je rencontre quelques difficultés pour utiliser la carte wifi de mon nouveau portable (Asus F3SV AK143C). J’ai installé sans problème le driver iwlwifi, mais je n’arrive pas à me connecter à mon AP wifi.
$ uname -a
Linux Neptune 2.6.22-2-686 #1 SMP Fri Aug 31 00:24:01 UTC 2007 i686 GNU/Linux
J’ai d’abord essayé de me connecter avec network-admin:
ifconfig wlan0 down
network-admin
là j’indique l’essid, le mot de passe, qu’il doit se connecter en dhcp puis clic sur “activer”.
Je n’ai pas de message d’erreur, cependant ça n’a pas marché pour autant :
ifconfig
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:1D:60:0F:B0:0E
inet adr:192.168.1.14 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::21d:60ff:fe0f:b00e/64 Scope:Lien
RX packets:5369 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5299 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
RX bytes:4893979 (4.6 MiB) TX bytes:891880 (870.9 KiB)
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6701 (6.5 KiB) TX bytes:6701 (6.5 KiB)
wlan0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:13:E8:83:ED:AD
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
wmaster0 Lien encap:UNSPEC HWaddr 00-13-E8-83-ED-AD-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
iwconfig
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:"The Pirate Bay"
Mode:Managed Frequency:2.417 GHz Access Point: 00:10:C6:F2:16:84
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2346 B
Encryption key:6D61-7468-6961-7331-3233
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
dmesg
iwl3945: Copyright(c) 2003-2007 Intel Corporation
iwl4965: Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN driver for Linux, 1.0.0d
iwl4965: Copyright(c) 2003-2007 Intel Corporation
ACPI: PCI Interrupt 0000:03:00.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
PCI: Setting latency timer of device 0000:03:00.0 to 64
iwl4965: Detected Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
iwl4965: Channel 14 [2.4GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 183 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 184 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 185 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 187 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 188 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 189 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 192 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 196 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 7 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 8 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 11 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 12 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 16 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 34 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 38 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 42 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 46 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 145 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 149 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 153 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 157 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 161 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Channel 165 [5.2GHz] is Tx only -- skipping.
iwl4965: Tunable channels: 13 802.11bg, 19 802.11a channels
wmaster0: Selected rate control algorithm 'iwl-4965-rs'
iwl4965: Unhandled INTA bits 0x04000000
iwl4965: Disabled INTA bits 0x04000000 were pending
iwl4965: with FH_INT = 0x00010000
iwl4965: REPLY_CT_KILL_CONFIG_CMD succeeded
ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
iwl4965: REPLY_ADD_STA failed
wlan0: Initial auth_alg=0
wlan0: authenticate with AP 00:10:c6:f2:16:84
wlan0: RX authentication from 00:10:c6:f2:16:84 (alg=0 transaction=2 status=0)
wlan0: authenticated
wlan0: associate with AP 00:10:c6:f2:16:84
wlan0: invalid aid value 0; bits 15:14 not set
wlan0: RX AssocResp from 00:10:c6:f2:16:84 (capab=0x431 status=12 aid=0)
wlan0: AP denied association (code=12)
wlan0: association with AP 00:10:c6:f2:16:84 timed out
wlan0: RX disassociation from 00:10:c6:f2:16:84 (reason=7)
atl1 0000:02:00.0: eth1 link is up 100 Mbps full duplex
eth1: no IPv6 routers present
(les lignes avec eth1 et atl1 concernent la carte réseau…)
J’ai obtenu les même résultat à la main (sans network-manager, avec ifconfig/iwconfig).
Voilà, un peu d’aide ne serait pas de refus. Merci !
