[Resolu] Problème de reconnaissance USB ou automount ?
Bonsoir,
Je tourne sur une lenny, en 2.6.22-2, depuis la dernière mise à jour, le montage automatique des périphériques USB ne fonctionne plus correctement.
Mon APN (Panasonic Lumix LX2) était auparavant réconnu comme 2 supports de stockage distinct, mémoire interne et carte mémoire. Maintenant il est reconnu comme APN et veux se monter en /media/camera, mais il est inexplorable.
Avec un lecteur de carte je n’ai plus aucun popup KDE de reconnaissance proposant d’explorer le périphérique par exemple.
Au niveau système la carte mémoire dans le lecteur et celle dans l’APN sont bien reconnu pourtant. Voici un lsusb, et un cfdisk -l
lsusb :
Bus 007 Device 002: ID 05e3:0710 Genesys Logic, Inc. USB 2.0 33-in-1 Card Reader
Bus 006 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 006: ID 046d:c30e Logitech, Inc.
Bus 004 Device 005: ID 04b8:010f Seiko Epson Corp. Perfection 1250
Bus 004 Device 004: ID 046d:c024 Logitech, Inc.
Bus 004 Device 003: ID 046d:c508 Logitech, Inc.
Bus 004 Device 002: ID 058f:9254 Alcor Micro Corp. Hub
Bus 003 Device 005: ID 04da:2372 Panasonic (Matsushita) Lumix DMC-FZ10 Camera
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
cfsidk -l
[lexa@aurel]~$ fdisk -l
Disk /dev/sde: 1021 MB, 1021575168 bytes
1 heads, 61 sectors/track, 32709 cylinders
Units = cylinders of 61 * 512 = 31232 bytes
Disk identifier: 0x00000000
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sde1               1       32710      997631+   5  Extended
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sde5               1       32710      997631    b  W95 FAT32
Disk /dev/sdg: 2057 MB, 2057829888 bytes
53 heads, 52 sectors/track, 1458 cylinders
Units = cylinders of 2756 * 512 = 1411072 bytes
Disk identifier: 0x4f782ee6
/dev/sdg1               1        1459     2009478+   6  FAT16
Si je monte les partitions à la main cela fonctionne parfaitement bien. Et j’accède aux fichiers.
J’ai remarquer une ligne dans le /var/log/messages pour la carte de l’APN mais mes recherches n’ont pas donner grand chose.
/var/log/messages :
Oct 28 18:12:28 aurel kernel: attempt to access beyond end of device
Oct 28 18:12:28 aurel kernel: sdg: rw=0, want=4019200, limit=4019199
Voila je cherche donc une piste si quelqu’un saurait par où il faut chercher :unamused:
Merci d’avance,
LeXa.
J’ai pas tout lu dans le détail mais y a eu un bug dans ce genre il y a peu
avec gparted qui interdisait le mountage auto de l’usb
il fallait supprimer :
/usr/share/hal/fdi/policy/gparted-disable-automount.fdi
Peut être pas de rapport avec ton cas cela dis
Merci swiip81 !!
C’était bien, ca je me doutait que le problème venait de hald mais pour savoir dou venait le problème…
Tout remarche très bien .
Merci encore ! :smiley:
Lexa
