Bonjour a tous
J’ai un petit probleme avec ma clé usb tnt (modele "boulanger :s ) , la meme que la intuix S800
Donc j’ai suivi les tutos de linuxtv et j’arrive avec ce dmesg lors du branchement :
Et la je bloque , auriez vous une idée ?
Ron
Bonjour a tous
Ron
up
up
Peux tu donner le tuto que tu as suivi ?
Ou as tu copié le firmware ?
J’ai suivi ce tuto :
linuxtv.org/wiki/index.php/H … ce_drivers
J’ai suivi la partie “Solution for old kernels (2.4.x)”
Et le firmware est copié dans :
Ron
Que donne ces commandes :
et
[quote=“Ron”]J’ai suivi ce tuto :
linuxtv.org/wiki/index.php/H … ce_drivers[/quote]
C’est bien par là qu’il faut chercher.
[quote=“Ron”]J’ai suivi la partie “Solution for old kernels (2.4.x)”[/quote]Pkoi ? Tu as encore un 2.4 ? C’est une obligation ?
que donne uname -r ?
[quote=“Ron”]Et le firmware est copié dans : /lib/firmware
Ron[/quote]Bon, ben tout ce que tu as fait à l’air correct, et ta clé reconnue. As tu lancé au moins un logiciel de télé, pour la tester ? Ca ne serait pas simplement ça le frontend qui te manque ?
Tu as suivi ça:
linuxtv.org/wiki/index.php/T … DVB_device
Et sinon, micky979 a raison, le resultat de lsusb nous donnerait un peu plus de precision sur la clé exacte que tu as, afin de regarder s’il n’y a pas un article spécifique à cette clé dans les tutos de linuxtv.
Merci de m’aider , alors voici le resultat du lsmod :
Module Size Used by
ppdev 8708 0
lp 10948 2
button 6800 0
ac 5252 0
battery 9732 0
ipv6 213984 15
dm_snapshot 15644 0
dm_mirror 18000 0
dm_mod 48952 2 dm_snapshot,dm_mirror
loop 14216 0
tsdev 7616 0
usbmouse 5504 0
snd_via82xx 25368 1
nvidiafb 42396 0
gameport 13832 1 snd_via82xx
i2c_algo_bit 8584 1 nvidiafb
snd_ac97_codec 82848 1 snd_via82xx
snd_ac97_bus 2432 1 snd_ac97_codec
usbhid 35808 0
snd_pcm 65928 2 snd_via82xx,snd_ac97_codec
snd_timer 19972 1 snd_pcm
snd_page_alloc 9736 2 snd_via82xx,snd_pcm
snd_mpu401_uart 7552 1 snd_via82xx
parport_pc 31524 1
snd_rawmidi 22048 1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device 7820 1 snd_rawmidi
parport 32200 3 ppdev,lp,parport_pc
snd 45412 9 snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
serio_raw 6532 0
psmouse 34568 0
soundcore 8928 1 snd
i2c_viapro 8340 0
pcspkr 2816 0
nvidia 4545108 12
via_agp 9728 1
agpgart 29360 2 nvidia,via_agp
rt61 177032 1
shpchp 32796 0
pci_hotplug 28088 1 shpchp
dvb_usb_dibusb_mc 5632 0
dvb_usb_dibusb_common 9476 1 dvb_usb_dibusb_mc
dib3000mc 12040 1 dvb_usb_dibusb_common
dibx000_common 3844 1 dib3000mc
dvb_usb 20236 2 dvb_usb_dibusb_mc,dvb_usb_dibusb_common
dvb_core 71720 1 dvb_usb
firmware_class 9472 2 rt61,dvb_usb
evdev 9088 2
i2c_core 19472 7 nvidiafb,i2c_algo_bit,i2c_viapro,nvidia,dib3000mc,dibx000_common,dvb_usb
ext3 116488 5
jbd 47272 1 ext3
ide_cd 35616 0
cdrom 32416 1 ide_cd
ide_disk 14848 7
via82cxxx 8452 0 [permanent]
via_rhine 21768 0
mii 5376 1 via_rhine
ehci_hcd 27144 0
uhci_hcd 20236 0
usbcore 109444 7 usbmouse,usbhid,dvb_usb_dibusb_mc,dvb_usb,ehci_hcd,uhci_hcd
generic 4996 0 [permanent]
sata_via 10116 0
ide_core 107760 4 ide_cd,ide_disk,via82cxxx,generic
libata 87700 1 sata_via
scsi_mod 121992 1 libata
thermal 13576 0
processor 23724 1 thermal
fan 4868 0
Et celui du lsusb :
Bus 005 Device 004: ID 04ca:f001 Lite-On Technology Corp.
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 004: ID 045e:0084 Microsoft Corp.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Microsoft Corp. == souris
Lite-On Technology Corp. == clé tnt
Encore merci
EDIT :
mattotop j’ai bien essayer de tester mais je ne comprend pas des le debut ces lignes :
mkdir ~/.{a,c,s,t}zap
dvbscan /path_to_the_initial_scan_file > ./{a,c,s,t}zap/channels.conf
Les modules semble être chargé. Que donne cette commande
Installe le paquet dvb-utils et lance cette commande :
Le fr-Paris est à modifier selon ta ville.
resultat :
ron@ron-debian:~$ ls -lR /dev/dvb/
/dev/dvb/:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 100 2007-08-29 16:19 adapter0
/dev/dvb/adapter0:
total 0
crw-rw---- 1 root video 212, 4 2007-08-29 16:19 demux0
crw-rw---- 1 root video 212, 5 2007-08-29 16:19 dvr0
crw-rw---- 1 root video 212, 7 2007-08-29 16:19 net0
Et pour la deuxieme commande :
ron@ron-debian:~$ scan /usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Vannes
scanning /usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Vannes
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
main:2247: FATAL: failed to open '/dev/dvb/adapter0/frontend0': 2 No such file o r directory
Merci , Ron
tu commences par :
apt-get install dvb-utilspour avoir scan (qui doit jouer le role de dvbscan) et les autres outils.
Sinon, il faut interpreter, tu veux du dvb-t, donc les deux lignes de l’article vont se lire:
mkdir ~/.tzap
scan /cheminversunfichierquetuauraschoisicidessous >~/.tzap/channels.conf[ul]dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Bordeaux
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Brest
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-LeMans
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Lyon-Fourviere
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Lyon-Pilat
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Marseille
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Nantes
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Niort
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Orleans
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Paris
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Rennes
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Rouen
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Toulouse
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Vannes
dvb-utils: usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fr-Vannes[/ul]
J’ai cette erreur :
main:2247: FATAL: failed to open '/dev/dvb/adapter0/frontend0': 2 No such file or directory
Place toi dans le dossier ou tu as compile v4l-dvb
cd v4l-dvb
wget http://micky979.free.fr/fichiers/VDR/DVB/v4l-dvb-dib3000mc.diff
patch <v4l-dvb-dib3000mc.diff -p1
rm v4l-dvb-dib3000mc.diff
make
make install
make reload
et donne le resultat de :
et
[quote=“micky979”]Salut
cd v4l-dvb
make
make install
make reload
et
@+[/quote]
Ouah ca marche dans kaffeine , pourrait tu m’expliquer un peu ce que ca a fait ?
RON
oops trop rapide.
essayes de faire modprobe mt2060
J’ai pas précisé
la modification n’est pas de moi. J’ai juste realise le patch pour te faciliter les choses.
La modification original a été effectué par un Allemand. Voici le lien ou il indique la modification : linuxforen.de/forums/showthr … ?p=1553857
Apres si tu regarde le patch, tu vois qu’il modifie deux valeurs. Te donner leur signification, j’en suis incapable.
Désolé d’avoir oublié de le préciser.
Merci !
