[résolu] probleme Mise a jour debian
Bonsoir a tous,
Je vient d’installer Debian, avant quand j’étais sous Ubuntu au premier démarrage des mises a jout étais proposé ainsi que les pilote de carte graphique, mais la rien du tous avec debian, j’ai fais le gestionnaire de mise a jour et rechargé et toujour rien apparé, si quelqu’un avais une solution.
[pas d’accents sur le e de debian]
Si tu as bien installé la version stable (Lenny), il n’y a sûrement pas encore de mises-à-jour (la nouvelle version date d’hier !). Donc normal que rien n’apparaisse.
Par contre, pour les pilotes de ta carte graphique, je ne comprends pas. Quelle carte as-tu ? Il existe des pilotes pour intel, ati, nvidia, etc… il suffit d’installer un des paquets xserver-xorg-video-* (en principe installé par défaut, il me semble).
As-tu un message d’erreur au moment du démarrage de la session graphique ? Si oui, lequel ?
Voilà, j’espère que ça te permettra de résoudre ton souci.
En tout cas, bienvenu sur Debian
bon si t’a installé lenny c’est normal que t’ai pas de mise à jour car il viens de passer en stable. Les paquets qui y sont de base ne devraient pas beaucoup changer à part les MAJ de sécurité.
pour ta carte graphique, si c’est une nvidia va faire un tour dans les trucs et astuces de ce forum.
Si c’est une nvidia tu installe les paquets nvidia-glx et nvidia-xconfig et tu tape en root nvidia-xconfig et ca devrait tourner direct.
C’est bien beau ubuntu mais ca fait pleins de trucs a ta place et pour finir on sais pas comment ca marchait “avant”(je dis avant car on sais toujours le faire avec cette méthode sur ubuntu)
Salut et merci de me répondre,
Ma carte graphique Nvidia GeForce 7500LE.
Bonjours,
Je me permet de vous montré mon xorg.cong:
[code]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection[/code]
Je ne comprend pas ce que je doit faire.
Pardon de mon innocence.
Ahlalala, mais faut pas s’excuser d’apprendre! au contraire!
Bienvenue sous debian tout d’abord! tu verras très vite que ce n’est pas plus compliqué qu’ubuntu finalement!
je te file mon xorg.conf, si cela peut t’aider :
[code]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
package.
Section "Module"
Load "bitmap"
Load “ddc”
#Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Dedicated “Extensions” section (may not be present already)
Section "Extensions"
Option “Composite” "enable"
EndSection
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
EndSection
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option “SendCoreEvents” "true"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "auto-dev"
Option “HorizScrollDelta” "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NVIDIA Default Card"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Option “UseFBDev” "true"
Option “NoLogo” "1"
Option “RenderAccel” "true"
Option “AllowGLXWithComposite” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
Option "DPMS"
HorizSync 28-64
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen"
Device "nVidia Corporation NVIDIA Default Card"
Monitor "Écran générique"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 16
Modes “1280x800” “1200x800” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Option “AddARGBGLXVisuals” “True”
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Sinon, souhaites-tu garder le pilote libre (“nv”), mais dans ce cas, pas d’accélération 3d, ou le pilote non libre (“nvidia”)?
Dans le second cas, regarde la section truc et astuce (tu verras, c’est otut simple, il suffit d’installer module-assistant, le lancer en console, et suivre les indications)
Salut a vous,
voula mon nouveau xorg.cong:
[code]# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
nvidia-xconfig: version 1.0 (buildd@ninsei) Fri Sep 5 22:23:08 UTC 2008
Identifier "Layout0"
Screen 0 “Screen0” 0 0
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx"
EndSection
Section “InputDevice”
# generated from default
Identifier     "Mouse0"
Driver         "mouse"
Option         "Protocol" "auto"
Option         "Device" "/dev/psaux"
Option         "Emulate3Buttons" "no"
Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier     "Keyboard0"
Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 30.0 - 110.0
VertRefresh 50.0 - 150.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Depth 24
EndSubSection
EndSection[/code]
toujours rien.
Je vient d’édité xorg.conf:
Section "Device" Identifier "nVidia Corporation G72 [GeForce 7500 LE]" Driver "nvidia" VendorName "NVIDIA Corporation"
je n’ai rien qui change.
A tout hasard, tu as relancé X?
Tu n’as pas installé les pilotes proprio (nvidia)?
Tu essaies peut être d’utiliser un pilote que tu n’as même pas installé?
Et si à la ligne Driver, tu remplaces nvidia par nv pour utiliser le pilote libre?
Ne touche pas à ton xorg.conf si tu n’as pas installé les pilotes proprio.
Un peu de lecture s’impose : ICI
Il me semble qu’il faille passer en SID pour installer les drivers nvidia. :open_mouth:
C’est ce que j’ai fait et en suivant le tutorial de Debianhadic donné par spaTule cela a été " No problémo ". :bulb:
non il faut juste activer les dépots “non-free” dans ton sources.list
la lenny propose des pilots qui devraient rouler pour ta cg
Merci de vos réponse mais la je bloque, j’ai suivi attentivement le tuto, au redemarage du pc j’ai bien le logo Nvidia mais j’ai aucun effet sur le déplacement des fenetres par exemple je comprend rien.
résultat de lspci | grep VGA:
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G72 [GeForce 7500 LE] (rev a1)
Dans la console tape:
glxinfo | grep “direct rendering”
Si la réponse est yes c’est qu’il y a accélération graphique.
Pour les fenêres il faut installer compiz et fusion-icon
Fusion-icon doit être ajouté dans système-préférences-sessions pour le démarrage.
Re-salut a tous,
En suivant vos conseilles et le tutoriel dans les moindres détails, et la ça marche du tonerre, par contre j’ai mis compiz-icon dans séssion de démarrage mais je suis a chaque fois obligé de cliquer sur reload windows manager quand mon pc démarre.
[quote=“vicking14”]Re-salut a tous,
En suivant vos conseilles et le tutoriel dans les moindres détails, et la ça marche du tonerre, par contre j’ai mis compiz-icon dans séssion de démarrage mais je suis a chaque fois obligé de cliquer sur reload windows manager quand mon pc démarre.[/quote]
Il faut mettre fusion-icon dans les programmes au démarrage. Tu as bien mis cela ou non ?
[quote=“martin_mtl”][quote=“vicking14”]Re-salut a tous,
Il faut mettre fusion-icon dans les programmes au démarrage. Tu as bien mis cela ou non ?[/quote]
Oui j’ai bien mis fusion-icon dans les programmes au démarrage, mais il faut que je clic sur “reload windows manager” au démarrage du pc pour les effet ce mettent en place.
Ouvre Fusion-icon :
Select windows manager
compiz
C’est plutot
qu’il faut mettre en commande de demarrage
