Bonjours
je viens d’installer etch, et j’ai un problème de son que je n’arrive pas a résoudre. apparemment la carte son est bien détecté c’est une via 8237.
donc si quelqu’un veut bien m’aider.
Bonjours
il te faut installer alsa-base et alsa-utils puis tu tape la commande “alsaconf” en root et suit les indications, cet utilitaire te configure automatiquement la carte son.
Merci sidell pour la réponse, on fait j’ai oublié de te dire que j’ai juste installé le strict nécessaire de gnome avec un "apt-get install gnome-core ".
Bref lorsque je tape alsaconf il m’affiche “bash: alsaconf: command not found”.
donc je sais pas trop ce qu’il faut faire.
Salut, si tu as les deux paquets dont sidell t’as parlé, tu dois faire alsaconf mais en root.
Merci ymer effectivement sous root ça marche
