Je suis confronté à un sacré problème de sécurité et je n’arrive pas à trouver comment palier à ça.
Sur mon serveur, j’héberge plusieurs sites Internet— pour ça, j’utilise des VirtualHost via Apache.
Chaque site à son dossier racine placé dans /opt/apache2/flex/NOM-DU-SITE.EXT/www
Le problème ;
Si un petit malin utilise la fonction include() de PHP et s’amuse à
récupérer le contenu d’un fichier .htaccess ou pire, .htpasswd d’un
autre VirtualHost que le sien; ça fonctionne et retourne le contenu du
fichier.
Par exemple, le site vhost «tutu-rose.sexy» place le fichier index.php
avec le code
include(’/opt/apache2/flex/site-super-important.com/www-secure/.htpasswd’); —
le contenu s’affiche.
Mon but est d’empêcher ceci mais, je vois pas comment faire.
Voici une partie de mon fichier apache2.conf
# LogLevel: Control the severity of messages logged to the error_log.
# Available values: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the log level for particular modules, e.g.
# "LogLevel info ssl:warn"
LogLevel crit
# Include module configuration:
IncludeOptional mods-enabled/*.load
IncludeOptional mods-enabled/*.conf
# Include list of ports to listen on
Include ports.conf
# Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server. It does
# not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and /var/www.
# The former is used by web applications packaged in Debian,
# the latter may be used for local directories served by the web server. If
# your system is serving content from a sub-directory in /srv you must allow
# access here, or in any related virtual host.
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share>
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives. See also the AllowOverride
# directive.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<FilesMatch "^\.ht">
Require all denied
</FilesMatch>
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive.
# These deviate from the Common Log Format definitions in that they use %O
# (the actual bytes sent including headers) instead of %b (the size of the
# requested file), because the latter makes it impossible to detect partial
# requests.
# Note that the use of %{X-Forwarded-For}i instead of %h is not recommended.
# Use mod_remoteip instead.
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see README.Debian for details.
# Include other options
Include apache2-security.conf
# Include generic snippets of statements
IncludeOptional conf-enabled/*.conf
# Include the virtual host configurations:
IncludeOptional sites-enabled/*.conf
Et un exemple de fichier VirtualHost ;
[code]<VirtualHost *:80>
ServerName tutu-rose.sexy
ServerAlias tutu-rose.sexy
ServerAdmin webmaster@tutu-rose.sexy
DocumentRoot /opt/apache2/flex/tutu-rose.sexy
<Directory />
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /opt/apache2/flex/tutu-rose.sexy/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Require all granted
DirectoryIndex index.php index.html
</Directory>
#ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
#LogLevel info
#CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
ServerAlias www.tutu-rose.sexy
DocumentRoot /opt/apache2/flex/tutu-rose.sexy/www
<Directory />
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /opt/apache2/flex/tutu-rose.sexy/www/>
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
#LogLevel info
PS : Entre parenthèses, j’ai fait quelques tests; certains hébergeurs dont je ne citerais pas le nom ont la même faille!
