré quelques redirections dans le fichier “/etc/aliases”, avec la commande “newaliases” et “/etc/init.d/postfix restart”.
Seulement, si j’envoie un mail à la redirection depuis Thunderbird configuré pour envoyer par Gmail, je ne reçois rien du tout, ni mail, ni erreur.
Si j’envoie le même mail depuis l’interface web Gmail, pas de problème, je reçois bien le mail redirigé.
En regardant dans le log “/var/log/mail.log”, j’obtiens pour le mail envoyé depuis Thunderbird :
Feb 14 08:36:17 serveur postfix/smtpd[7222]: connect from mail-fx0-f19.google.com[209.85.220.19] Feb 14 08:36:17 serveur postfix/smtpd[7222]: AD9255A15B: client=mail-fx0-f19.google.com[209.85.220.19] Feb 14 08:36:17 serveur postfix/cleanup[7226]: AD9255A15B: message-id=<499673E9.8070906@gmail.com> Feb 14 08:36:17 serveur postfix/qmgr[6737]: AD9255A15B: from=<xxx@gmail.com>, size=1981, nrcpt=1 (queue active) Feb 14 08:36:17 serveur postfix/cleanup[7226]: B87D95A175: message-id=<499673E9.8070906@gmail.com> Feb 14 08:36:17 serveur postfix/qmgr[6737]: B87D95A175: from=<xxx@gmail.com>, size=2115, nrcpt=1 (queue active) Feb 14 08:36:17 serveur postfix/local[7227]: AD9255A15B: to=<redirection@serveur.com>, relay=local, delay=0.07, delays=0.06/0/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (forwarded as B87D95A175) Feb 14 08:36:17 serveur postfix/qmgr[6737]: AD9255A15B: removed Feb 14 08:36:19 serveur postfix/smtp[7228]: B87D95A175: to=<destinataire@gmail.com>, orig_to=<redirection@serveur.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[66.249.93.27]:25, delay=1.6, delays=0/0/0.14/1.4, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK 1234596845 y7si26028916ugc.4) Feb 14 08:36:19 serveur postfix/qmgr[6737]: B87D95A175: removed Feb 14 08:36:47 serveur postfix/smtpd[7222]: disconnect from mail-fx0-f19.google.com[209.85.220.19]
Et depuis l’interface web Gmail :
Feb 14 08:42:28 serveur postfix/smtpd[7439]: connect from mail-bw0-f177.google.com[209.85.218.177] Feb 14 08:42:28 serveur postfix/smtpd[7439]: 240775A15B: client=mail-bw0-f177.google.com[209.85.218.177] Feb 14 08:42:28 serveur postfix/cleanup[7443]: 240775A15B: message-id=<774bc6790902132340y642d9db6ne3656c0fe26c72d8@mail.gmail.com> Feb 14 08:42:28 serveur postfix/qmgr[6737]: 240775A15B: from=<xxx@gmail.com>, size=1853, nrcpt=1 (queue active) Feb 14 08:42:28 serveur postfix/cleanup[7443]: 369165A175: message-id=<774bc6790902132340y642d9db6ne3656c0fe26c72d8@mail.gmail.com> Feb 14 08:42:28 serveur postfix/qmgr[6737]: 369165A175: from=<xxx@gmail.com>, size=1987, nrcpt=1 (queue active) Feb 14 08:42:28 serveur postfix/local[7444]: 240775A15B: to=<redirection@serveur.com>, relay=local, delay=0.11, delays=0.11/0/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (forwarded as 369165A175) Feb 14 08:42:28 serveur postfix/qmgr[6737]: 240775A15B: removed Feb 14 08:42:29 serveur postfix/smtp[7445]: 369165A175: to=<destinataire@gmail.com>, orig_to=<redirection@serveur.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[66.249.93.114]:25, delay=1.5, delays=0.01/0/0.12/1.3, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK 1234597215 j3si14689894ugd.39) Feb 14 08:42:29 serveur postfix/qmgr[6737]: 369165A175: removed Feb 14 08:42:58 serveur postfix/smtpd[7439]: disconnect from mail-bw0-f177.google.com[209.85.218.177]
Dans les deux cas le status est à 250, j’ai même vérifié la boîte a spam, rien.
Je joins le “/etc/postfix/main.cf” :
[code]smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
appending .domain is the MUA’s job.
append_dot_mydomain = no
Uncomment the next line to generate “delayed mail” warnings
#delay_warning_time = 4h
TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
information on enabling SSL in the smtp client.
myhostname = serveur.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = serveur.com, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all[/code]
Quelqu’un a une idée de l’origine du problème ?
Merci d’avance !
Je viens de trouver pourquoi Gmail ne m’affiche pas ces mails : comme ils sont adressés originellement à destinataire@gmail.com, il ne déplace pas le mail dans la boîte de réception Gmail, mais le message existe dans “Tous les messages”.
Bizarre bizarre. :confused:
