[Résolu]Problème de reboot après mise à jour du noyau
Voila mon petit soucis sur une debian etch 4.0 avec noyau 2.6.18-4-686 (portable compaq armada E500) :
Je suis passé au noyau 2.6.22.1 que j’ai patché et compilé.
Tout va bien sauf un petit détail que je n’arrive pas à résoudre :
Je ne peux plus redémarrer ma machine, ni par gnome, ni par “reboot” et ni par “shutdown -r”.
Je n’ai pas de problème pour l’arrêt du PC mais dès que je tente un reboot, la machine s’arrête (j’ai bien le message “system will restart”) et puis plus rien, obligé de le couper au bouton et de le rallumer.
J’ai pensé à un problème de gestion d’alimentation, j’ai donc essayé de le compiler avec le support ACPI ou APM.
J’ai aussi regardé du coté des options :
CONFIG_X86_REBOOTFIXUPS
CONFIG_X86_BIOS_REBOOT
En passant la première à “y” une première puis en désactivant la seconde une deuxième fois dans le .config :
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux kernel version: 2.6.22
# Tue Aug  7 09:56:13 2007
CONFIG_X86_32=y
CONFIG_GENERIC_TIME=y
CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_SEMAPHORE_SLEEPERS=y
CONFIG_X86=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_ZONE_DMA=y
CONFIG_QUICKLIST=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_GENERIC_IOMAP=y
CONFIG_GENERIC_BUG=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y
CONFIG_DMI=y
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
# Code maturity level options
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
CONFIG_LOCK_KERNEL=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
# General setup
CONFIG_LOCALVERSION=""
# CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
# CONFIG_IPC_NS is not set
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3 is not set
# CONFIG_TASKSTATS is not set
# CONFIG_UTS_NS is not set
# CONFIG_AUDIT is not set
# CONFIG_IKCONFIG is not set
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=15
# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set
# CONFIG_RELAY is not set
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
# CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
CONFIG_SYSCTL=y
# CONFIG_EMBEDDED is not set
CONFIG_UID16=y
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL=y
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set
# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_ANON_INODES=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
CONFIG_SLAB=y
# CONFIG_SLUB is not set
# CONFIG_SLOB is not set
CONFIG_RT_MUTEXES=y
# CONFIG_TINY_SHMEM is not set
CONFIG_BASE_SMALL=0
# Loadable module support
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y
# CONFIG_MODVERSIONS is not set
# CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_KMOD=y
# Block layer
CONFIG_BLOCK=y
CONFIG_LBD=y
# CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE is not set
CONFIG_LSF=y
# IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_AS=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_AS is not set
# CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="cfq"
# Processor type and features
# CONFIG_TICK_ONESHOT is not set
# CONFIG_NO_HZ is not set
# CONFIG_HIGH_RES_TIMERS is not set
# CONFIG_SMP is not set
CONFIG_X86_PC=y
# CONFIG_X86_ELAN is not set
# CONFIG_X86_VOYAGER is not set
# CONFIG_X86_NUMAQ is not set
# CONFIG_X86_SUMMIT is not set
# CONFIG_X86_BIGSMP is not set
# CONFIG_X86_VISWS is not set
# CONFIG_X86_GENERICARCH is not set
# CONFIG_X86_ES7000 is not set
# CONFIG_PARAVIRT is not set
# CONFIG_M386 is not set
# CONFIG_M486 is not set
# CONFIG_M586 is not set
# CONFIG_M586TSC is not set
# CONFIG_M586MMX is not set
# CONFIG_M686 is not set
# CONFIG_MPENTIUMII is not set
CONFIG_MPENTIUMIII=y
# CONFIG_MPENTIUMM is not set
# CONFIG_MCORE2 is not set
# CONFIG_MPENTIUM4 is not set
# CONFIG_MK6 is not set
# CONFIG_MK7 is not set
# CONFIG_MK8 is not set
# CONFIG_MCRUSOE is not set
# CONFIG_MEFFICEON is not set
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
# CONFIG_MWINCHIP2 is not set
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
# CONFIG_MGEODEGX1 is not set
# CONFIG_MGEODE_LX is not set
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
# CONFIG_MVIAC3_2 is not set
# CONFIG_MVIAC7 is not set
# CONFIG_X86_GENERIC is not set
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=5
CONFIG_X86_XADD=y
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
# CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U32 is not set
# CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U64 is not set
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_INVLPG=y
CONFIG_X86_BSWAP=y
CONFIG_X86_POPAD_OK=y
CONFIG_X86_GOOD_APIC=y
CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_X86_CMOV=y
CONFIG_X86_MINIMUM_CPU_MODEL=4
CONFIG_HPET_TIMER=y
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_PREEMPT_BKL=y
# CONFIG_X86_UP_APIC is not set
CONFIG_X86_MCE=y
CONFIG_X86_MCE_NONFATAL=m
CONFIG_VM86=y
# CONFIG_TOSHIBA is not set
# CONFIG_I8K is not set
CONFIG_X86_REBOOTFIXUPS=y
# CONFIG_MICROCODE is not set
# CONFIG_X86_MSR is not set
# CONFIG_X86_CPUID is not set
# Firmware Drivers
CONFIG_EDD=m
# CONFIG_DELL_RBU is not set
# CONFIG_DCDBAS is not set
CONFIG_NOHIGHMEM=y
# CONFIG_HIGHMEM4G is not set
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
CONFIG_ARCH_FLATMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP=y
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
# CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
# CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL is not set
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
CONFIG_SPARSEMEM_STATIC=y
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
# CONFIG_RESOURCES_64BIT is not set
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=1
CONFIG_NR_QUICK=1
# CONFIG_MATH_EMULATION is not set
CONFIG_MTRR=y
# CONFIG_EFI is not set
# CONFIG_SECCOMP is not set
# CONFIG_HZ_100 is not set
CONFIG_HZ_250=y
# CONFIG_HZ_300 is not set
# CONFIG_HZ_1000 is not set
CONFIG_HZ=250
# CONFIG_KEXEC is not set
CONFIG_PHYSICAL_START=0x100000
# CONFIG_RELOCATABLE is not set
CONFIG_PHYSICAL_ALIGN=0x100000
CONFIG_COMPAT_VDSO=y
# Power management options (ACPI, APM)
CONFIG_PM=y
CONFIG_PM_LEGACY=y
# CONFIG_PM_DEBUG is not set
CONFIG_PM_SYSFS_DEPRECATED=y
CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND=y
CONFIG_PM_STD_PARTITION="/dev/hda2"
# ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_SLEEP=y
CONFIG_ACPI_SLEEP_PROC_FS=y
CONFIG_ACPI_SLEEP_PROC_SLEEP=y
CONFIG_ACPI_PROCFS=y
CONFIG_ACPI_AC=y
CONFIG_ACPI_BATTERY=y
CONFIG_ACPI_BUTTON=y
CONFIG_ACPI_VIDEO=y
CONFIG_ACPI_FAN=y
CONFIG_ACPI_DOCK=y
# CONFIG_ACPI_BAY is not set
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=y
CONFIG_ACPI_THERMAL=y
CONFIG_ACPI_ASUS=y
CONFIG_ACPI_TOSHIBA=y
# CONFIG_ACPI_CUSTOM_DSDT is not set
CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=0
# CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
CONFIG_ACPI_EC=y
CONFIG_ACPI_POWER=y
CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
CONFIG_X86_PM_TIMER=y
CONFIG_ACPI_CONTAINER=y
CONFIG_ACPI_SBS=y
# CONFIG_APM is not set
# CPU Frequency scaling
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_TABLE=m
# CONFIG_CPU_FREQ_DEBUG is not set
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=m
# CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE is not set
# CPUFreq processor drivers
CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ=m
# CONFIG_X86_POWERNOW_K6 is not set
# CONFIG_X86_POWERNOW_K7 is not set
# CONFIG_X86_POWERNOW_K8 is not set
# CONFIG_X86_GX_SUSPMOD is not set
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO=m
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO_ACPI=y
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO_TABLE=y
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_ICH=m
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI=m
CONFIG_X86_P4_CLOCKMOD=m
# CONFIG_X86_CPUFREQ_NFORCE2 is not set
CONFIG_X86_LONGRUN=m
# CONFIG_X86_LONGHAUL is not set
# CONFIG_X86_E_POWERSAVER is not set
# shared options
# CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ_PROC_INTF is not set
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_LIB=m
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_RELAXED_CAP_CHECK=y
# Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA)
CONFIG_PCI=y
# CONFIG_PCI_GOBIOS is not set
# CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set
# CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
CONFIG_PCI_GOANY=y
CONFIG_PCI_BIOS=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_MMCONFIG=y
# CONFIG_PCIEPORTBUS is not set
# CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MSI is not set
# CONFIG_PCI_DEBUG is not set
CONFIG_ISA_DMA_API=y
# CONFIG_ISA is not set
# CONFIG_MCA is not set
# CONFIG_SCx200 is not set
# PCCARD (PCMCIA/CardBus) support
CONFIG_PCCARD=m
# CONFIG_PCMCIA_DEBUG is not set
CONFIG_PCMCIA=m
CONFIG_PCMCIA_LOAD_CIS=y
CONFIG_PCMCIA_IOCTL=y
CONFIG_CARDBUS=y
# PC-card bridges
CONFIG_YENTA=m
CONFIG_YENTA_O2=y
CONFIG_YENTA_RICOH=y
CONFIG_YENTA_TI=y
CONFIG_YENTA_ENE_TUNE=y
CONFIG_YENTA_TOSHIBA=y
CONFIG_PD6729=m
CONFIG_I82092=m
CONFIG_PCCARD_NONSTATIC=m
# CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
# Executable file formats
CONFIG_BINFMT_ELF=y
# CONFIG_BINFMT_AOUT is not set
CONFIG_BINFMT_MISC=m
# Networking
CONFIG_NET=y
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_PACKET_MMAP=y
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_XFRM=y
CONFIG_XFRM_USER=m
# CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set
# CONFIG_XFRM_MIGRATE is not set
CONFIG_NET_KEY=m
# CONFIG_NET_KEY_MIGRATE is not set
CONFIG_INET=y
# CONFIG_IP_MULTICAST is not set
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
CONFIG_IP_FIB_HASH=y
# CONFIG_IP_PNP is not set
CONFIG_NET_IPIP=m
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
CONFIG_INET_AH=m
CONFIG_INET_ESP=m
CONFIG_INET_IPCOMP=m
CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL=m
CONFIG_INET_TUNNEL=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=y
CONFIG_INET_DIAG=m
CONFIG_INET_TCP_DIAG=m
# CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
# CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
# CONFIG_IP_VS is not set
# CONFIG_IPV6 is not set
# CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL is not set
# CONFIG_INET6_TUNNEL is not set
# CONFIG_NETLABEL is not set
CONFIG_NETWORK_SECMARK=y
CONFIG_NETFILTER=y
CONFIG_NETFILTER_DEBUG=y
# Core Netfilter Configuration
CONFIG_NETFILTER_NETLINK=m
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE=m
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG=m
# CONFIG_NF_CONNTRACK_ENABLED is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK is not set
CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_DSCP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_SECMARK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT=m
# IP: Netfilter Configuration
CONFIG_IP_NF_QUEUE=m
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_IPRANGE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_RECENT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE=m
CONFIG_IP_NF_FILTER=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=m
CONFIG_IP_NF_MANGLE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_TOS=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL=m
CONFIG_IP_NF_RAW=m
CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m
CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=m
# CONFIG_IP_DCCP is not set
# CONFIG_IP_SCTP is not set
# CONFIG_TIPC is not set
# CONFIG_ATM is not set
# CONFIG_BRIDGE is not set
# CONFIG_VLAN_8021Q is not set
# CONFIG_DECNET is not set
# CONFIG_LLC2 is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_ECONET is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
# QoS and/or fair queueing
# CONFIG_NET_SCHED is not set
# Network testing
CONFIG_NET_PKTGEN=m
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# CONFIG_IRDA is not set
# CONFIG_BT is not set
CONFIG_AF_RXRPC=m
# CONFIG_AF_RXRPC_DEBUG is not set
# CONFIG_RXKAD is not set
# Wireless
# CONFIG_CFG80211 is not set
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
# CONFIG_MAC80211 is not set
CONFIG_IEEE80211=m
# CONFIG_IEEE80211_DEBUG is not set
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_WEP=m
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_CCMP=m
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_TKIP=m
CONFIG_IEEE80211_SOFTMAC=m
# CONFIG_IEEE80211_SOFTMAC_DEBUG is not set
# CONFIG_RFKILL is not set
# Device Drivers
# Generic Driver Options
# CONFIG_STANDALONE is not set
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FW_LOADER=m
# CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
# CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
# CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
# Connector - unified userspace <-> kernelspace linker
# CONFIG_CONNECTOR is not set
# CONFIG_MTD is not set
# Parallel port support
CONFIG_PARPORT=m
CONFIG_PARPORT_PC=m
CONFIG_PARPORT_SERIAL=m
CONFIG_PARPORT_PC_FIFO=y
# CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set
# CONFIG_PARPORT_PC_PCMCIA is not set
# CONFIG_PARPORT_GSC is not set
# CONFIG_PARPORT_AX88796 is not set
CONFIG_PARPORT_1284=y
# Plug and Play support
CONFIG_PNP=y
# CONFIG_PNP_DEBUG is not set
# Protocols
CONFIG_PNPACPI=y
# Block devices
CONFIG_BLK_DEV_FD=m
CONFIG_PARIDE=m
# Parallel IDE high-level drivers
# CONFIG_PARIDE_PD is not set
# CONFIG_PARIDE_PCD is not set
# CONFIG_PARIDE_PF is not set
# CONFIG_PARIDE_PT is not set
# CONFIG_PARIDE_PG is not set
# Parallel IDE protocol modules
# CONFIG_PARIDE_ATEN is not set
# CONFIG_PARIDE_BPCK is not set
# CONFIG_PARIDE_BPCK6 is not set
# CONFIG_PARIDE_COMM is not set
# CONFIG_PARIDE_DSTR is not set
# CONFIG_PARIDE_FIT2 is not set
# CONFIG_PARIDE_FIT3 is not set
# CONFIG_PARIDE_EPAT is not set
# CONFIG_PARIDE_EPIA is not set
# CONFIG_PARIDE_FRIQ is not set
# CONFIG_PARIDE_FRPW is not set
# CONFIG_PARIDE_KBIC is not set
# CONFIG_PARIDE_KTTI is not set
# CONFIG_PARIDE_ON20 is not set
# CONFIG_PARIDE_ON26 is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UB is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
CONFIG_CDROM_PKTCDVD=m
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_BUFFERS=8
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_WCACHE=y
# CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
# Misc devices
# CONFIG_IBM_ASM is not set
# CONFIG_PHANTOM is not set
# CONFIG_SGI_IOC4 is not set
# CONFIG_TIFM_CORE is not set
# CONFIG_MSI_LAPTOP is not set
# CONFIG_SONY_LAPTOP is not set
# CONFIG_THINKPAD_ACPI is not set
CONFIG_IDE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
# Please see Documentation/ide.txt for help/info on IDE drives
# CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
# CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDECS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DELKIN is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=m
# CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEACPI is not set
# CONFIG_IDE_TASK_IOCTL is not set
CONFIG_IDE_PROC_FS=y
# IDE chipset support/bugfixes
CONFIG_IDE_GENERIC=y
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEPNP is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
# CONFIG_IDEPCI_SHARE_IRQ is not set
CONFIG_IDEPCI_PCIBUS_ORDER=y
# CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
CONFIG_BLK_DEV_GENERIC=m
# CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RZ1000 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_FORCED is not set
CONFIG_IDEDMA_ONLYDISK=y
# CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ATIIXP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX=m
# CONFIG_BLK_DEV_CY82C693 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5520 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5535 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT34X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT366 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_JMICRON is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SC1200 is not set
CONFIG_BLK_DEV_PIIX=m
# CONFIG_BLK_DEV_IT8213 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IT821X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SVWKS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIS5513 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRM290 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TC86C001 is not set
# CONFIG_IDE_ARM is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
# CONFIG_IDEDMA_IVB is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
# SCSI device support
# CONFIG_RAID_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI=y
# CONFIG_SCSI_TGT is not set
# CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
# CONFIG_CHR_DEV_SG is not set
# CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
# Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs
# CONFIG_SCSI_MULTI_LUN is not set
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set
CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m
# SCSI Transports
# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
# SCSI low-level drivers
# CONFIG_ISCSI_TCP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
# CONFIG_SCSI_3W_9XXX is not set
# CONFIG_SCSI_ACARD is not set
# CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
# CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC94XX is not set
# CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set
# CONFIG_SCSI_ADVANSYS is not set
# CONFIG_SCSI_ARCMSR is not set
# CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set
# CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set
# CONFIG_MEGARAID_SAS is not set
# CONFIG_SCSI_HPTIOP is not set
# CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set
# CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
# CONFIG_SCSI_EATA is not set
# CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
# CONFIG_SCSI_GDTH is not set
# CONFIG_SCSI_IPS is not set
# CONFIG_SCSI_INITIO is not set
# CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
# CONFIG_SCSI_PPA is not set
# CONFIG_SCSI_IMM is not set
# CONFIG_SCSI_STEX is not set
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA_FC is not set
# CONFIG_SCSI_QLA_ISCSI is not set
# CONFIG_SCSI_LPFC is not set
# CONFIG_SCSI_DC395x is not set
# CONFIG_SCSI_DC390T is not set
# CONFIG_SCSI_NSP32 is not set
# CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
# CONFIG_SCSI_SRP is not set
# PCMCIA SCSI adapter support
# CONFIG_PCMCIA_AHA152X is not set
# CONFIG_PCMCIA_FDOMAIN is not set
# CONFIG_PCMCIA_NINJA_SCSI is not set
# CONFIG_PCMCIA_QLOGIC is not set
# CONFIG_PCMCIA_SYM53C500 is not set
# CONFIG_ATA is not set
# Multi-device support (RAID and LVM)
# CONFIG_MD is not set
# Fusion MPT device support
# CONFIG_FUSION is not set
# CONFIG_FUSION_SPI is not set
# CONFIG_FUSION_FC is not set
# CONFIG_FUSION_SAS is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support
# CONFIG_FIREWIRE is not set
# CONFIG_IEEE1394 is not set
# I2O device support
# CONFIG_I2O is not set
# CONFIG_MACINTOSH_DRIVERS is not set
# Network device support
CONFIG_NETDEVICES=y
# CONFIG_DUMMY is not set
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_TUN is not set
# CONFIG_NET_SB1000 is not set
# CONFIG_ARCNET is not set
CONFIG_PHYLIB=m
# MII PHY device drivers
# CONFIG_MARVELL_PHY is not set
# CONFIG_DAVICOM_PHY is not set
# CONFIG_QSEMI_PHY is not set
# CONFIG_LXT_PHY is not set
# CONFIG_CICADA_PHY is not set
CONFIG_VITESSE_PHY=m
# CONFIG_SMSC_PHY is not set
CONFIG_BROADCOM_PHY=m
CONFIG_FIXED_PHY=m
# CONFIG_FIXED_MII_10_FDX is not set
# CONFIG_FIXED_MII_100_FDX is not set
# Ethernet (10 or 100Mbit)
CONFIG_NET_ETHERNET=y
CONFIG_MII=m
# CONFIG_HAPPYMEAL is not set
# CONFIG_SUNGEM is not set
# CONFIG_CASSINI is not set
CONFIG_NET_VENDOR_3COM=y
CONFIG_VORTEX=m
CONFIG_TYPHOON=m
# Tulip family network device support
# CONFIG_NET_TULIP is not set
CONFIG_HP100=m
CONFIG_NET_PCI=y
CONFIG_PCNET32=m
# CONFIG_PCNET32_NAPI is not set
CONFIG_AMD8111_ETH=m
CONFIG_AMD8111E_NAPI=y
CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE=m
CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE_NAPI=y
CONFIG_B44=m
CONFIG_FORCEDETH=m
# CONFIG_FORCEDETH_NAPI is not set
# CONFIG_DGRS is not set
CONFIG_EEPRO100=m
CONFIG_E100=m
CONFIG_FEALNX=m
CONFIG_NATSEMI=m
CONFIG_NE2K_PCI=m
CONFIG_8139CP=m
CONFIG_8139TOO=m
CONFIG_8139TOO_PIO=y
CONFIG_8139TOO_TUNE_TWISTER=y
CONFIG_8139TOO_8129=y
# CONFIG_8139_OLD_RX_RESET is not set
CONFIG_SIS900=m
CONFIG_EPIC100=m
CONFIG_SUNDANCE=m
# CONFIG_SUNDANCE_MMIO is not set
CONFIG_TLAN=m
CONFIG_VIA_RHINE=m
# CONFIG_VIA_RHINE_MMIO is not set
CONFIG_VIA_RHINE_NAPI=y
# CONFIG_SC92031 is not set
# CONFIG_NET_POCKET is not set
CONFIG_NETDEV_1000=y
CONFIG_ACENIC=m
# CONFIG_ACENIC_OMIT_TIGON_I is not set
# CONFIG_DL2K is not set
# CONFIG_E1000 is not set
# CONFIG_NS83820 is not set
# CONFIG_HAMACHI is not set
# CONFIG_YELLOWFIN is not set
CONFIG_R8169=m
# CONFIG_R8169_NAPI is not set
# CONFIG_SIS190 is not set
# CONFIG_SKGE is not set
# CONFIG_SKY2 is not set
# CONFIG_SK98LIN is not set
# CONFIG_VIA_VELOCITY is not set
# CONFIG_TIGON3 is not set
# CONFIG_BNX2 is not set
# CONFIG_QLA3XXX is not set
# CONFIG_ATL1 is not set
CONFIG_NETDEV_10000=y
# CONFIG_CHELSIO_T1 is not set
# CONFIG_CHELSIO_T3 is not set
# CONFIG_IXGB is not set
CONFIG_S2IO=m
CONFIG_S2IO_NAPI=y
# CONFIG_MYRI10GE is not set
# CONFIG_NETXEN_NIC is not set
# CONFIG_MLX4_CORE is not set
# CONFIG_TR is not set
# Wireless LAN
# CONFIG_WLAN_PRE80211 is not set
CONFIG_WLAN_80211=y
# CONFIG_PCMCIA_RAYCS is not set
# CONFIG_IPW2100 is not set
# CONFIG_IPW2200 is not set
# CONFIG_LIBERTAS is not set
CONFIG_AIRO=m
# CONFIG_HERMES is not set
# CONFIG_ATMEL is not set
CONFIG_AIRO_CS=m
# CONFIG_PCMCIA_WL3501 is not set
# CONFIG_PRISM54 is not set
# CONFIG_USB_ZD1201 is not set
CONFIG_HOSTAP=m
# CONFIG_HOSTAP_FIRMWARE is not set
# CONFIG_HOSTAP_PLX is not set
# CONFIG_HOSTAP_PCI is not set
# CONFIG_HOSTAP_CS is not set
# CONFIG_BCM43XX is not set
# CONFIG_ZD1211RW is not set
# USB Network Adapters
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
# CONFIG_USB_USBNET_MII is not set
# CONFIG_USB_USBNET is not set
CONFIG_NET_PCMCIA=y
CONFIG_PCMCIA_3C589=m
CONFIG_PCMCIA_3C574=m
# CONFIG_PCMCIA_FMVJ18X is not set
# CONFIG_PCMCIA_PCNET is not set
CONFIG_PCMCIA_NMCLAN=m
# CONFIG_PCMCIA_SMC91C92 is not set
# CONFIG_PCMCIA_XIRC2PS is not set
# CONFIG_PCMCIA_AXNET is not set
# CONFIG_WAN is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_HIPPI is not set
# CONFIG_PLIP is not set
CONFIG_PPP=m
# CONFIG_PPP_MULTILINK is not set
# CONFIG_PPP_FILTER is not set
# CONFIG_PPP_ASYNC is not set
# CONFIG_PPP_SYNC_TTY is not set
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
# CONFIG_PPP_BSDCOMP is not set
# CONFIG_PPP_MPPE is not set
CONFIG_PPPOE=m
# CONFIG_SLIP is not set
CONFIG_SLHC=m
# CONFIG_NET_FC is not set
# CONFIG_SHAPER is not set
# CONFIG_NETCONSOLE is not set
# CONFIG_NETPOLL is not set
# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
# ISDN subsystem
# CONFIG_ISDN is not set
# Telephony Support
# CONFIG_PHONE is not set
# Input device support
CONFIG_INPUT=y
# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set
# CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set
# Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
# CONFIG_INPUT_TSDEV is not set
CONFIG_INPUT_EVDEV=m
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
# Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD=m
CONFIG_KEYBOARD_LKKBD=m
CONFIG_KEYBOARD_XTKBD=m
CONFIG_KEYBOARD_NEWTON=m
# CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY is not set
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=m
CONFIG_MOUSE_PS2_ALPS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LOGIPS2PP=y
CONFIG_MOUSE_PS2_SYNAPTICS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LIFEBOOK=y
CONFIG_MOUSE_PS2_TRACKPOINT=y
# CONFIG_MOUSE_PS2_TOUCHKIT is not set
CONFIG_MOUSE_SERIAL=m
# CONFIG_MOUSE_APPLETOUCH is not set
CONFIG_MOUSE_VSXXXAA=m
# CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
# CONFIG_INPUT_TABLET is not set
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_GUNZE=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_ELO=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_MTOUCH=m
CONFIG_TOUCHSCREEN_MK712=m
# CONFIG_TOUCHSCREEN_PENMOUNT is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHRIGHT is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHWIN is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_UCB1400 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE is not set
CONFIG_INPUT_MISC=y
CONFIG_INPUT_PCSPKR=m
CONFIG_INPUT_WISTRON_BTNS=m
# CONFIG_INPUT_ATLAS_BTNS is not set
# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE is not set
# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 is not set
# CONFIG_INPUT_KEYSPAN_REMOTE is not set
# CONFIG_INPUT_POWERMATE is not set
# CONFIG_INPUT_YEALINK is not set
CONFIG_INPUT_UINPUT=m
# Hardware I/O ports
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
# CONFIG_SERIO_SERPORT is not set
# CONFIG_SERIO_CT82C710 is not set
# CONFIG_SERIO_PARKBD is not set
# CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set
CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
# CONFIG_SERIO_RAW is not set
# CONFIG_GAMEPORT is not set
# Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
# CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING is not set
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# Serial drivers
CONFIG_SERIAL_8250=y
CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_8250_PCI=y
CONFIG_SERIAL_8250_PNP=y
# CONFIG_SERIAL_8250_CS is not set
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=16
CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTS=4
# CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED is not set
# Non-8250 serial port support
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
# CONFIG_SERIAL_JSM is not set
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
# CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
# CONFIG_PRINTER is not set
# CONFIG_PPDEV is not set
# CONFIG_TIPAR is not set
# IPMI
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
# CONFIG_WATCHDOG is not set
CONFIG_HW_RANDOM=y
CONFIG_HW_RANDOM_INTEL=m
CONFIG_HW_RANDOM_AMD=m
CONFIG_HW_RANDOM_GEODE=m
CONFIG_HW_RANDOM_VIA=m
CONFIG_NVRAM=m
CONFIG_RTC=m
# CONFIG_GEN_RTC is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# CONFIG_SONYPI is not set
CONFIG_AGP=m
CONFIG_AGP_ALI=m
CONFIG_AGP_ATI=m
# CONFIG_AGP_AMD is not set
# CONFIG_AGP_AMD64 is not set
CONFIG_AGP_INTEL=m
# CONFIG_AGP_NVIDIA is not set
# CONFIG_AGP_SIS is not set
# CONFIG_AGP_SWORKS is not set
# CONFIG_AGP_VIA is not set
CONFIG_AGP_EFFICEON=m
CONFIG_DRM=m
# CONFIG_DRM_TDFX is not set
CONFIG_DRM_R128=m
CONFIG_DRM_RADEON=m
# CONFIG_DRM_I810 is not set
# CONFIG_DRM_I830 is not set
# CONFIG_DRM_I915 is not set
# CONFIG_DRM_MGA is not set
# CONFIG_DRM_SIS is not set
# CONFIG_DRM_VIA is not set
# CONFIG_DRM_SAVAGE is not set
# PCMCIA character devices
# CONFIG_SYNCLINK_CS is not set
# CONFIG_CARDMAN_4000 is not set
# CONFIG_CARDMAN_4040 is not set
# CONFIG_MWAVE is not set
# CONFIG_PC8736x_GPIO is not set
# CONFIG_NSC_GPIO is not set
# CONFIG_CS5535_GPIO is not set
# CONFIG_RAW_DRIVER is not set
# CONFIG_HPET is not set
# CONFIG_HANGCHECK_TIMER is not set
# TPM devices
# CONFIG_TCG_TPM is not set
# CONFIG_TELCLOCK is not set
CONFIG_DEVPORT=y
CONFIG_I2C=m
CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
# CONFIG_I2C_CHARDEV is not set
# I2C Algorithms
CONFIG_I2C_ALGOBIT=m
# CONFIG_I2C_ALGOPCF is not set
# CONFIG_I2C_ALGOPCA is not set
# I2C Hardware Bus support
# CONFIG_I2C_ALI1535 is not set
# CONFIG_I2C_ALI1563 is not set
# CONFIG_I2C_ALI15X3 is not set
# CONFIG_I2C_AMD756 is not set
# CONFIG_I2C_AMD8111 is not set
# CONFIG_I2C_I801 is not set
# CONFIG_I2C_I810 is not set
# CONFIG_I2C_PIIX4 is not set
# CONFIG_I2C_NFORCE2 is not set
# CONFIG_I2C_OCORES is not set
# CONFIG_I2C_PARPORT is not set
# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
# CONFIG_I2C_PROSAVAGE is not set
# CONFIG_I2C_SAVAGE4 is not set
# CONFIG_I2C_SIMTEC is not set
# CONFIG_SCx200_ACB is not set
# CONFIG_I2C_SIS5595 is not set
# CONFIG_I2C_SIS630 is not set
# CONFIG_I2C_SIS96X is not set
# CONFIG_I2C_STUB is not set
# CONFIG_I2C_TINY_USB is not set
# CONFIG_I2C_VIA is not set
# CONFIG_I2C_VIAPRO is not set
# CONFIG_I2C_VOODOO3 is not set
# Miscellaneous I2C Chip support
# CONFIG_SENSORS_DS1337 is not set
# CONFIG_SENSORS_DS1374 is not set
# CONFIG_SENSORS_EEPROM is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8574 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCA9539 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6875 is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set
# SPI support
# CONFIG_SPI is not set
# CONFIG_SPI_MASTER is not set
# Dallas's 1-wire bus
# CONFIG_W1 is not set
# CONFIG_HWMON is not set
# Multifunction device drivers
# CONFIG_MFD_SM501 is not set
# Multimedia devices
CONFIG_VIDEO_DEV=m
CONFIG_VIDEO_V4L1=y
CONFIG_VIDEO_V4L1_COMPAT=y
CONFIG_VIDEO_V4L2=y
CONFIG_VIDEO_CAPTURE_DRIVERS=y
# CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
CONFIG_VIDEO_HELPER_CHIPS_AUTO=y
CONFIG_VIDEO_VIVI=m
# CONFIG_VIDEO_BT848 is not set
# CONFIG_VIDEO_BWQCAM is not set
# CONFIG_VIDEO_CQCAM is not set
# CONFIG_VIDEO_W9966 is not set
CONFIG_VIDEO_CPIA=m
CONFIG_VIDEO_CPIA_PP=m
CONFIG_VIDEO_CPIA_USB=m
CONFIG_VIDEO_CPIA2=m
# CONFIG_VIDEO_SAA5246A is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA5249 is not set
# CONFIG_TUNER_3036 is not set
# CONFIG_VIDEO_STRADIS is not set
# CONFIG_VIDEO_ZORAN is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA7134 is not set
# CONFIG_VIDEO_MXB is not set
# CONFIG_VIDEO_DPC is not set
# CONFIG_VIDEO_HEXIUM_ORION is not set
# CONFIG_VIDEO_HEXIUM_GEMINI is not set
# CONFIG_VIDEO_CX88 is not set
# CONFIG_VIDEO_IVTV is not set
# CONFIG_VIDEO_CAFE_CCIC is not set
# CONFIG_V4L_USB_DRIVERS is not set
# CONFIG_RADIO_ADAPTERS is not set
CONFIG_DVB_CORE=m
# CONFIG_DVB_CORE_ATTACH is not set
CONFIG_DVB_CAPTURE_DRIVERS=y
# Supported SAA7146 based PCI Adapters
CONFIG_DVB_AV7110=m
# CONFIG_DVB_AV7110_FIRMWARE is not set
CONFIG_DVB_AV7110_OSD=y
CONFIG_DVB_BUDGET=m
CONFIG_DVB_BUDGET_CI=m
CONFIG_DVB_BUDGET_AV=m
CONFIG_DVB_BUDGET_PATCH=m
# Supported USB Adapters
CONFIG_DVB_USB=m
# CONFIG_DVB_USB_DEBUG is not set
CONFIG_DVB_USB_A800=m
CONFIG_DVB_USB_DIBUSB_MB=m
CONFIG_DVB_USB_DIBUSB_MB_FAULTY=y
CONFIG_DVB_USB_DIBUSB_MC=m
# CONFIG_DVB_USB_DIB0700 is not set
CONFIG_DVB_USB_UMT_010=m
CONFIG_DVB_USB_CXUSB=m
# CONFIG_DVB_USB_M920X is not set
# CONFIG_DVB_USB_GL861 is not set
# CONFIG_DVB_USB_AU6610 is not set
CONFIG_DVB_USB_DIGITV=m
CONFIG_DVB_USB_VP7045=m
CONFIG_DVB_USB_VP702X=m
CONFIG_DVB_USB_GP8PSK=m
CONFIG_DVB_USB_NOVA_T_USB2=m
# CONFIG_DVB_USB_TTUSB2 is not set
CONFIG_DVB_USB_DTT200U=m
# CONFIG_DVB_USB_OPERA1 is not set
CONFIG_DVB_TTUSB_BUDGET=m
CONFIG_DVB_TTUSB_DEC=m
CONFIG_DVB_CINERGYT2=m
# CONFIG_DVB_CINERGYT2_TUNING is not set
# Supported FlexCopII (B2C2) Adapters
CONFIG_DVB_B2C2_FLEXCOP=m
CONFIG_DVB_B2C2_FLEXCOP_PCI=m
CONFIG_DVB_B2C2_FLEXCOP_USB=m
# CONFIG_DVB_B2C2_FLEXCOP_DEBUG is not set
# Supported BT878 Adapters
# Supported Pluto2 Adapters
CONFIG_DVB_PLUTO2=m
# Supported DVB Frontends
# Customise DVB Frontends
# CONFIG_DVB_FE_CUSTOMISE is not set
# DVB-S (satellite) frontends
CONFIG_DVB_STV0299=m
CONFIG_DVB_CX24110=m
CONFIG_DVB_CX24123=m
CONFIG_DVB_TDA8083=m
CONFIG_DVB_MT312=m
CONFIG_DVB_VES1X93=m
CONFIG_DVB_S5H1420=m
CONFIG_DVB_TDA10086=m
# DVB-T (terrestrial) frontends
CONFIG_DVB_SP8870=m
CONFIG_DVB_SP887X=m
CONFIG_DVB_CX22700=m
CONFIG_DVB_CX22702=m
CONFIG_DVB_L64781=m
CONFIG_DVB_TDA1004X=m
CONFIG_DVB_NXT6000=m
CONFIG_DVB_MT352=m
CONFIG_DVB_ZL10353=m
CONFIG_DVB_DIB3000MB=m
CONFIG_DVB_DIB3000MC=m
# CONFIG_DVB_DIB7000M is not set
# CONFIG_DVB_DIB7000P is not set
# DVB-C (cable) frontends
CONFIG_DVB_VES1820=m
CONFIG_DVB_TDA10021=m
CONFIG_DVB_TDA10023=m
CONFIG_DVB_STV0297=m
# ATSC (North American/Korean Terrestrial/Cable DTV) frontends
CONFIG_DVB_NXT200X=m
CONFIG_DVB_OR51211=m
CONFIG_DVB_OR51132=m
CONFIG_DVB_BCM3510=m
CONFIG_DVB_LGDT330X=m
# Tuners/PLL support
CONFIG_DVB_PLL=m
CONFIG_DVB_TDA826X=m
CONFIG_DVB_TDA827X=m
# CONFIG_DVB_TUNER_QT1010 is not set
CONFIG_DVB_TUNER_MT2060=m
# Miscellaneous devices
CONFIG_DVB_LNBP21=m
CONFIG_DVB_ISL6421=m
CONFIG_DVB_TUA6100=m
CONFIG_VIDEO_SAA7146=m
CONFIG_VIDEO_SAA7146_VV=m
CONFIG_VIDEO_BUF=m
CONFIG_VIDEO_IR=m
CONFIG_DAB=y
# CONFIG_USB_DABUSB is not set
# Graphics support
CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y
CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y
# CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_PROGEAR is not set
# Display device support
# CONFIG_DISPLAY_SUPPORT is not set
CONFIG_VGASTATE=m
CONFIG_FB=y
CONFIG_FIRMWARE_EDID=y
CONFIG_FB_DDC=m
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
# CONFIG_FB_SYS_FILLRECT is not set
# CONFIG_FB_SYS_COPYAREA is not set
# CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT is not set
# CONFIG_FB_SYS_FOPS is not set
CONFIG_FB_DEFERRED_IO=y
# CONFIG_FB_SVGALIB is not set
# CONFIG_FB_MACMODES is not set
CONFIG_FB_BACKLIGHT=y
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
# Frame buffer hardware drivers
# CONFIG_FB_CIRRUS is not set
# CONFIG_FB_PM2 is not set
# CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
# CONFIG_FB_ARC is not set
# CONFIG_FB_ASILIANT is not set
# CONFIG_FB_IMSTT is not set
CONFIG_FB_VGA16=m
CONFIG_FB_VESA=y
# CONFIG_FB_HECUBA is not set
# CONFIG_FB_HGA is not set
# CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
# CONFIG_FB_NVIDIA is not set
# CONFIG_FB_RIVA is not set
# CONFIG_FB_I810 is not set
# CONFIG_FB_LE80578 is not set
# CONFIG_FB_INTEL is not set
# CONFIG_FB_MATROX is not set
CONFIG_FB_RADEON=m
CONFIG_FB_RADEON_I2C=y
CONFIG_FB_RADEON_BACKLIGHT=y
# CONFIG_FB_RADEON_DEBUG is not set
CONFIG_FB_ATY128=m
CONFIG_FB_ATY128_BACKLIGHT=y
CONFIG_FB_ATY=y
CONFIG_FB_ATY_CT=y
CONFIG_FB_ATY_GENERIC_LCD=y
CONFIG_FB_ATY_GX=y
CONFIG_FB_ATY_BACKLIGHT=y
# CONFIG_FB_S3 is not set
# CONFIG_FB_SAVAGE is not set
# CONFIG_FB_SIS is not set
# CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
# CONFIG_FB_KYRO is not set
# CONFIG_FB_3DFX is not set
# CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
# CONFIG_FB_VT8623 is not set
# CONFIG_FB_CYBLA is not set
# CONFIG_FB_TRIDENT is not set
# CONFIG_FB_ARK is not set
# CONFIG_FB_PM3 is not set
# CONFIG_FB_GEODE is not set
# CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
# Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
# CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK is not set
CONFIG_VIDEO_SELECT=y
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION=y
# CONFIG_FONTS is not set
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
# CONFIG_LOGO is not set
# Sound
CONFIG_SOUND=m
# Advanced Linux Sound Architecture
CONFIG_SND=m
CONFIG_SND_TIMER=m
CONFIG_SND_PCM=m
CONFIG_SND_HWDEP=m
CONFIG_SND_RAWMIDI=m
CONFIG_SND_SEQUENCER=m
CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=m
CONFIG_SND_OSSEMUL=y
CONFIG_SND_MIXER_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS_PLUGINS=y
CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS=y
CONFIG_SND_RTCTIMER=m
CONFIG_SND_SEQ_RTCTIMER_DEFAULT=y
# CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set
CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y
# CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS is not set
# CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
# CONFIG_SND_DEBUG is not set
# Generic devices
CONFIG_SND_MPU401_UART=m
CONFIG_SND_OPL3_LIB=m
CONFIG_SND_VX_LIB=m
CONFIG_SND_AC97_CODEC=m
CONFIG_SND_DUMMY=m
CONFIG_SND_VIRMIDI=m
CONFIG_SND_MTPAV=m
# CONFIG_SND_MTS64 is not set
CONFIG_SND_SERIAL_U16550=m
CONFIG_SND_MPU401=m
# CONFIG_SND_PORTMAN2X4 is not set
# PCI devices
# CONFIG_SND_AD1889 is not set
# CONFIG_SND_ALS300 is not set
# CONFIG_SND_ALS4000 is not set
# CONFIG_SND_ALI5451 is not set
# CONFIG_SND_ATIIXP is not set
# CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM is not set
# CONFIG_SND_AU8810 is not set
# CONFIG_SND_AU8820 is not set
# CONFIG_SND_AU8830 is not set
# CONFIG_SND_AZT3328 is not set
# CONFIG_SND_BT87X is not set
# CONFIG_SND_CA0106 is not set
# CONFIG_SND_CMIPCI is not set
# CONFIG_SND_CS4281 is not set
# CONFIG_SND_CS46XX is not set
# CONFIG_SND_CS5535AUDIO is not set
# CONFIG_SND_DARLA20 is not set
# CONFIG_SND_GINA20 is not set
# CONFIG_SND_LAYLA20 is not set
# CONFIG_SND_DARLA24 is not set
# CONFIG_SND_GINA24 is not set
# CONFIG_SND_LAYLA24 is not set
# CONFIG_SND_MONA is not set
# CONFIG_SND_MIA is not set
# CONFIG_SND_ECHO3G is not set
# CONFIG_SND_INDIGO is not set
# CONFIG_SND_INDIGOIO is not set
# CONFIG_SND_INDIGODJ is not set
# CONFIG_SND_EMU10K1 is not set
# CONFIG_SND_EMU10K1X is not set
# CONFIG_SND_ENS1370 is not set
# CONFIG_SND_ENS1371 is not set
CONFIG_SND_ES1938=m
CONFIG_SND_ES1968=m
# CONFIG_SND_FM801 is not set
# CONFIG_SND_HDA_INTEL is not set
# CONFIG_SND_HDSP is not set
# CONFIG_SND_HDSPM is not set
# CONFIG_SND_ICE1712 is not set
# CONFIG_SND_ICE1724 is not set
# CONFIG_SND_INTEL8X0 is not set
# CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set
# CONFIG_SND_KORG1212 is not set
# CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set
# CONFIG_SND_MIXART is not set
# CONFIG_SND_NM256 is not set
# CONFIG_SND_PCXHR is not set
# CONFIG_SND_RIPTIDE is not set
# CONFIG_SND_RME32 is not set
# CONFIG_SND_RME96 is not set
# CONFIG_SND_RME9652 is not set
# CONFIG_SND_SONICVIBES is not set
# CONFIG_SND_TRIDENT is not set
# CONFIG_SND_VIA82XX is not set
# CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM is not set
# CONFIG_SND_VX222 is not set
# CONFIG_SND_YMFPCI is not set
# CONFIG_SND_AC97_POWER_SAVE is not set
# USB devices
CONFIG_SND_USB_AUDIO=m
CONFIG_SND_USB_USX2Y=m
# CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set
# PCMCIA devices
CONFIG_SND_VXPOCKET=m
CONFIG_SND_PDAUDIOCF=m
# System on Chip audio support
# CONFIG_SND_SOC is not set
# Open Sound System
CONFIG_SOUND_PRIME=m
# CONFIG_OSS_OBSOLETE is not set
# CONFIG_SOUND_TRIDENT is not set
# CONFIG_SOUND_MSNDCLAS is not set
# CONFIG_SOUND_MSNDPIN is not set
CONFIG_SOUND_OSS=m
# CONFIG_SOUND_TRACEINIT is not set
# CONFIG_SOUND_DMAP is not set
# CONFIG_SOUND_SSCAPE is not set
CONFIG_SOUND_VMIDI=m
CONFIG_SOUND_TRIX=m
CONFIG_SOUND_MSS=m
CONFIG_SOUND_MPU401=m
CONFIG_SOUND_PAS=m
CONFIG_SOUND_PSS=m
CONFIG_PSS_MIXER=y
# CONFIG_PSS_HAVE_BOOT is not set
CONFIG_SOUND_SB=m
CONFIG_SOUND_YM3812=m
CONFIG_SOUND_UART6850=m
CONFIG_SOUND_AEDSP16=m
CONFIG_SC6600=y
CONFIG_SC6600_JOY=y
CONFIG_SC6600_CDROM=4
CONFIG_SC6600_CDROMBASE=0x0
# CONFIG_AEDSP16_MSS is not set
# CONFIG_AEDSP16_SBPRO is not set
CONFIG_SOUND_KAHLUA=m
CONFIG_AC97_BUS=m
# HID Devices
CONFIG_HID=y
# CONFIG_HID_DEBUG is not set
# USB Input Devices
CONFIG_USB_HID=m
CONFIG_USB_HIDINPUT_POWERBOOK=y
# CONFIG_HID_FF is not set
CONFIG_USB_HIDDEV=y
# USB HID Boot Protocol drivers
CONFIG_USB_KBD=m
CONFIG_USB_MOUSE=m
# USB support
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_USB_DEBUG is not set
# Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
# CONFIG_USB_DEVICE_CLASS is not set
# CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
# CONFIG_USB_SUSPEND is not set
# CONFIG_USB_OTG is not set
# USB Host Controller Drivers
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_SPLIT_ISO=y
CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y
CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
# CONFIG_USB_EHCI_BIG_ENDIAN_MMIO is not set
# CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set
CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
# CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_DESC is not set
# CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_MMIO is not set
CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
CONFIG_USB_UHCI_HCD=y
# CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
# USB Device Class drivers
# CONFIG_USB_ACM is not set
CONFIG_USB_PRINTER=y
# NOTE: USB_STORAGE enables SCSI, and 'SCSI disk support'
# may also be needed; see USB_STORAGE Help for more information
CONFIG_USB_STORAGE=y
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DPCM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_KARMA is not set
CONFIG_USB_LIBUSUAL=y
# USB Imaging devices
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
# CONFIG_USB_MON is not set
# USB port drivers
# CONFIG_USB_USS720 is not set
# USB Serial Converter support
# CONFIG_USB_SERIAL is not set
# USB Miscellaneous drivers
# CONFIG_USB_EMI62 is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
# CONFIG_USB_ADUTUX is not set
# CONFIG_USB_AUERSWALD is not set
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
# CONFIG_USB_BERRY_CHARGE is not set
# CONFIG_USB_LED is not set
# CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set
# CONFIG_USB_CYTHERM is not set
# CONFIG_USB_PHIDGET is not set
# CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
# CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
# CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
# CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
# CONFIG_USB_LD is not set
# CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
# CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set
# CONFIG_USB_TEST is not set
# USB DSL modem support
# USB Gadget Support
# CONFIG_USB_GADGET is not set
# CONFIG_MMC is not set
# LED devices
# CONFIG_NEW_LEDS is not set
# LED drivers
# LED Triggers
# InfiniBand support
# CONFIG_INFINIBAND is not set
# EDAC - error detection and reporting (RAS) (EXPERIMENTAL)
# CONFIG_EDAC is not set
# Real Time Clock
# CONFIG_RTC_CLASS is not set
# DMA Engine support
# CONFIG_DMA_ENGINE is not set
# DMA Clients
# DMA Devices
# Auxiliary Display support
# CONFIG_KS0108 is not set
# Virtualization
# CONFIG_KVM is not set
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
# CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
# CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
# CONFIG_EXT3_FS_XATTR is not set
# CONFIG_EXT4DEV_FS is not set
CONFIG_JBD=y
# CONFIG_JBD_DEBUG is not set
# CONFIG_REISERFS_FS is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_XFS_FS is not set
# CONFIG_GFS2_FS is not set
# CONFIG_OCFS2_FS is not set
# CONFIG_MINIX_FS is not set
CONFIG_ROMFS_FS=m
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
# CONFIG_QUOTA is not set
CONFIG_DNOTIFY=y
CONFIG_AUTOFS_FS=y
CONFIG_AUTOFS4_FS=y
CONFIG_FUSE_FS=y
# CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=y
CONFIG_JOLIET=y
CONFIG_ZISOFS=y
CONFIG_UDF_FS=y
CONFIG_UDF_NLS=y
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=850
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
CONFIG_NTFS_FS=m
# CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
CONFIG_NTFS_RW=y
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
# CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_HUGETLBFS is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
CONFIG_RAMFS=y
CONFIG_CONFIGFS_FS=m
# Miscellaneous filesystems
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_ECRYPT_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
CONFIG_UFS_FS=y
# CONFIG_UFS_FS_WRITE is not set
# CONFIG_UFS_DEBUG is not set
# Network File Systems
CONFIG_NFS_FS=m
CONFIG_NFS_V3=y
CONFIG_NFS_V3_ACL=y
CONFIG_NFS_V4=y
CONFIG_NFS_DIRECTIO=y
CONFIG_NFSD=m
CONFIG_NFSD_V2_ACL=y
CONFIG_NFSD_V3=y
CONFIG_NFSD_V3_ACL=y
CONFIG_NFSD_V4=y
CONFIG_NFSD_TCP=y
CONFIG_LOCKD=m
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_EXPORTFS=m
CONFIG_NFS_ACL_SUPPORT=m
CONFIG_NFS_COMMON=y
CONFIG_SUNRPC=m
CONFIG_SUNRPC_GSS=m
# CONFIG_SUNRPC_BIND34 is not set
CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5=m
# CONFIG_RPCSEC_GSS_SPKM3 is not set
CONFIG_SMB_FS=m
# CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT is not set
CONFIG_CIFS=m
# CONFIG_CIFS_STATS is not set
# CONFIG_CIFS_WEAK_PW_HASH is not set
# CONFIG_CIFS_XATTR is not set
# CONFIG_CIFS_DEBUG2 is not set
# CONFIG_CIFS_EXPERIMENTAL is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_AFS_FS is not set
# CONFIG_9P_FS is not set
# Partition Types
CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
# CONFIG_ACORN_PARTITION is not set
# CONFIG_OSF_PARTITION is not set
# CONFIG_AMIGA_PARTITION is not set
# CONFIG_ATARI_PARTITION is not set
# CONFIG_MAC_PARTITION is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
# CONFIG_BSD_DISKLABEL is not set
# CONFIG_MINIX_SUBPARTITION is not set
# CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION is not set
CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL=y
CONFIG_LDM_PARTITION=y
# CONFIG_LDM_DEBUG is not set
CONFIG_SGI_PARTITION=y
# CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set
# CONFIG_SUN_PARTITION is not set
# CONFIG_KARMA_PARTITION is not set
# CONFIG_EFI_PARTITION is not set
# CONFIG_SYSV68_PARTITION is not set
# Native Language Support
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
CONFIG_NLS_ASCII=m
CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
# CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
CONFIG_NLS_UTF8=m
# Distributed Lock Manager
# CONFIG_DLM is not set
# Instrumentation Support
# CONFIG_PROFILING is not set
# CONFIG_KPROBES is not set
# Kernel hacking
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
# CONFIG_PRINTK_TIME is not set
# CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK is not set
# CONFIG_MAGIC_SYSRQ is not set
CONFIG_UNUSED_SYMBOLS=y
# CONFIG_DEBUG_FS is not set
# CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
# CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set
# CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP is not set
# CONFIG_SCHEDSTATS is not set
# CONFIG_TIMER_STATS is not set
# CONFIG_DEBUG_SLAB is not set
CONFIG_DEBUG_PREEMPT=y
# CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set
# CONFIG_RT_MUTEX_TESTER is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
# CONFIG_DEBUG_MUTEXES is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC is not set
# CONFIG_PROVE_LOCKING is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set
# CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
# CONFIG_DEBUG_INFO is not set
# CONFIG_DEBUG_VM is not set
# CONFIG_DEBUG_LIST is not set
# CONFIG_FRAME_POINTER is not set
# CONFIG_FORCED_INLINING is not set
# CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set
# CONFIG_FAULT_INJECTION is not set
CONFIG_EARLY_PRINTK=y
# CONFIG_DEBUG_STACKOVERFLOW is not set
# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
# Page alloc debug is incompatible with Software Suspend on i386
# CONFIG_DEBUG_RODATA is not set
# CONFIG_4KSTACKS is not set
CONFIG_DOUBLEFAULT=y
# Security options
CONFIG_KEYS=y
# CONFIG_KEYS_DEBUG_PROC_KEYS is not set
CONFIG_SECURITY=y
# CONFIG_SECURITY_NETWORK is not set
CONFIG_SECURITY_CAPABILITIES=y
# CONFIG_SECURITY_ROOTPLUG is not set
# Cryptographic options
CONFIG_CRYPTO=y
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=m
CONFIG_CRYPTO_HASH=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
# CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set
CONFIG_CRYPTO_NULL=m
CONFIG_CRYPTO_MD4=m
CONFIG_CRYPTO_MD5=y
CONFIG_CRYPTO_SHA1=m
CONFIG_CRYPTO_SHA256=m
CONFIG_CRYPTO_SHA512=m
CONFIG_CRYPTO_WP512=m
CONFIG_CRYPTO_TGR192=m
# CONFIG_CRYPTO_GF128MUL is not set
CONFIG_CRYPTO_ECB=m
CONFIG_CRYPTO_CBC=m
CONFIG_CRYPTO_PCBC=m
# CONFIG_CRYPTO_LRW is not set
# CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
CONFIG_CRYPTO_DES=m
# CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set
CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_COMMON=m
# CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_586 is not set
CONFIG_CRYPTO_SERPENT=m
CONFIG_CRYPTO_AES=m
CONFIG_CRYPTO_AES_586=m
CONFIG_CRYPTO_CAST5=m
CONFIG_CRYPTO_CAST6=m
CONFIG_CRYPTO_TEA=m
CONFIG_CRYPTO_ARC4=m
CONFIG_CRYPTO_KHAZAD=m
CONFIG_CRYPTO_ANUBIS=m
CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=m
CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=m
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=m
# CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set
CONFIG_CRYPTO_TEST=m
# Hardware crypto devices
CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK=m
CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK_AES=m
CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK_SHA=m
CONFIG_CRYPTO_DEV_GEODE=m
# Library routines
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_CRC_CCITT=m
CONFIG_CRC16=m
# CONFIG_CRC_ITU_T is not set
CONFIG_CRC32=y
CONFIG_LIBCRC32C=m
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=m
CONFIG_PLIST=y
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT=y
CONFIG_HAS_DMA=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y
CONFIG_KTIME_SCALAR=y
Mais rien n’y fait, toujours le soucis. Auriez-vous une petite idée/piste ?
Merci d’avance
et avec un 2.6.22 installé en binaire, déjà ?
ensuite, indépendament de ton épurement des pilotes materiel dont tu n’as pas besoin et que tu peux immediatement déconnecter, as tu pensé à essayer de partir d’une config de base pour finir d’ajuster les options purement noyau par petits pas (je sais, ça peut être long) ?
  • Installé en binaire, c’est à dire à partir d’un .deb ? si c’est le cas, oui je l’ai installé en binaire.
  • Je vais testé de le compiler avec les options par défaut et d’en désactiver certaines en pas à pas.
  • “épurement des pilotes materiel” : Je l’ai fait mais ce n’est peut etre pas optimisé ayant peur de faire une gaffe … Tes conseils sont les bienvenus …
Une piste du côté de APM/ACPI :
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=8498&postdays=0&postorder=asc&start=0
Il y a peut-être des manipulations qui vont te sauver la mise :p!
Je vais tester les manips, mais j’aurai besoin d’une petite précision, est-ce que je peux modifier directement le fichier /boot/configxxx ou est ce que je suis obligé de recompiler à chaque fois ? (ce que je fait à present)
[quote=“beber38”]- Installé en binaire, c’est à dire à partir d’un .deb ? si c’est le cas, oui je l’ai installé en binaire.[/quote]Je parlais effectivement de tester le linux-image-2.6.22, mais tu ne dis pas si dans ce cas, sans compiler toi même, tu as le reboot ou pas.
Et il me viens une autre question: ton 2.6.22, tu as bien pris les sources debian ? Surtout pas celles de kernel.org ?
Et tu as bien compilé ton noyau en utilisant la méthode debian avec make-kpkg et pas le make bzImage qu’il nez faut pas utiliser sous debian ?
    (…)[/quote]C’est un peu long à lire, donc bon, mais j’ai remarqué que tu mettais des modules comme l’acpi en dur au lieu de les mettre en [M], AMA, pour éviter l’initrd tout en allègeant ton noyau, tu peux mettre en dur les modules d’accés au disque, et le framebuffer pour avoir les pingouins, mais tout le reste, mets le en module, sauf logique spécifique.
    Regardes bien encore, tu as des modules inutiles encore activés: l’ide triflex en module piix aussi, par exemple, il me semble que c’est soit l’un soit l’autre, et qu’en mettant le bon en dur (ainsi que l’ext) tu pourraios te passer d’initrd (et donc supprimmer le support de l’initramfs pour gagner encore quelques Ko et une seconde).
J’ai bien utilisé make-kpkg par contre je crois que j’ai fait une bêtise, j’ai recupéré le noyau sur kernel.org car j’ai suivi ce tuto :
http://www.andesi.org/index.php?node=77
Ou faut il récupérer le noyau propre à debian ?
Directement dans les dépôts debian :
Ashgenesis a également fait un tuto
Je me lance dans la config du noyau pour debian mais je rencontre un soucis, je ne trouve plus le fichier /boot/configxxx, il a disparu alors que je l’ai vu tout à l’heure.
Une idée ?
Est-ce que je peux le récupérer dans /usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686/
La compilation du bon noyau à resolu mon problème, place à l’optimisation …
[quote=“beber38”]Je me lance dans la config du noyau pour debian mais je rencontre un soucis, je ne trouve plus le fichier /boot/configxxx, il a disparu alors que je l’ai vu tout à l’heure.
Une idée ?
?[/quote]
il ne peut pas avoir disparu car sinon, tu ne pourrais plus démarrer.
