dans la recherche pour résoudre mon problème de wifi, je veux essayer avec ndiswrapper.
La version dans les dépots ne va pas je veux donc la compiler avec les sources originales. Seulement voilà, impossible d’installer les headers. Ca bloque sur libc6.
Je vous copie-colle la sortie:
avec apt-get:
[code]debian:/home/julien/Desktop/ndiswrapper-1.52# apt-get install linux-headers-2.6. 24-1-686
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
Puisque vous n’avez demandé qu’une seule opération, le paquet n’est
probablement pas installable et vous devriez envoyer un rapport de bogue.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
linux-headers-2.6.24-1-686: Dépend: linux-kbuild-2.6.24 mais ne sera pas insta llé
E: Paquets défectueux
Avec Aptitude:
[code]debian:/home/julien/Desktop/ndiswrapper-1.52# aptitude install linux-headers-2.6 .24-1-686
Lecture de l’information d’état étendu
Initialisation de l’état des paquets… Fait
Écriture de l’information d’état étendu… Fait
Lecture des descriptions de tâches… Fait
Construction de la base de données des étiquettes… Fait
Les paquets suivants sont CASSÉS :
linux-kbuild-2.6.24 linux-libc-dev
Les paquets suivants ne sont pas utilisés et vont être ENLEVÉS :
libgl1-mesa-dri make wpasupplicant xfonts-100dpi xfonts-75dpi
xfonts-scalable
Les NOUVEAUX paquets suivants vont être automatiquement installés :
binutils gcc-4.1 libc6-dev libmudflap0 libmudflap0-dev
linux-headers-2.6.24-1-common linux-kernel-headers
linux-headers-2.6.24-1-686 linux-headers-2.6.24-1-common
0 paquets mis à jour, 9 nouvellement installés, 6 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 2972ko/12,1Mo d’archives. Après dépaquetage, 91 18ko seront utilisés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
linux-libc-dev: Est en conflit avec: linux-kernel-headers mais 2.6.18-7 doit ê tre installé.
linux-kbuild-2.6.24: Dépend: libc6 (>= 2.7-1) mais 2.3.6.ds1-13etch5 est insta llé.
Resolving dependencies…
Installer les paquets suivants :
binutils [2.18.1~cvs20080103-1 (testing, unstable, now)]
libc6-dev [2.7-8 (unstable)]
Conserver les paquets suivants dans leur version actuelle :
linux-kernel-headers [Non installé]
Mettre à jour les paquets suivants :
libc6 [2.3.6.ds1-13etch5 (stable, now) -> 2.7-8 (unstable)]
libc6-i686 [2.3.6.ds1-13etch5 (stable, now) -> 2.7-8 (unstable)]
Le score est de -181
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] Y
xfonts-scalable
linux-headers-2.6.24-1-common linux-kbuild-2.6.24
linux-kbuild-2.6.24
libc6 libc6-i686
2 paquets mis à jour, 8 nouvellement installés, 6 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 366ko/16,5Mo d’archives. Après dépaquetage, 819 2o seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] Y
Prendre : 1 http://ftp.fr.debian.org etch/main libmudflap0 4.1.1-21 [169kB]
Prendre : 2 http://ftp.fr.debian.org etch/main libmudflap0-dev 4.1.1-21 [197kB]
366ko téléchargés en 1s (333ko/s)
Préconfiguration des paquets…
(Lecture de la base de données… 82832 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de libgl1-mesa-dri …
Suppression de make …
Suppression de wpasupplicant …
Suppression de xfonts-100dpi …
warning: /usr/lib/X11/fonts/100dpi does not exist or is not a directory
Suppression de xfonts-75dpi …
warning: /usr/lib/X11/fonts/75dpi does not exist or is not a directory
Suppression de xfonts-scalable …
warning: /usr/lib/X11/fonts/Type1 does not exist or is not a directory
Updating font configuration of fontconfig…
Cleaning up category cid…
Cleaning up category truetype…
Cleaning up category type1…
Updating category type1…
Updating category truetype…
Updating category cid…
xfonts-scalable postrm warning: Type1 is not a directory; not updating font
directory data
(Lecture de la base de données… 81991 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de libc6 2.3.6.ds1-13etch5 (en utilisant …/archive s/libc6_2.7-8_i386.deb) …
Name Service Switch update in the C Library: pre-installation question.
Running services and programs that are using NSS need to be restarted,
otherwise they might not be able to do lookup or authentication any more.
The installation process is able to restart some services (such as ssh or
telnetd), but other programs cannot be restarted automatically. One such
program that needs manual stopping and restart after the glibc upgrade by
yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active
X11 sessions.
Known packages that need to be stopped before the glibc upgrade are:
xdm kdm gdm postgresql xscreensaver proftpd
This script detected the following installed services which must be
stopped before the upgrade:
gdm
proftpd
If you want to interrupt the upgrade now and continue later, please
answer No to the question below.
Do you want to upgrade glibc now? [Y/n] Y
Dépaquetage de la mise à jour de libc6 …
/bin/sh: relocation error: /lib/tls/libc.so.6: symbol _dl_out_of_memory, version GLIBC_PRIVATE not defined in file ld-linux.so.2 with link time reference
dpkg : avertissement - ancien script post-removal a retourné un code d’erreur de sortie 127
dpkg - tentative d’exécution du script du nouveau paquet à la place …
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libc6_2.7-8_i386.deb (–u npack) :
le sous-processus nouveau script post-removal a retourné une erreur de sortie d 'état 127
dpkg : erreur lors du nettoyage :
le sous-processus pre-installation script a retourné une erreur de sortie d’éta t 127
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de réparation :
