[Résolu]Problème de DualBoot sur la Lenny 64 bits
Salut à tpus, je me permet de solliciter votre aide pour résoudre un problème qui commence à m’énerver quelque peu (une demi-journée passée à essayer de le résoudre et toujours rien, c’est frustrant je dois dire). Donc je résume: Après avoir installé avec succès la debian lenny version 64 bits, j’ai ensuite modifié le menu.lst pour que le boot se fasse correctement, et il se fait correctement… tant que je veux lancer debian. Car quand vien le moment de lancer Windows. C’est une autre histoire.
Après la validation de ce choix, s’affiche à l’écran:
Booting 'Microsoft Windows XP Professional' root (hd1,0) Error : unknown partition type 0x07 savedefault makeactive map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd1) chainloader +1
Donc j’avoue que je ne comprend pas trop l’erreur étant donné que debian ne devrait pas essayer de booter sur ce disque dur, mais laisser la main à windows…
Voici mon menu.lst suivi de mon fstab, en espérant que vous parviendrez à me dépanner et/ou à m’expliquer d’où vient le souci.
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-legacy-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default		0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout		5
# Pretty colours
color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title		Windows 95/98/NT/2000
# root		(hd0,0)
# makeactive
# chainloader	+1
# title		Linux
# root		(hd0,1)
# kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=4c744b0b-86a5-46bb-8116-cb3c03ba43a8 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd1,0)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(single-user) single
# altoptions=(single-user mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-amd64
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.26-1-amd64 root=UUID=4c744b0b-86a5-46bb-8116-cb3c03ba43a8 ro quiet
initrd		/boot/initrd.img-2.6.26-1-amd64
title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-amd64 (single-user mode)
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.26-1-amd64 root=UUID=4c744b0b-86a5-46bb-8116-cb3c03ba43a8 ro single
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title		Microsoft Windows XP Professionnel
rootnoverify	(hd1,0)
savedefault
makeactive
map		(hd0) (hd1)
map 		(hd1) (hd1)
chainloader	+1
[code]# /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sdb1 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/sdb6 /home ext3 defaults 0 2
/dev/sdb5 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sda1 /home/***/DD_XP ntfs-3g rw,user,auto,gid=100,uid=1000,nls=utf8,umask=002[/code]
Merci d’avance et à bientôt :smt001
apparemment Debian est installé sur le premier disque (hd0,0) alors que win est installé sur le second (hd1,1).
A mon avis le problème provient du fait que le mapping est incorrect :
map      (hd0) (hd1)
map       (hd1) (hd1)
devrait être
map      (hd1) (hd0)
car win aime bien être sur le premier disque.
http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#map
map (hd0) (hd1)
map u (hd1)[/u] ???
Salut à vous 2 et merci beaucoup, effectivement l’erreur venait du mapping. Après rectification, cela fonctionne parfaitement. Encore merci ^^
