[RÉSOLU] problème de démarage et d'installation
bonjour,
depuis 1 mois je suis dans le problème sans trouver de solution
Alors qu’un jour, un ami me demande de faire sont ordinateur avec Debian GNU/Linux en entier, car dans winbouz il y a trop de bug et que sa ne sert a rien qu’il ma dit. :smt003
Je démarrer ubuntu sur mon autre ordinateur pour télécharger un cd d’installation réseau Lenny et je le télécharge puis le grave pour l’instant tout va bien
Après je redémarrer en arrive a la page de session le problème se rend visible je ne peux plus utiliser le clavier je me suis dit c’est normal il y a eu un petit bug sur cette distribution
j’essaie ensuite les version d’image antérieure mais toujours le même problème je me suis dit bon je vais installer Debian GNU/Linux mais le problème persiste après l’initialisation de l’image pour l’installation graphique un texte s’afficher le voici le contenue
désoler j’ai pas pue réécrire tout le texte en 20 redémarrage c’est trop long et rapide.
et après y a un texte qui s’affiche en parlant d’un directFB mais la si vous voulez que je vous écrive tout c’est très simple il et toujours en boucle a pas comprendre pourquoi
j’ai j’ai beau chercher sur internet je ne trouve pas une solution
pouvez-vous m’aidez a trouve mon problème s’il vous plait
merci d’avance
shadowkiller
enfaite j’ai essaie tout les image et j’ai même démarrer avec le live cd ubuntu et j’ai du m’amuser a faire du copier coller pour que ma clef usb puise booter avec une installation Debian lenny xD je me suis bien fendu la poire se jour la désole mais sa ma fait rire au départ mais la plus trop
j’ai oublier de presicer quand je démarrer l’installation debian resseau pas graphique il n’y a plus le problème mais il fait comme avec la live ou ubuntu quand il est déjà installer
non elle et reste pareil car je ne vais presque plus sur cette distribution elle as encore 1500 mise a jour a faire sa date si vous voilez se que je veux dire o départ c’etait pour que ma mère et mon frère et ma sœur utiliser un bon os. mais je les vite abandonner et je suis passe a Debian.
au depart j’avais un clavier sans fil mais pas usb l’autre en rond (je ne sais plus comment elle s’apelle) et la j’ai changer de clavier pour voir si c’est pas la clavier qui avais un probleme
alors la commande ne me donner rien sur la live car c’est le seule endroit que je peux encore rentrer sous la session enfin si on appel sa une sesion.
[quote]Ou encore, si tu as la main lorsque tu rencontres ton problème en
mode normal, au lieu d’entrer ton mot de passe, tu peux utiliser
la combinaison de touche Ctr + Alt + F1 pour basculer
dans un terminal et utiliser les commandes déjà citées.[/quote]
je ne peux plus rien faire en mode normal le clavier et comme HS je ne peux plus entrais de mots de passe plus basculer en mode console tout fonctionne sauf le clavier. pour la commande d’avant j’ai du faire copie coller
je voie bien se que vous voulez dire mais je voulais préciser apparemment vous ne m’avais pas compris et je suis désole car je me suis mal fait comprendre quand j’ai parler de toutes les image je parler des recovery aussi.
bonjour
[quote]Grub est-il installé dans le MBR ?
Si cela ne pose pas de problème de l’y installer
tu peux suivre les indications suivantes dans la
partie concernant la restauration de GRUB :
Quelques procédures de réparation-5°Grub
C’est une simple vérification.[/quote]
alors je ne savais pas mais j’ai préféré le refaire pour être sur qu’il et bien dans le MBR.
je peux te dire maintenant qu’il et bien dans le MBR
et j’ai même réessayer pour voir si c’est sa qui poser problème et bien non
[quote]Autre chose, avec le live-cd, dans une console :
[quote]sudo mount -t ext3 /dev/ta_partition/ /mnt
sudo grep “Warning” /mnt/var/log/dmesg
Pour les options de montage uniquement si ta partition / est en ext3 bien sûr.[/quote]
il ne me trouve aucune partition hd mais dans le édite partition il me dit que y a des hd.
:~$ ls /mnt/boot[/quote]
pour cette commande je n’es pas réussie car il ne trouver pas les hd
il me trouve: Intel® Pentium® 4 CPU 2.66GHz
pour cette commande que tu ma donner j’ai prie le log dmesg directement a la source sa fait tu as toutes le information que sa soie Warning ou non je sais pas si sa peux te servir mais je te le mes comme même
[ul][ 20.206455] IO window: 6000-6fff
[ 20.206499] MEM window: dfe00000-dfefffff
[ 20.206542] PREFETCH window: bfc00000-dfcfffff
[ 20.206610] NET: Registered protocol family 2
[ 20.243502] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 20.244065] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 20.246001] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 20.247295] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 20.247350] TCP reno registered
[ 20.259705] checking if image is initramfs… it is
[ 20.707368] Switched to high resolution mode on CPU 0
[ 20.885260] Freeing initrd memory: 7306k freed
[ 20.886183] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 20.886257] audit(1225592025.228:1): initialized
[ 20.888855] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[ 20.888988] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 20.889231] io scheduler noop registered
[ 20.889273] io scheduler anticipatory registered
[ 20.889314] io scheduler deadline registered
[ 20.889365] io scheduler cfq registered (default)
[ 21.687215] 0000:00:03.0 OHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug ?) 000001b7
[ 22.487122] 0000:00:03.1 OHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug ?) 000001b7
[ 23.287031] 0000:00:03.2 OHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug ?) 000001b7
[ 23.287081] Boot video device is 0000:01:00.0
[ 23.287428] isapnp: Scanning for PnP cards…
[ 23.641404] isapnp: No Plug & Play device found
[ 23.677350] Real Time Clock Driver v1.12ac
[ 23.677528] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 23.677721] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 23.677930] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 23.679379] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 23.679828] 00:09: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 23.680793] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
[ 23.680927] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
[ 23.681101] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 23.681145] PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 24.185084] i8042.c: Can’t read CTR while initializing i8042.
[ 24.185132] i8042: probe of i8042 failed with error -5
[ 24.195011] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 24.195188] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 24.195235] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 24.195290] Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 24.195338] EISA: Detected 0 cards.
[ 24.195380] cpuidle: using governor ladder
[ 24.195420] cpuidle: using governor menu
[ 24.195587] NET: Registered protocol family 1
[ 24.195671] Using IPI No-Shortcut mode
[ 24.195753] registered taskstats version 1
[ 24.195890] Magic number: 0:556:206
[ 24.195971] hash matches device ttyt4
[ 24.196105] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 24.196147] EDD information not available.
[ 24.196878] Freeing unused kernel memory: 368k freed
[ 24.420677] fuse init (API version 7.9)
[ 24.445921] ACPI Exception (processor_core-0816): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20070126]
[ 24.447830] ACPI: Thermal Zone [THRM] (10 C)
[ 25.087187] SCSI subsystem initialized
[ 25.159825] libata version 3.00 loaded.
[ 25.166959] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 25.167040] usbcore: registered new interface driver hub
[ 25.172138] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.3[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 16
[ 25.224085] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[16] MMIO=[dffff000-dffff7ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/6]
[ 25.248217] usbcore: registered new device driver usb
[ 25.256168] 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[ 25.271236] ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 25.302933] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 25.315718] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 16
[ 25.316497] eth0: RealTek RTL8139 at 0xdc00, 00:20:ed:6f:1b:8a, IRQ 16
[ 25.316542] eth0: Identified 8139 chip type ‘RTL-8100B/8139D’
[ 25.319118] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 17
[ 25.319216] ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller
[ 25.319685] ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 25.319757] ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 17, io mem 0xdfffe000
[ 25.323662] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 25.343567] 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[ 25.377020] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 25.377103] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 25.377154] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 25.478953] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.1[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 18
[ 25.479060] ohci_hcd 0000:00:03.1: OHCI Host Controller
[ 25.479135] ohci_hcd 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 25.479201] ohci_hcd 0000:00:03.1: irq 18, io mem 0xdfffd000
[ 25.537013] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 25.537094] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 25.537144] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 25.638932] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.2[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 19
[ 25.639040] ohci_hcd 0000:00:03.2: OHCI Host Controller
[ 25.639115] ohci_hcd 0000:00:03.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 25.639182] ohci_hcd 0000:00:03.2: irq 19, io mem 0xdfffc000
[ 25.696944] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 25.697025] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 25.697075] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 25.782781] usb 1-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 25.803995] pata_sis 0000:00:02.5: version 0.5.2
[ 25.805416] scsi0 : pata_sis
[ 25.806558] scsi1 : pata_sis
[ 25.807290] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xff00 irq 14
[ 25.807335] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xff08 irq 15
[ 25.971885] ata1.00: ATA-5: WDC WD800AB-22CBA1, 04.07B04, max UDMA/100
[ 25.971940] ata1.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA
[ 25.987880] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 25.995923] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 26.066857] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 26.073131] input: Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye™ as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input1
[ 26.082780] input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 3-Button Mouse with IntelliEye™] on usb-0000:00:03.0-1
[ 26.082975] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 26.083020] /build/buildd/linux-2.6.24/drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
[ 26.470917] ata2.00: ATAPI: HL-DT-STDVD-ROM GDR8161B, 0042, max UDMA/66
[ 26.470993] ata2.01: ATAPI: PIONEER DVD-RW DVR-105, 1.20, max UDMA/33
[ 26.471049] ata2.00: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[ 26.586799] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[000020ed0072dee8]
[ 26.642908] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 26.806905] ata2.01: configured for UDMA/33
[ 26.807116] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD800AB-22CB 04.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 26.818411] scsi 1:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B 0042 PQ: 0 ANSI: 5
[ 26.825023] scsi 1:0:1:0: CD-ROM PIONEER DVD-RW DVR-105 1.20 PQ: 0 ANSI: 5
[ 26.837234] Driver ‘sd’ needs updating - please use bus_type methods
[ 26.837406] sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
[ 26.837467] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 26.837509] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 26.837535] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 26.837646] sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
[ 26.837701] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 26.837743] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 26.837765] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 26.837818] sda:<4>Driver ‘sr’ needs updating - please use bus_type methods
[ 26.862963] sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 >
[ 26.911606] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 26.919572] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 26.919645] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 26.919707] scsi 1:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 26.934847] sr0: scsi3-mmc drive: 20x/48x cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 26.934902] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 26.935018] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 26.965576] sr1: scsi3-mmc drive: 32x/32x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 26.965713] sr 1:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[ 27.574598] Attempting manual resume
[ 27.574642] swsusp: Resume From Partition 8:7
[ 27.574644] PM: Checking swsusp image.
[ 27.574856] PM: Resume from disk failed.
[ 27.587916] ReiserFS: sda5: found reiserfs format “3.6” with standard journal
[ 27.587978] ReiserFS: sda5: using ordered data mode
[ 27.605856] ReiserFS: sda5: journal params: device sda5, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
[ 27.607713] ReiserFS: sda5: checking transaction log (sda5)
[ 27.643396] ReiserFS: sda5: Using r5 hash to sort names
[ 41.464888] Linux agpgart interface v0.102
[ 41.645015] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 41.693052] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 41.745075] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
[ 41.901022] agpgart: Detected SiS chipset - id:1606
[ 41.908872] agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xe0000000
[ 42.033029] sis96x_smbus 0000:00:02.1: SiS96x SMBus base address: 0x1000
[ 42.133147] input: Power Button (FF) as /devices/virtual/input/input3
[ 42.148923] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[ 42.149148] input: Power Button (CM) as /devices/virtual/input/input4
[ 42.164888] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[ 42.804935] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
[ 42.805091] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
[ 43.534539] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.7[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 20
[ 43.856699] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 54954 usecs
[ 43.856750] intel8x0: clocking to 48000
[ 46.163328] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 46.244556] Adding 1542200k swap on /dev/sda7. Priority:-1 extents:1 across:1542200k
[ 52.974883] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 52.975024] EXT3 FS on sda6, internal journal
[ 52.975030] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 53.399115] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[/ul]
si seulement j’avais le clavier dans le live CD ubuntu je pourrais te donne plus d’information en live mais je suis obliger de redémarrer le PC en basculant sur windows pour tout t’écrire tout se que je récolte et la j’ai passe 1 heure meme plus je dirais pour sa en fessant que des copie coller.
merci de ta patience car moi je commence a desceperer la.
orthographe !! :smt013
bonjour sidell,
Désoler de mon orthographe je suis pas très très bon en Français mais je m’en excuse et j’essaie de fait le moins de faute possible.
merci de votre compréhension.
bonjour tellmewhy
enfaite la BIOS je n’y touche pas sauf pour les priorité de démarrage comme j’ai fait un clef USB bootable et qui a marcher je pense peux être avoir toucher à un truc sans le faire exprès.
savez vous quoi modifier?
merci
shadowkiller
j’ai remit le BIOS par défaut j’ai savegardez et je suis sur ubuntu :smiley:
je vous remercie de m’avoir aidez le problème est réglé je peux a nouveau utiliser GNU/Linux.
je vous dit bonne journée et merci encore
shadowkiller
