RESOLU Problème après redimensionnement partition
Bonjour a tous
Voila j’ai voulu repartitionner ma partition "/ "qui était pleine.
Tout c’est bien passé j’accède bien a debian mais a chaque démarrage j’ai 8 lignes qui s’affichent dont voici l’une d’elle sans le numéro du bloc :
blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Je me doute qu’il y a quelque chose a réparé mais quoi???
Merci pour votre réponse et votre patience
Pour info je suis sous debian 9
Que disent
parted -l
et
fdisk -l
Repartitionner une partition, ça n’a pas de sens. On repartitionne un disque, pas une partition. Tu veux dire “redimensionner” ?
fd0 est le lecteur de disquette. Rien à voir avec le disque a priori.
Voila pour la commande parted -l:
Model: ATA ST3000DM001-1ER1 (scsi)
Disk /dev/sdd: 3001GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type      File system     Flags
 1      1048kB  839GB   839GB   extended
 5      1049kB  26,3GB  26,3GB  logical   ext4
 7      26,3GB  37,0GB  10,8GB  logical   linux-swap(v1)
 6      94,4GB  839GB   744GB   logical   ext4
 2      839GB   3001GB  2162GB  primary   ntfs
Pour la commande fdisk -l
Disque /dev/sdd : 2,7 TiB, 3000592982016 octets, 5860533168 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x0001ccea
Périphérique Amorçage      Début        Fin   Secteurs Taille Id Type
/dev/sdd1                   2046 1638404095 1638402050 781,3G  5 Étendue
/dev/sdd2             1638405090 5860528064 4222122975     2T  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdd5                   2048   51337215   51335168  24,5G 83 Linux
/dev/sdd6              184356864 1638404095 1454047232 693,4G 83 Linux
/dev/sdd7               51339264   72355839   21016576    10G 82 partition d'éch
Tout ça a l’air très bon.
As tu vraiment un lecteur de disquette sur ton PC?
N’as tu pas laissé une ligne /dev/fd0 dans le fichier fstab
cat /etc/fstab
Quand le noyau croit voir un lecteur de floppy à tort, donc si tu n’a pas matériellement un lecteur de disquettes, il faut blacklister
voici la commande fstab
sylvain@sylvaindeb:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
#/ was on /dev/sdd5 during installation
UUID=096a8bc4-6a28-464d-afb0-b0f39c376c5c /               ext4    errors=remount-ro 0       1
#/home was on /dev/sdd7 during installation
UUID=621756ab-4ca1-46d2-8967-33da808cb2a2 /home           ext4    defaults        0       2
#swap was on /dev/sdd6 during installation
UUID=440173b1-b984-419c-8830-aa860a7c16dd none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/sr1        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
Mais je crois que je vais prendre une photo écran car je penses que le peut de chose que j’ai écris ne va pas vous servir beaucoup. Je prends une photo et essaierait de la mettre sur ce forum.
pas besoin de photo
il n’y a pas de /dev/fd0 dans ta fstab
Question toujours non répondue
As tu matériellement un lecteur de disquette dans ton PC?
non pas de disquette. J’essaye la photo tout de suite!!!
Regarde dans les paramètres du BIOS si un lecteur de disquette est défini. C’est assez courant qu’un lecteur soit défini par défaut avec les cartes mères dotées d’un contrôleur de lecteur de disquette (qu’il y ait un connecteur ou pas).
Tu peux aussi filtrer les logs du noyau pour voir pourquoi le noyau croit détecter un lecteur de disquette.
dmesg | egrep -i "fd|floppy"
Résulat de la commande dmesg | egrep -i “fd|floppy”
[    0.733319] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[    0.756275] FDC 0 is a post-1991 82077
[    1.039204] ata1.00: ATAPI: SONY DVD-ROM DDU1615, FDS2, max UDMA/33
[    1.047867] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            SONY     DVD-ROM DDU1615  FDS2 PQ: 0 ANSI: 5
[   30.616405] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[   30.616440] floppy: error -5 while reading block 0
[   43.120325] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[   43.120359] floppy: error -5 while reading block 0
[   56.468629] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[   56.468664] floppy: error -5 while reading block 0
[   68.800260] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[   68.800292] floppy: error -5 while reading block 0
[   82.360366] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[   82.360400] floppy: error -5 while reading block 0
[   94.708286] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[   94.708318] floppy: error -5 while reading block 0
[  107.336620] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[  107.336655] floppy: error -5 while reading block 0
[  119.668355] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[  119.668387] floppy: error -5 while reading block 0
[  124.369405] kfd kfd: Initialized module
voici la photo écran :
20180227_164333
  1. Le noyau croit détecter la présence d’un lecteur de disquette, donc va voir dans les paramètres du BIOS si tu peux le désactiver.
  2. Tu n’aurais pas supprimé et recréé le swap lors de ta modification, et oublié de modifier son UUID ? Donne la sortie de blkid.
Effectivment j’ai supprimé le swap et l’ai recré après avoir redimensionner ma partition.
Sinon je ne peux désactivé le lecteur de disquette dans le bios et voic le résulat de la commande blkid :
/dev/sdd2: UUID="77C757DF64629FF9" TYPE="ntfs" PARTUUID="0001ccea-02"
/dev/sdd5: UUID="096a8bc4-6a28-464d-afb0-b0f39c376c5c" TYPE="ext4" PARTUUID="0001ccea-05"
/dev/sdd6: UUID="621756ab-4ca1-46d2-8967-33da808cb2a2" TYPE="ext4" PARTUUID="0001ccea-06"
/dev/sdd7: UUID="0868cff2-4cbf-4f3d-a7d4-91371771fca1" TYPE="swap" PARTUUID="0001ccea-07"
Le nouveau swap n’a pas le même UUID que l’ancien, et c’est l’ancien UUID qui est toujours référencé dans les fichiers de configuration, d’où les autres messages d’erreur et les délais. Plutôt que de modifier les fichiers de configuration, il est plus simple de modifier l’UUID du nouveau swap.
swaplabel -U 440173b1-b984-419c-8830-aa860a7c16dd /dev/sdd7
Je soupçonne que ces messages d’erreurs bénins relatifs à fd0 ont toujours existé mais que tu ne les vois qu’à cause du délai provoqué par le swap introuvable suite au changement d’UUID.
D’ou sors tu ce numéro de swap??
Je peux copier/coller cette ligne??
Du contenu de ton fichier /etc/fstab, et de la dernière ligne dans ton image d’écran.
Evidemment, c’est fait pour.
Si le module floppy fait des siennes, exemple /lib/modules/4.9.0-6-amd64/kernel/drivers/block/floppy.ko
on peut le blacklister
Alors la dernière commande pascalhambourg a très bien fonctionné je n’ai plus de message au démarrage de debian.
Sinon j’ai voulu suivre le lien de grandtoutbab et voila ce que la première commande me donne:
rmmod floppy
rmmod: ERROR: Module floppy is not currently loaded
Qu’affiche la commande suivante maintenant ?
sylvain# dmesg | egrep -i "fd|floppy"`
[    0.732686] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[    0.759874] FDC 0 is a post-1991 82077
[    1.046152] ata1.00: ATAPI: SONY DVD-ROM DDU1615, FDS2, max UDMA/33
[    1.054838] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            SONY     DVD-ROM DDU1615  FDS2 PQ: 0 ANSI: 5
[   22.683264] kfd kfd: Initialized module `
En fait j’ai suivi l’explication du lien jusque là :
sudo rmmod floppy
echo "blacklist floppy" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-floppy.conf `
J’ai bien un fichier blacklist-floppy.conf de créer avec dedans blacklist floppy mais je ne vois pas quoi faire après!!! Mon anglais n’est pas des plus brillant!!!
Redémarrer pour savoir ce qui se passe avec le module floppy blacklisté
