[RESOLU] problème d'accès a mon disque dure
Comme je vois que ce forum est fait aussi pour des questions sous GNU/Linux je me permets de poster sur ce forum un problème concernant kubuntu qui est un dérivé de debian.
Sur le forum d’ubuntu je n’ai toujours aucune réponse et je suis bloqué alors si quelqu’un à une solution d’avance MERCI!!!
Voila le problème :
Suite à la saisie de cette commande
je n’ai plus accès à mon disque dure sur lequel j’avais kubuntu (que j’appellerai kubuntu1). Je précise que je suis en dualboot avec windows + une ancienne version de kubuntu (que j’appellerai kubuntu2) que je n’ai pas désinstallé.
En fait après la page de démarrage de grub si je valide mon kubuntu1 j’ai tous un tas de ligne et mon pc se bloque.
Je peux accéder à windows qui est sur un autre disque dure et à l’autre kubuntu2 qui est aussi sur un autre disque.
A noter que si je lance kubuntu2 je n’ai plus du tout accès au disque de kubuntu1.
Par contre avec un live cd je peux accéder à ce disque dure et voir mes fichiers.
Voila j’espère ne pas avoir écris ces lignes pour rien et qu’une âme charitable pourra m’aider!!!
Mais encore ? Si on ne connait pas le contenu de ces lignes, il va être difficile de t’aider…
A noter que si je lance kubuntu2 je n’ai plus du tout accès au disque de kubuntu1. si c’est vrai c’est le probleme
sous kubuntu :
que donne ls -al /dev/disk/by-uuid et mount et sudo fdisk -l
Ok je te mets une photo de mon écran si cela peut t’aider
Voila ce que donne ta première commande
total 0 drwxr-xr-x 2 root root 200 sept. 1 2015 . drwxr-xr-x 5 root root 100 sept. 1 2015 .. lrwxrwxrwx 1 root root 10 sept. 1 14:56 01EC62EF69833465 -> ../../sdc3 lrwxrwxrwx 1 root root 10 sept. 1 14:56 14EA3F5A31933B34 -> ../../sdc1 lrwxrwxrwx 1 root root 10 sept. 1 14:56 4C39447B165D55D3 -> ../../sda1 lrwxrwxrwx 1 root root 10 sept. 1 14:56 669EAABC0022DA85 -> ../../sdc2 lrwxrwxrwx 1 root root 10 sept. 1 14:56 724b34cf-c98f-4fe9-8f95-6b0b5943e891 -> ../../sdc7 lrwxrwxrwx 1 root root 10 sept. 1 14:56 8304d5d5-7e63-4946-8dc6-479ca70e5ab1 -> ../../sdb1 lrwxrwxrwx 1 root root 10 sept. 1 14:56 9016-4EF8 -> ../../sdd1 lrwxrwxrwx 1 root root 10 sept. 1 14:56 99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990 -> ../../sdc6
Deuxième commande :
mount /dev/sdc6 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro) proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev) sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev) none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw) none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw) none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw) none on /sys/kernel/security type securityfs (rw) udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755) devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620) tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755) none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880) none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755) none on /sys/fs/pstore type pstore (rw) /dev/sdc7 on /home type ext4 (rw) binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev) systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd) /dev/sdd1 on /media/sylvain/9016-4EF8 type vfat (ro,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1000,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush,flush,uhelper=udisks2)
Troisième commande :
[code]sudo fdisk -l
[sudo] password for sylvain:
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 têtes, 63 secteurs/piste, 60801 cylindres, total 976773168 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x8281c907
Périphérique Amorçage Début Fin Blocs Id. Système
/dev/sda1 * 2048 976773119 488385536 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500106780160 bytes
255 têtes, 63 secteurs/piste, 60801 cylindres, total 976771055 secteurs
Identifiant de disque : 0x0000afbf
/dev/sdb1 2048 499711 248832 83 Linux
/dev/sdb2 501758 976769023 488133633 5 Étendue
/dev/sdb5 501760 976769023 488133632 8e LVM Linux
Disk /dev/sdc: 1500.3 GB, 1500300828160 bytes
255 têtes, 63 secteurs/piste, 182401 cylindres, total 2930275055 secteurs
Identifiant de disque : 0x000ea580
/dev/sdc1 * 63 771371230 385685584 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc2 1025589600 1981746269 478078335 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc3 1981746270 2930272064 474262897+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc4 771373054 1025589247 127108097 5 Étendue
/dev/sdc5 1017204736 1025589247 4192256 82 partition d’échange Linux / Solaris
/dev/sdc6 771373056 869027839 48827392 83 Linux
/dev/sdc7 869029888 1017202687 74086400 83 Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l’ordre du disque
Disque /dev/sdd : 8010 Mo, 8010071552 octets
214 têtes, 8 secteurs/piste, 9138 cylindres, total 15644671 secteurs
Identifiant de disque : 0x00000000
/dev/sdd1 8192 15644671 7818240 b W95 FAT32
Quel est le disque posant problème dans tout ce fatras ?
Quant au message d’erreur “Unable to mount root fs”, il me semble qu’il ne peut se produire que si l’initramfs est manquant ou corrompu.
Si le texte affiché a été précédé de
Chargement de Linux <version> Chargement du disque mémoire initial File not found. Press any key to continue...
Alors le chargeur GRUB n’a pas réussi à lire l’initramfs (fichier /boot/initrd.img-).
S’il a été précédé d’une ligne contenant l’erreur suivante
alors l’initramfs est corrompu. Cette ligne peut avoir disparu si l’affichage a atteint le bas de l’écran et commencé à défiler.
Si rien de tout cela, alors le chargeur GRUB n’a même pas essayé de charger un initramfs, soit parce que le fichier /boot/grub/grub.cfg a été mal généré soit parce qu’il n’y avait pas d’initramfs lors de de sa génération.
Note : tout ceci est valable pour Debian, j’ignore si c’est applicable à Ubuntu.
le disque qui pose problème est le sdb
Ce disque contient un gros volume physique LVM /dev/sda5 et une petite partition /dev/sda1 de 250 Mo que je suppose servir de /boot (typique d’une installation standard avec LVM et trop petite pour autre chose). On va se concentrer sur elle. Si tu la montes, que contient-elle ?
mount -r /dev/sdb1 /mnt ls -l /mnt
Si possible, récupère le fichier /mnt/grub/grub.cfg et copie son contenu ici (en bloc de code, pas en pièce jointe svp).
Voila ton premier code donne ceci :
-rw-r--r-- 1 root root 1158016 mai 3 2014 abi-3.13.0-24-generic -rw-r--r-- 1 root root 1165129 juil. 8 05:53 abi-3.13.0-58-generic -rw-r--r-- 1 root root 1165261 août 11 18:15 abi-3.13.0-62-generic -rw-r--r-- 1 root root 165510 mai 3 2014 config-3.13.0-24-generic -rw-r--r-- 1 root root 165762 juil. 8 05:53 config-3.13.0-58-generic -rw-r--r-- 1 root root 165763 août 11 18:15 config-3.13.0-62-generic drwxr-xr-x 5 root root 1024 août 29 18:08 grub -rw-r--r-- 1 root root 28192460 nov. 4 2014 initrd.img-3.13.0-24-generic -rw-r--r-- 1 root root 8011386 févr. 27 2015 initrd.img-3.13.0-40-generic -rw-r--r-- 1 root root 28400180 juil. 27 15:46 initrd.img-3.13.0-58-generic drwx------ 2 root root 12288 nov. 4 2014 lost+found -rw-r--r-- 1 root root 176500 mars 12 2014 memtest86+.bin -rw-r--r-- 1 root root 178176 mars 12 2014 memtest86+.elf -rw-r--r-- 1 root root 178680 mars 12 2014 memtest86+_multiboot.bin -rw------- 1 root root 3372643 mai 3 2014 System.map-3.13.0-24-generic -rw------- 1 root root 3391763 juil. 8 05:53 System.map-3.13.0-58-generic -rw------- 1 root root 3392306 août 11 18:15 System.map-3.13.0-62-generic -rw------- 1 root root 5776416 mai 3 2014 vmlinuz-3.13.0-24-generic -rw------- 1 root root 5823136 juil. 8 05:53 vmlinuz-3.13.0-58-generic -rw------- 1 root root 5820896 août 11 18:15 vmlinuz-3.13.0-62-generic
et pour le fichier grub.cfg le voici il est très long :
[code]#
DO NOT EDIT THIS FILE
It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
BEGIN /etc/grub.d/00_header
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
if [ “${next_entry}” ] ; then
set default="${next_entry}"
set next_entry=
save_env next_entry
set boot_once=true
else
set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
menuentry_id_option="–id"
else
menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ “${prev_saved_entry}” ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z “${boot_once}” ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n “${have_grubenv}” ]; then if [ -z “${boot_once}” ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod lvm
insmod ext2
set root='lvmid/7pD5aB-fgeU-ADtz-QSOq-re80-1a2Z-HWixs9/A9AyUe-CbKT-JiBH-dS2i-x8ge-qWhQ-xeeAWy’
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint=‘lvmid/7pD5aB-fgeU-ADtz-QSOq-re80-1a2Z-HWixs9/A9AyUe-CbKT-JiBH-dS2i-x8ge-qWhQ-xeeAWy’ 7a1afc19-6912-4eb3-b7ae-13ed93d68b10
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 7a1afc19-6912-4eb3-b7ae-13ed93d68b10
fi
font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=fr_FR
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ “${recordfail}” = 1 ] ; then
set timeout=30
else
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
set timeout_style=menu
set timeout=10
Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
unavailable.
else
set timeout=10
fi
fi
END /etc/grub.d/00_header
BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
#set_background_image “images/tile.png”;
if background_color 0,0,0; then
clear
fi
END /etc/grub.d/05_debian_theme
BEGIN /etc/grub.d/10_linux
function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
if [ “${1}” = “keep” ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=7
else
set vt_handoff=
fi
if [ “${recordfail}” != 1 ]; then
if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
if [ ${match} = 0 ]; then
set linux_gfx_mode=keep
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
fi
else
fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry ‘Ubuntu’ --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-simple-7a1afc19-6912-4eb3-b7ae-13ed93d68b10’ {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd1,msdos1’
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,msdos1 --hint-efi=hd1,msdos1 --hint-baremetal=ahci1,msdos1 8304d5d5-7e63-4946-8dc6-479ca70e5ab1
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8304d5d5-7e63-4946-8dc6-479ca70e5ab1
fi
linux /vmlinuz-3.13.0-62-generic root=/dev/mapper/kubuntu–vg-root ro quiet splash $vt_handoff
submenu ‘Options avancées pour Ubuntu’ $menuentry_id_option ‘gnulinux-advanced-7a1afc19-6912-4eb3-b7ae-13ed93d68b10’ {
menuentry ‘Ubuntu, avec Linux 3.13.0-62-generic’ --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.13.0-62-generic-advanced-7a1afc19-6912-4eb3-b7ae-13ed93d68b10’ {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
echo 'Chargement de Linux 3.13.0-62-generic…'
menuentry ‘Ubuntu, with Linux 3.13.0-62-generic (recovery mode)’ --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.13.0-62-generic-recovery-7a1afc19-6912-4eb3-b7ae-13ed93d68b10’ {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /vmlinuz-3.13.0-62-generic root=/dev/mapper/kubuntu–vg-root ro recovery nomodeset
menuentry ‘Ubuntu, avec Linux 3.13.0-58-generic’ --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.13.0-58-generic-advanced-7a1afc19-6912-4eb3-b7ae-13ed93d68b10’ {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
echo 'Chargement de Linux 3.13.0-58-generic…'
linux /vmlinuz-3.13.0-58-generic root=/dev/mapper/kubuntu–vg-root ro quiet splash $vt_handoff
echo 'Chargement du disque mémoire initial…'
initrd /initrd.img-3.13.0-58-generic
menuentry ‘Ubuntu, with Linux 3.13.0-58-generic (recovery mode)’ --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.13.0-58-generic-recovery-7a1afc19-6912-4eb3-b7ae-13ed93d68b10’ {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /vmlinuz-3.13.0-58-generic root=/dev/mapper/kubuntu–vg-root ro recovery nomodeset
menuentry ‘Ubuntu, avec Linux 3.13.0-24-generic’ --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.13.0-24-generic-advanced-7a1afc19-6912-4eb3-b7ae-13ed93d68b10’ {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
echo 'Chargement de Linux 3.13.0-24-generic…'
linux /vmlinuz-3.13.0-24-generic root=/dev/mapper/kubuntu–vg-root ro quiet splash $vt_handoff
initrd /initrd.img-3.13.0-24-generic
menuentry ‘Ubuntu, with Linux 3.13.0-24-generic (recovery mode)’ --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.13.0-24-generic-recovery-7a1afc19-6912-4eb3-b7ae-13ed93d68b10’ {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /vmlinuz-3.13.0-24-generic root=/dev/mapper/kubuntu–vg-root ro recovery nomodeset
END /etc/grub.d/10_linux
BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen
END /etc/grub.d/20_linux_xen
BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+
menuentry ‘Memory test (memtest86+)’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
knetbsd /memtest86+.elf
menuentry ‘Memory test (memtest86+, serial console 115200)’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux16 /memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
END /etc/grub.d/20_memtest86+
BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober
menuentry ‘Windows 7 (loader) (sur /dev/sda1)’ --class windows --class os $menuentry_id_option ‘osprober-chain-4C39447B165D55D3’ {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos1’
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 4C39447B165D55D3
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4C39447B165D55D3
fi
parttool ${root} hidden-
chainloader +1
menuentry ‘Ubuntu 14.04.1 LTS (14.04) (sur /dev/sdc6)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-simple-99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos6’
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd2,msdos6 --hint-efi=hd2,msdos6 --hint-baremetal=ahci2,msdos6 99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990
fi
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-32-generic root=UUID=99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990 ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.13.0-32-generic
submenu ‘Options avancées pour Ubuntu 14.04.1 LTS (14.04) (sur /dev/sdc6)’ $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-advanced-99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990’ {
menuentry ‘Ubuntu (sur /dev/sdc6)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-32-generic–99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
menuentry ‘Ubuntu, avec Linux 3.13.0-32-generic (sur /dev/sdc6)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-32-generic–99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
menuentry ‘Ubuntu, with Linux 3.13.0-32-generic (recovery mode) (sur /dev/sdc6)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-32-generic-root=UUID=99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990 ro recovery nomodeset-99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-32-generic root=UUID=99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990 ro recovery nomodeset
menuentry ‘Ubuntu, avec Linux 3.13.0-30-generic (sur /dev/sdc6)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-30-generic–99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-30-generic root=UUID=99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990 ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.13.0-30-generic
menuentry ‘Ubuntu, with Linux 3.13.0-30-generic (recovery mode) (sur /dev/sdc6)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-30-generic-root=UUID=99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990 ro recovery nomodeset-99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-30-generic root=UUID=99349e56-24d0-4a12-972f-31efb74b1990 ro recovery nomodeset
if [ “${timeout}” = 0 ]; then
set timeout=10
fi
END /etc/grub.d/30_os-prober
BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware
END /etc/grub.d/30_uefi-firmware
BEGIN /etc/grub.d/40_custom
This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
the ‘exec tail’ line above.
END /etc/grub.d/40_custom
BEGIN /etc/grub.d/41_custom
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z “${config_directory}” -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
END /etc/grub.d/41_custom
Je ne vois pas le fichier initrd.img-3.13.0-62-generic, l’initramfs du noyau 3.13.0-62-generic chargé au démarrage. Il ne figure pas non plus dans l’entrée de menu de ce noyau dans grub.cfg, donc cela signifie soit qu’il a disparu avant la dernière mise à jour de la configuration de GRUB, soit qu’il n’a pas été généré lors de l’installation de ce noyau. En tout cas c’est bien la cause de l’erreur.
Mais il y a deux autres noyaux plus anciens installés avec un initramfs, donc qui devraient permettre de démarrer le système. Dans le menu de démarrage de GRUB, il faut sélectionner “Options avancées pour Ubuntu” puis “Ubuntu, avec Linux 3.13.0-58-generic” qui est le noyau précédent. Je ne connais pas Ubuntu ; si le menu de GRUB ne s’affiche pas spontanément au démarrage, il faut peut-être appuyer sur une touche au bon moment pour le faire apparaître. Ensuite, il faudra créer l’initramfs du dernier noyau et mettre à jour la configuration de GRUB, ce qui serait réalisé par les commandes suivantes sous Debian :
update-initramfs -c -k 3.13.0-62-generic update-grub
PS : Je me suis demandé si la création de l’initramfs aurait pu être empêchée par le manque d’espace libre sur la partition, mais d’après le contenu indiqué ici on est encore loin des 250 Mo.
Et bien un très grand merci.
Tu avais raison le problème venait bien de ce fichier et ta manip a résolu le problème.
Un très grand MERCI!!!
Par contre pourrais-tu me dire si c’est vraiment la commande que j’ai entré qui a causé le problème et serais-tu me dire également ce qu’il s’est passé exactement???
[mono]apt-get autoremove --purge[/mono] ? Non, je ne pense pas puisque ce noyau n’a pas été désinstallé.
Désolé, je n’ai aucune idée de comment cela a pu arriver.
