[RESOLU] Problème driver graphique
Je suis tout débutant sous Linux et je suis étudiant. Dans une matière on est censé réaliser plusieurs services, et le 1er d’entre eux est le firewall. J’ai récupéré un cd de la version 4.0r5 amd64 netinst.
J’ai donc installé sans problème apparent ce joli petit OS. Mais en rebootant, il arrive qu’à un moment il bloque et je ne peux plus rien taper au clavier. En mode single user, au bout d’un moment j’ai la main en console, mais je ne sais pas trop quoi faire.
Les derniers messages qu’il m’affiche sont trop rapides à voir, mais il passe un certain temps sur certaines étapes :
listenning on LPF/eth0
Sending on LPF/eth0
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
no DHCP offers receive
no working leases in persistant database-sleeping
# plus loin il  relance le programme DHCP client v3.0.4 et fait la même chose avec eth1:
skge eth1 : enabling interface
listenning on LPF/eth1 : # il met une adresse MAC je pense
Sending on LPF/eth1 : # il met une adresse MAC je pense (la même)
Link is up at 100Mbps, full duplex, flow control tx and rx
DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
DHCPPACK from 192.168.1.1
bound to 192.168.1.11 -- renawall in234534ms # je ne suis pas sur du temps en ms ça allait trop vite...
lo : disabled privacy extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
Voilà le contenu du fichier /etc/resolv.conf
search home
nameserver 192.168.1.1
et le fichier /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
Je précise qu’au tout début de l’installation du cd, mon prof m’a dit de taper “linux netfcg/disable_dhcp=true” au lieu simplement de taper entrée pour continuer l’installation. Je ne sais pas si ça a de l’importance mais bon.
Je vous précise également que j’ai une livebox sagem connectée en ethernet. Voici la config de mon pc :
  • processeur AMD64 athlon 3200+
  • carte ASUS K8V deluxe
  • 2Go de RAM
  • carte video ATI 9800 pro
Voilà, n’hésitez pas à me demander des renseignements supplémentaires
Merci d’avance
Je suis pas un expert en la matière mais a en déduide la commande qu’il ta demandé de taper, tu as desactivé le DHCP, or par défaut une livebox en ethernet utilise se protocole, j’ai moi meme un livebox et la configuration DHCP lui prend 25sec, au bout de ça je suis connecté a un internet, attend l’avis de personne confirmé mais je penses que cette fameuse commande a son importance !
Pour l’instant tes messages sont normaux, ton adresse IP 192.168.1.11 prouve que tu es connecté sur eth1 avec la BOX
Le problème ne viendrait pas de la livebox alors ?
Non …
Ton écran devient noir, et rien ne se passe ou as-tu un quelconque message d’erreur ?
oui il devient noir et je n’ai plus du tout la main…, rien à faire !
et Ctrl+Alt+F1 te donnne quoi ?
rien du tout, comme je te l’ai dit, je ne peux rien faire, le clavier est inactif.
J’essaye en mode single-user ?
  • pour tenter de récupérer le clavier lorsque tout est bloqué, tu peut essayer la touche magique: «Alt+Syst+r»
IPv6 over IPv4 tunneling driver»
sont les dernières choses que tu arrives à lire avant que l’écran devienne noir ?
  • tu peut tenter le mode single-user pour voir …
essayes en single-user: update-rc.d -f gdm remove || update-rc.d -f kdm remove et rebootes. Ca devrait t’amener au mode multiutilisateur, mais sans démarrer d’interface graphique. Tu pourras alors vérifier si c’est l’interface graphique qui plante, en essayant de la lancer avec startx.
Pour remettre comme avant si nécessaire, il faudra faire update-rc.d gdm defaults || update-rc.d kdm defaults
Non ce ne sont pas les dernières choses que je vois, après ça va trop vite… pas le temps de lire :frowning:
Alors, je viens de faire la commande update-rc.d -f gdm remove || update-rc.d -f kdm remove en mode single-user.
J’ai rebooté… jusqu’à avoir la main et en tapant start x, même réaction que précédemment, écran noir et je ne peux plus rien faire !
ça viendrait de l’interface graphique alors ?
donc oui.
Bonne chose, maintenant, on sait d’ou ça vient.
En ligne de commande, il faudrais que tu notes ce que dit grep “(EE)” /var/log/Xorg.0.log.
Idéalement, il faudrait voir tout /var/log/Xorg.0.log, mais trop long pour être copié à la main.
Tu as quoi comme carte graphique et comme écran ?
Si possible, qu’as tu dans /etc/X11/xorg.conf ?
Quand tu te retrouves “figé”, ctrl+alt+backspace ne te ramène pas en console ?
Alors je n’ai pas encore tapé la ligne de commande pour pouvoir revenir comme avant :
donc je ne sais pas encore si ctrl+alt+backspace me redonne la main.
Alors la commande grep "(EE)" /var/log/Xorg.0.log
me renvoie tout simplement
Pour le fichier /etc/X11/xorg.conf, si j’enlève tous les commentaires, j’ai :
[code]Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
FontPath “/usr/share/fonts/X11/75dpi”
path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont.conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmode"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkgModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option "“XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800 Pro]"
Driver "ati"
BusID PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "NEC LCD91VM"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800 Pro]"
Monitor "NEC LCD91VM"
DefaultDepth 24
SubSection “Display”
là c trop long, ça a l’air de parler des résolutions
EndSection
Section "Server Layout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
ouf c’est bon, c’était long à taper ! :stuck_out_tongue:
Donc pour mon écran comme tu as pu le constater j’ai un NEC LCD91VM et ma carte graphique est une ATI 9800Pro.
Par contre ce que je ne comprends pas c’est qu’ayant essayé Ubuntu je n’ai pas eu ce problème d’interface graphique. Pourtant Ubuntu est basé sur Debian non, ou je me trompe ?
Alors le contenu des fichiers que tu m’as demandé est “normal” ?
Essaye de remplacer
Section "Device" Identifier "ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800 Pro]" Driver "ati" BusID PCI:1:0:0" EndSection
par
Section "Device" Identifier "ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800 Pro]" Driver "vesa" BusID PCI:1:0:0" EndSection
pour voir. Je soupconne un pbm du coté de ta carte ATI
Excuse-moi, mais je n’arrive pas à modifier le contenu de ce fichier sans l’utilisation de gedit. Sans ma souris je suis perdu ! désolé !..
en mode texte si tu n’arrives pas à lancer gedit en root, pour modifier un fichier, tu peux utiliser nano /chemin/vers/le/fichier
Excuse-moi, mais je n’arrive pas à modifier le contenu de ce fichier : quand je tape la commande
il me dit retourne :
“flo is not in the sudoers files. this incident will be reported”
Comment modifier ce fichier alors ? désolé je débute, je découvre à peine nano…
tapes su, pour passer en root, il te demandera le mot de passe, et >aprés< une fois que tu es root en ligne de commande, tu lances nano.
