[resolu]problème d'installation wifi acx
je suis en train de réinstaller mon portable (il était en sid, ça ne s’est pas bien passé)… et je peine à réinstaller ma carte mini pci wifi, chipset acx111…
Je l’installais avant avec ndiswrapper (il y a bien 1 an que je ne l’avais pas fait), mais là il me dit que mon driver est invalide !
J’ai pourtant les mêmes drivers win de la carte (tnet1130.inf et son .sys).
Comme ça ne marchait pas j’ai essayé d’installer les pilotes acx100 via module-assistant, mais rien ne se produit, iwconfig me donne aucune extension wifi… même lorsque je fais un modprobe acx.
Je ne sais plus trop quoi faire, quelqu’un pourrait m’aider ?
pour info :
  • mon lspci:
[code]01:0a.0 Network controller: Texas Instruments ACX 111 54Mbps Wireless Interface
  • le contenu de mon dossier de driver :
toshx:/home/pleifrest/Desktop/Driver# ls FwRad16.bin FwRad19.bin t1130_XP.sys TNET1130.INF FwRad17.bin t1130_9x.sys tnet1130.cat tnetwcoinst.dll
  • ndiswrapper à été compilé et installé via module-assistant
  • je suis sous etch r0 avec gnome, l’install de base + laptop du 1er cd
Dans les logs, tu dois avoir des lignes t’indiquant quels noms doivent avoir les firmware. Il te suffit de prendre les firmware sur le site de sourceforge…
merci pour ta réponse… le firmware est important pour installer le module acx100 c’est ça ?
J’ai le firmware de la carte, par contre je ne sais pas trop accéder aux logs :blush: , je ne m’en sers jamais (debian est trop fiable 8) ). Peux tu me dire comment y accéder et éventuellement si je dois copier mon firmware quelque part ?
Tous les logs se trouvent dans /var/log/
Dans /var/log/syslog tu dois avoir des lignes genre
Monde merveilleux que celui des logs ! Je viens d’apprendre que mon proc faisait 1995,109 mhz… ils m’ont vendu un 2000, les escrocs !
J’ai deux noms pour mon firmware : voici mes logs :
May 11 22:57:18 toshx kernel: acx: compiled to use 32bit I/O access. I/O timing issues might occur, such as non-working firmware upload. Report them ... May 11 22:57:18 toshx kernel: acx: found ACX111-based wireless network card at 0000:01:0a.0, irq:11, phymem1:0xCFFFC000, phymem2:0xCFFC0000, mem1:0xdf830000, mem1_size:8192, mem2:0xdfac0000, mem2_size:131072 May 11 22:57:18 toshx kernel: initial debug setting is 0x000A May 11 22:57:18 toshx kernel: using IRQ 11 May 11 22:57:18 toshx kernel: requesting firmware image 'tiacx111c16' May 11 22:57:18 toshx kernel: acx: firmware image 'tiacx111c16' was not provided. Check your hotplug scripts May 11 22:57:18 toshx kernel: requesting firmware image 'tiacx111' May 11 22:57:18 toshx kernel: acx: firmware image 'tiacx111' was not provided. Check your hotplug scripts May 11 22:57:18 toshx kernel: acx: reset_dev() FAILED May 11 22:57:18 toshx kernel: ACPI: PCI interrupt for device 0000:01:0a.0 disabled May 11 22:57:18 toshx kernel: acx_pci: probe of 0000:01:0a.0 failed with error -5
Faut-il que j’utilise le tiacx111c16 ou le tiacx111 ? Et dans quel répertoire dois-je le copier ? J’ai essayé de copier le tiacx111c16 (je crois que c’est celui de ma carte) dans le répertoire /usr/src/modules/acx100/script/firmware/ mais ça ne marche pas…
Voilà ça marche, il suffisait de copie le firmware tiacx111c16 dans les répertoires données dans le howto du paquet debian (pourquoi je n’y ai pas pensé plus tôt ! :unamused:
C’était donc marqué noir sur blanc :
You should not supply firmware_dir= parameter anymore. Driver will try to load the following images via hotplug (not from /usr/share/acx directory as older driver did, hotplug firmware directory location varies for different distros, try /lib/firmware or /usr/lib/hotplug/firmware)
voià pour ceux qui ont le même problème…
Et merci pour cette découverte tardive des logs :wink:
Hey…this is a wonderful website buddy and an informative post!!! i am new here and i found this site very interesting and informative , you are a professional person i think i have a great interest in such things…thank you for the post buddy and keep on posting nice stuff like this :slightly_smiling:
