[résolu]Problème carte réseau sundance
bonsoir,
J’ai installé une Debian 5.4 sur PC équipé de deux ports ethernet.
debian-pc:/etc/network# lspci | grep Ethernet 00:09.0 Ethernet controller: Sundance Technology Inc / IC Plus Corp IC Plus IP100A Integrated 10/100 Ethernet MAC + PHY (rev 31) 00:0b.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
sur la realtek j’ai branché le routeur; marche nikel. mais lorque j’essaye sur la sundance: rien. le module gérant la sundance est… sundance
le module a pourtant l’air bien “chargé”:
debian-pc:/etc/network# lsmod
8139too                20384  0
8139cp                 16800  0
sundance               17312  0
mii                     4896  3 8139too,8139cp,sundance
et pourtant :
debian-pc:/etc/network# ifconfig -a
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:dc:95:e2:ea
          inet adr:192.168.1.6  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::210:dcff:fe95:e2ea/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:16388 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:17384 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:13803418 (13.1 MiB)  TX bytes:2575286 (2.4 MiB)
          Interruption:18 Adresse de base:0xd000
lo        Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:560 (560.0 B)  TX bytes:560 (560.0 B)
voilà donc si quelqu’un peut m’expliquer ce qu’il se passe…
merci.
il faut ajouter la config de la seconde carte réseau dans le fichier /etc/network/interfaces pour “l’activer” tu ajoute les même lignes que celles pour eth0 sauf que tu remplace eth0 par eth1 (et l’adresse ip si t’es en static), ensuite
et normalement tu as ta eth1 en faisant un ifconfig (sinon ifup eth1)
jai modifié mon fichier interfaces comme ceci:
[code]# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
The scondary network interface #lignes que j’ai ajouter.
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
mais cette fois ci plus rien avec lspci -a. j’ai du reboot le pc.
lors du bot s’ affiche plusieurs messages d’erreurs en rapport avec le pci, notament un sur le module 8139cp.
comment récupérer le log du boot ? j’ai consulté le var/log/boot mais il est vierge.
j’ai réussi a récupérer les logs de boot, avec une erreur sur “PCI : cannot allocate ressource region1 od device 0000:00:09.0”; ce qui semble correspondre, avec un lspci, à la carte ethernet.
j’ai réessayé de modifier le fichier interfaces, et là le pc a carrémenr “freezer” !
problème a priori résolu. après une intense session google, j’ai pu remarqué que "“PCI : cannot allocate ressource region1 od device 0000:00:XX.X” se retrouver sur toute sorte de matériel avec toutet sorte de kernel; chacun proposant différentes manipulation pour régler ça. pour moi ça été simple; j’ai juste changer de ports PCI, et depuis tout baigne.
Merci d’utiliser l’icône verte pour indiquer que le sujet est résolu plutôt que de modifier le titre.
