Bonjour/Bonsoir
Je viens d’installer Debian Lenny sur mon nouveau Laptop, la procédure d’installation marchait très bien, et me voilà avec un système de base installé sur mon pc.
Après j’ai lancé les commandes pour installer l’environnement graphique comme suit:
Normalement, c’est comme ça que je fais pour installer kde et je n’ai jamais rencontré de problèmes, sauf que cette fois, j’ai remarqué que le système ne m’a pas lancé la procédure de détection et de configuration automatique de la carte graphique !!!
à la fin de l’install ,je voulais testé mon interface graphique, j’ai tapé en mode simple utilisateur:
et c’est là que j’ai eu une liste de messages d’erreur:
(WW) intel: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found
(II) Module "ddc" already built-in
(II) Module "i2c" already built-in
(II) Module "ramdac" already built-in
(EE) GARTInit: Unable to open /dev/agpart (No such file or directory)
(EE) [drm] drmOpen failed
(EE) intel(0): [dri] DRIScreenInit failed. Disabling DRI
(EE) intel(0): Faild to allocate fraùebuffer. Is your VideoRAM set too low?
(EE) intel(0): Couldn't allocate video memory
Fatal server error:
AddScreen/ScreenInit failed for driver 0
giving up
xinit: Connection reste by peer (errno 104): unable to connect to x server
xinit: No such process (errno 3): Server error.
la première des choses que j’ai fait c’est de lancer la reconfiguration du serveur Graphique:
la procédure s’est lancé mais sans passé par la configuration de la carte graphique (choix du bus, la résolution…)
J’ai édité le fichier de configuration “xorg.conf” pour voir
j’ai rien trouvé sur la section “Device” sauf ces deux lignes:
Alors d’où peut venir ce problème?
Est ce que ma carte graphique n’a pas été détectée?
Avez vous des idées??
NB: j’utilise un PC portabe HP 530 avec carte graphique "Mobile Intel 945 Express chipset Family"
Merci d’avance
le pilote xserver-xorg-video-intel est déjà installé
mais celà ne résout pas le problème
faut -il ajouté une config pour le prendre en compte??
Moi j’ai ajouté cette ligne au fichier “xorg.conf”
Pour aller plus vite, donne-nous le contenu de ton xorg.conf
Sinon, dans mon tuto pour l’install EeePC, j’ai mis un exemple de xorg.conf pour carte intel.
Tu peux le comparer au tien.
J’ai aussi une carte intel et pas plus de trucs que toi dans mon xorg; mais comme j’ai fait une installation “classique” avec environnement graphique (Gnome, d’ailleurs), je suppose que ma carte a été détectée lors de l’installation. Bon, c’était juste pour dire que mon xorg est aussi vide que le tiens avec une Lenny à jour.
PS: par contre sur mon portable qui a une ATI, j’ai été obligé de rajouter des trucs “à la main” sinon mon touchpad ne voulait pas fonctionner correctement. Si bien que pour le cas ou, j’en ai fait une copie (du xorg.conf) que j’ai sauvegardée.
Le problème se présente avec les cartes Intel série 9xx
Sinon j’ai bidouillé un petit peu: j’ai ajouté les lignes suivantes à la section Device de mon fichier “xorg.conf”
Puis j’ai lancé le serveur graphique à nouveau, cette fois ci, j’ai pas eu toute la liste des messages d’erreur du début, je n’ai eu qu’un seul message d’erreur:
(WW) intel: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:0) found
(EE) No devices detected
Fatal server error:
no screens found
giving up.
xinit: Connection reset by peer (errno 104): unable to connect to X server
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Peu-être que ça va fonctionner.
Sinon, il reste Lourdes et le Vaudou; mais c’est en cas d’extrémité.
J’ai aussi une intel mais dans la section device j’ai :
BusID “PCI:0:2:0”
j’ai du rajouter cela pour que l’accélération marche mieux (entre autre compiz) :
Option “AccelMethod” “XAA”
en fait le drivers intel contient deux type d’accéleration :
XAA l’ancienne et ENA la nouvelle. Par défaut c’est ENA mais il est possible que ça merde avec ta carte - à vérifier…
@Baruch: Je vois que t’as aussi une Intel 945
T’as ton interface graphique qui marche bien??
Peux tu me donner ton fichier xorg.conf??
et ton lspci aussi stp
Pour le paquet libgl1-mesa-dri, je pense qu’il est en relation avec OpenGL n’est ce pas??
De toute façon, je l’ai installé mais cela ne règle pas le problème.
J’ai toujours mon interface graphique qui ne se lance pas, et j’obtiens toujours les mêmes messages d’erreurs que j’ai cité dans mon premier poste.
