[Résolu]Probleme avec SD card
Me voila confronté à un soucis.
J’ai une SD card de 1G et impossible de la lire.Alors je branche l’appareil tout simplement et là aussi impossible d’importer les photos.
Si quelqu’un à une solution à ce probleme,
Merci beaucoup d’avance.
PS: ou alors les softs qui gereent les Sd card etc… merci
:smiley: :smiley: :smiley:
Edit: voila mon noyeau suis sous Sid: debian 2.6.22-1-686
Où mets-tu la carte?
dans le lecteur de carte du pc ou je la laisse dans l’APN mais aucun des deux ne fonctionnent.
Pourtant sous un autre OS ca fonctionnait tres bien je comprend plus rien
Quel protocole utilise ton appareil photo?
Un peu de lecture:
lea-linux.org/cached/index/Hardw … e-apn.html
apparemment il utiliserais le protocole PTP et USb mass Storage.
Pour info mon APN c’est photosmart HP M525.mais c’est bizarre parceque sous ubuntu par exemple a l’epoque la carte seul dans le lecteur SD card du pc etait reconnue et je pouvais tout copier.C’est etrange tout ça
Ça dépend: si ton lecteur de carte n’est pas reconnu, c’est normal.
Poste le résultat de:
[code]00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub (rev 81)
Subsystem: Unknown device 1631:e014
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities:
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82945G/GZ/P/PL PCI Express Root Port (rev 81) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
Memory behind bridge: e0000000-e2ffffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000dfffffff
Capabilities:
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 01)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at e3100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities:
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #1 (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 20
I/O ports at bc00 [size=32]
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #2 (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at b000 [size=32]
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #3 (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 17
I/O ports at b400 [size=32]
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #4 (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
I/O ports at b800 [size=32]
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 01) (prog-if 20 [EHCI])
Memory at e3104000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities:
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=32
I/O behind bridge: 0000a000-0000afff
Memory behind bridge: e3000000-e30fffff
Capabilities:
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GH (ICH7DH) LPC Interface Bridge (rev 01)
Capabilities:
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 01) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
I/O ports at 01f0 [size=8]
I/O ports at 03f4 [size=1]
I/O ports at 0170 [size=8]
I/O ports at 0374 [size=1]
I/O ports at f000 [size=16]
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller AHCI (rev 01) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Unknown device 1631:b005
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 222
I/O ports at d000 [size=8]
I/O ports at d400 [size=4]
I/O ports at d800 [size=8]
I/O ports at dc00 [size=4]
I/O ports at e000 [size=32]
Memory at e3107000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities:
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller (rev 01)
Flags: medium devsel, IRQ 18
I/O ports at 0500 [size=32]
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Unknown device 01d3 (rev a1) (prog-if 00 [VGA])
Subsystem: Giga-byte Technology Unknown device 3425
Memory at e0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at e1000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
[virtual] Expansion ROM at e2000000 [disabled] [size=128K]
Capabilities:
02:01.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder (rev d1)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device 4857
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 18
Memory at e3005000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities:
02:07.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 20
Memory at e3004000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Memory at e3000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities:
02:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) LAN Controller (rev 01)
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 19
Memory at e3006000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
I/O ports at a000 [size=64]
Capabilities:
Voilou le resultat
bah tu le vois facilement tu introduit la carte dans le lecteur puis tu tapes dmesg moi il reconnait mais il ne la monte pas !! :’-(
Me suis gourré, je voulais dire lsusb, sorry.
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000 Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 Bus 001 Device 004: ID 058f:9360 Alcor Micro Corp. Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
voila ce que j’obtiens avec la commande :smiley: :smiley: :smiley:
Mais y a un truc quand meme pourquoi il me met USb machin truc dans la proprieté des lecteurs de cartes???
Où vois-tu cela? Comme les lecteurs multicartes sont en général branchés sur un port usb, cela paraît normal.
Sinon, si tu n’as rien branché sur d’autres ports usb, ton lecteur semble être reconnu (si c’est bien un lecteur de marque alcor):
Il ne te reste plus qu’à faire comme t’as dit mrlegnu:
dmesg | tail -n 20
après l’insertion de la carte pour voir si elle est reconnue…
Inbound IN=eth1 OUT= MAC= SRC=192.168.1.20 DST=239.255.255.250 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=109 Inbound IN=eth1 OUT= MAC= SRC=192.168.1.20 DST=239.255.255.250 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=109 Inbound IN=eth1 OUT= MAC= SRC=192.168.1.20 DST=239.255.255.250 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=109 Inbound IN=eth1 OUT= MAC= SRC=192.168.1.20 DST=239.255.255.250 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=109 Inbound IN=eth1 OUT= MAC= SRC=192.168.1.20 DST=239.255.255.250 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=109 Inbound IN=eth1 OUT= MAC= SRC=192.168.1.20 DST=239.255.255.250 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=109 Inbound IN=eth1 OUT= MAC= SRC=192.168.1.20 DST=239.255.255.250 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=109 Inbound IN=eth1 OUT= MAC= SRC=192.168.1.20 DST=239.255.255.250 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=109 Inbound IN=eth1 OUT= MAC= SRC=192.168.1.20 DST=239.255.255.250 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=109 Inbound IN=eth1 OUT= MAC= SRC=192.168.1.20 DST=239.255.255.250 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=109 Inbound IN=eth1 OUT= MAC= SRC=192.168.1.20 DST=239.255.255.250 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=109 sd 0:0:0:0: [sdb] 1950720 512-byte hardware sectors (999 MB) sd 0:0:0:0: [sdb] Write Protect is off sd 0:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00 sd 0:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through sd 0:0:0:0: [sdb] 1950720 512-byte hardware sectors (999 MB) sd 0:0:0:0: [sdb] Write Protect is off sd 0:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00 sd 0:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through sdb: sdb1
voila le resultat de la commande.
Pour repondre a la question, non je n’ai rien d’autre de brancher sur aucun port usb quand je test la carte.
Bon, ben ça m’a tout l’air d’être une carte de 1 go:
monte-là manuellement:
alors j’ai la reponse :
can’t find /dev/sdb1/monrepertoire in /etc/fstab or /etc/mtab
Que donne:
[code]Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0x17df17de
/dev/sda1 1 5168 41511928+ 83 Linux
/dev/sda2 5169 5299 1052257+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 5300 30401 201631815 83 Linux
Disk /dev/sdb: 998 MB, 998768640 bytes
20 heads, 51 sectors/track, 1912 cylinders
Units = cylinders of 1020 * 512 = 522240 bytes
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdb1 * 1 1913 975246+ 6 FAT16
Voilou
merci encore :smiley: :smiley: :smiley:
Comme je te l’ai indiqué plus haut, il suffit de la monter manuellement: tu as dû mal copier ce que j’ai marqué.
En root:
mkdir /media/cartesd mount /dev/sdb1 /media/cartesd
Et le contenu de ta carte sera dans /media/cartesd
Ou bien, en tant qu’utilisateur:
PS: attention aux espaces…
ok merci beaucoup ça a l’air de fonctionner.Merci encore.mais y -t-il pas moyen de le mettre dans le fstab pour que la carte soit-lue automatiquement? genre un peu comme le cd-rom est-ce possible ça??
Un petit [Résolu] dans le titre stp…
Sinon, tu entends quoi par là? Tu veux un automount à l’insertion de la carte c’est ça?
oui un automount oui. Alors je suis en train de voir comment faire ça et je prend exemple sur le cr-rom non???
