[résolu] Problème d'entrée son
Bon, poursuite de mon installation sur un Thinkpad T42, je suis passé sous Lenny.
J’ai un problème de son tout bête.
Je n’arrive plus à récupérer le son du micro.
Pourtant celui-ci fonctionne car le son du micro passe dans les haut-parleurs.
Mais pas moyen de le récupérer pour Skype ou l’enregistreur de son ou Audacity.
J’ai regardé les différents mixages. Je n’ai pas de son système en option.
Ça doit être quelque chose de simple, mais je passe complètement à coté.
Merci d’avance.
vérifie ds le mixeur que les boutons soient bien en haut et que “mut” ne soit pas coché.
Et surtout, si tu as un retour micro, actives et desactives tous les canaux pour savoir lequel est vraiment le mic in: celui qui est marqué “micro” n’est pas forcement le micro. Il ne faut pas se fier forcément au nom des canaux, c’est souvent mélangé.
regarde avec alsamixer, ci c’est bien ton micro qui est défini comme périphérique d’entrée principal
Finalement, après avoir pas mal pinaillé, j’ai trouvé :
  • le problème venait du fait que je n’avais pas de canal de capture dans alsa-mixer. J’ai ajouté le microphone et maintenant ça marche impecc.
Le canal microphone tel quel reçoit bien le son mais s’il n’y a pas des options de capture définies, il passe directement dans les haut-parleurs.
CQFD
Merci à tous :unamused:
