[resolu]problème avec kino
bonjour,
j’ essaye en vain d’ installer kino. Il me renvoie constament une erreur :
/var/cache/apt/archives/libquicktime1_0.9.3-2_i386.deb
Ouille ! Quelque chose ne s’est pas bien passé lors de l’installation des paquets. Tentative de réparation :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de kino :
kino dépend de libquicktime1 (>= 0.9.3) ; cependant :
Paquet libquicktime1 n’est pas installé.
dpkg : erreur de traitement de kino (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de kinoplus :
kinoplus dépend de kino (>= 0.7) ; cependant :
Paquet kino n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de kinoplus (–configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de kino-timfx :
kino-timfx dépend de kino (>= 0.7) ; cependant :
dpkg : erreur de traitement de kino-timfx (–configure) :
Paramétrage de libsigc+±2.0-0 (2.0.10-1) …
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de kino-dvtitler :
kino-dvtitler dépend de kino (>= 0.7) ; cependant :
dpkg : erreur de traitement de kino-dvtitler (–configure) :
Paramétrage de libglibmm-2.4-1 (2.6.1-1) …
Paramétrage de libgtkmm-2.4-1 (2.4.10-1) …
kino
kinoplus
kino-timfx
kino-dvtitler
Lecture de l’information d’état étendu
Initialisation de l’état des paquets… Fait
Lecture des descriptions de tâches… Fait
Quelqu’ un peut-il m’ aider ?
Quand je le lance il ne me detecte pas mon camescope analogique.
purges les 4 paquets (aptitude purge …), fais un apt-get clean, et réinstalles les.
toujours le même problème après une purge et une réinstallation de kino !
Il y a une erreur à l’installation du paquet libquicktime1.
que te donne
dpkg -i /var/cache/apt/archives/libquicktime1_0.9.3-2_i386.deb
fran a raison: je n’avais pas vu, mais c’est libquicktime1 qu’il faut réinstaller.
(Lecture de la base de données… 101493 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de libquicktime1 (à partir de …/libquicktime1_0.9.3-2_i386.deb) …
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libquicktime1_0.9.3-2_i386.deb (–install) :
tentative de remplacement de « /usr/lib/libquicktime1394.so.0.0.0 », qui appartient aussi au paquet libquicktime0
dpkg-deb: sous-processus paste tué par le signal (Relais brisé (pipe))
est ce que tu es homogène sur tes paquets ? as tu fait un ‘aptitude update;aptitude dist-upgrade’ récemment ?
si tu fais un apt-get clean et que tu reinstalles libquicktime0 et libquicktime1, ça ne passe pas mieux ?
cela ne fonctionne toujours pas avec libquicktime1 !!
bon, sinon si tu desinstalles les deux libquicktime qui sont manifestement en conflit, ça ne te désinstalle pas trop de truc à part kino ? (si tu fais aptitude -s remove libquicktime0, tu verras ce que ça fait sans l’executer).
essayes de supprimmer, puis réinstalles juste kino. il va te reinstaller juste ce qu’il faut.
Et réponds à ma question stp
pardon, oui j’ ai fait la totale !
je désinstalle et je réinstalle.
Aplus tard
Les paquets suivants ne sont pas utilisés et vont être ENLEVÉS :
libfame-0.9 libpvm3 pvm sox toolame transcode-doc
Les paquets suivants seront automatiquement ENLEVÉS :
libmjpegtools0 mjpegtools transcode
Les paquets suivants ont été conservés :
python-gtk2
dvdrip libmjpegtools0 libquicktime0 mjpegtools transcode
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 11 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d’archives. Après dépaquetage, 13,0Mo seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] Y
Charger/installer/enlever des paquets.
bon tout à l’ air de s’ installer normalement cette fois-ci.
Par contre je suis embeté car il m’ a viré dvdrip lors de la désinstallation de libquicktime0 !
