Pour mettre à jour mon kernel-package, devrais-je le désinstallé, rajouter les dépôts de sid dans mon source.list et ensuite faire un aptitude update, et réinstaller le kernel package avec aptitude install kernel-package ?
Quand tu as mis à jour, il n’est pas évident que kernel-package ait suivi, donc essaye un bête update suivi de «install kernel-package». Si ça ne marche pas, il faudra creuser…
C’est peu parlant je trouve pour voir la situation, je préfère le resultat d’apt-cache policy kernel-package.
Mais tu as raison, c’est la dernière version.
Oui, c’est vrai !
Bon, c’est con, parceque manifestement, ça plante à l’empaquetage, mais n’aurais tu pas fait un premier coup de make-kpkg, en prenant une autre valeur de --append-to-version=, avant de faire celle là ?
Parceque dans ce cas, il y a un fichier à supprimer (me souviens plus lequel) dans le rep debian, avant de relancer la compil, ou au pire, je te conseillerais de redéployer les sources, d’y ramener le .config de cette compil là, et recommencer avec ces sources vierges.
Bien vu mattotop, c’est ce que j’ai fais. J’ai tenté plusieurs fois la compilation, et ça foirait à chaque fois.
Pour redéployer les sources et commencer avec des sources vierges, est ce que : un make-kpkg clean suffit ?
ou devrais-je désinstaller avec aptitude remove --purge kernel-source et réinstaller de nouveau ?
Oui , je sais que je pose trop de questions, mais c’est pour prendre les bonnes habitudes
non, je pensais juste à refaire le tar xzf du fichier tgz qu’installe le paquet des sources dans /usr/src.
Mais ça marche peut être avec un simple clean.
Le nom du paquet se paramètre dans /etc/kernel-pkg.conf mais c’est pénible comme contrainte (nécessité du numéro de version). Donc ça donne pour les noms des paquets
j’ai moi aussi un problème à la fin de la compilation du noyau sur une machine.
make[3]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-2.6.28 »
/usr/bin/make EXTRAVERSION=-version-perso ARCH=i386 \
-C Documentation/lguest
make[3]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-2.6.28/Documentation/lguest »
cc -Wall -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -O3 -I../../include -I../../arch/x86/include lguest.c -lz -o lguest
lguest.c:34:18: erreur: zlib.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
make[3]: *** [lguest] Erreur 1
make[3]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-2.6.28/Documentation/lguest »
make[2]: *** [debian/stamp/build/kernel] Erreur 2
make[2]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-2.6.28 »
make[1]: *** [debian/stamp/do-build-arch] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-2.6.28 »
dpkg-buildpackage: échec: debian/rules build a produit une erreur de sortie de type 2
make: *** [debian/stamp/build/buildpackage] Erreur 2
j’ai suivi le tuto d’ashgenesis, qui a parfaitement fonctionné sur une de mes bécanes, mais pas sur deux autres.
j’ai essayé de trouver la solution à mon problème sur google, sans succès.
Le 2.6.28 n’étant pas encore sous debian officiellement, je te conseillerais plutot d’attendre pour que les sources 2.6.28 arrivent nettoyées/patchées sous debian.
oui oui, j’ai installé tout ce qu’il faut, et sur un des pc je n’ai eu aucune erreur, les paquets linux-image, linux-headers, linux-manual, linux-source et linux-doc ont été créés, j’ai pu installer le noyau 2.6.28 sans problème.
c’est sur 2 autres pc, avec le même mode opératoire, que ça n’a pas fonctionné.
je vais regarder du côté de zlib cet après-midi et je posterai le résultat ici.
merci matt.
