Suite à mes problèmes de surchauffes : viewtopic.php?f=3&t=27493 j’ai desinstallé mon driver ATI
Suite à quoi j’ai eu droit a des plantages un peu plus violents, et n’ayant pas que ça à faire, j’ai re installé ma debian.
J’ai suivi un joli tuto pour installer mon driver : wiki.debian.org/ATIProprietary
Mais là, c’est le drame
Arrivé au login, je n’ai ni clavier, ni souris.
Ces deux périphériques sont bien reconnus au démarrage, car je peux par exemple appuyer au grub.
Je tiens à préciser que je crois voir un message d’erreur concernant modprobe au démarrage mais ca va trop vite et la touche pause fait rien
Voici mon Xorg.conf
[code]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI"
Driver "fglrx"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
DefaultDepth 24
EndSection
J’ai tenté un dpkg-reconfigure xserver-xorg et dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Mais le résultat est toujours :
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: xserver-xorg est cassé ou partiellement installé
un apt-get remove xserver-xorg me renvoit :
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
fglrx-atieventsd: Dépend: xserver-xorg (>= 1:7.4+1) mais ne sera pas installé
fglrx-driver: Dépend: xserver-xorg (>= 1:7.5+1) mais ne sera pas installé
libudev0: Dépend: udev (= 153-2) mais 0.125-7+lenny3 devra être installé
xorg: Dépend: xserver-xorg mais ne sera pas installé
Recommande: xorg-docs mais ne sera pas installé
xserver-xorg-core: Dépend: xserver-xorg mais ne sera pas installé
Dépend: udev (>= 149) mais 0.125-7+lenny3 devra être installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
Idem avec du --purge, du -f.
Merci de m’avoir lu jusque ici j’espère que l’un ou l’une de vous trouvera une solution a mon problème de clavier / souris.
Bhen ç’est le but pourtant de les utiliser ces pilotes
Bhen heu, si tu as fait un dist-upgrade bienvenue en Sid
