Pour commencer, je suis en sid avec le noyau 2.6.24-1-686.
Suite à de récente mises à jour, j’ai un problème avec les packages flashplugin-nonfree 1:1.4 et acpid…
Voila les erreurs que j’ai lors d’un apt-get upgrade :
Stopping Hardware abstraction layer: hald.
Loading ACPI modules....
Starting Advanced Configuration and Power Interface daemon...invoke-rc.d: initscript acpid, action "start" failed.
dpkg : erreur de traitement de acpid (--configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
Paramétrage de flashplugin-nonfree (1:1.4) ...
Ensuite il reste bloquer sur “Paramétrage de flashplugin-nonfree (1:1.4) …” et rien ne se passe. Je peux simplement le killer.
Ensuite j’ai le message suivant :
dpkg : erreur de traitement de flashplugin-nonfree (--configure) :
sous-processus post-installation script tué par le signal (Interruption)
acpid
flashplugin-nonfree
J’ai essayé de le reinstaller, de le supprimer mais ca bloque toujours… De plus, le flash ne marche plus dans iceweasel. Est ce que quelqu’un aurait une solution? Merci d’avance.
