IOP,
hum ca sent le BTS… qui veut une AP pour la fin de l’année…
sinon pourquoi il te faut dlz??
Au faite regarde, si t’y arrive pas avec bind, regarde du coté de djdns qui est une bonne altrenative…
Hellow RedX42 je te remercie pour ta réponse mais je suis en train de préparer ce projet en entreprise et le patron veut absolument gérer ses noms de domaines en base de donné directement avec DLZ … donc il me faudrait arriver à le patcher correctement …
Si qqu’un sait faire, je suis preneur …
Voila stonfi, comme tu me la demandé, voici les étapes :
J’ai téléchargé bind 9.2.2 & dlz 0.7 que j’ai placé sur le bureau. J’ai décompressé les deux dossiers sur le bureau. J’ai dc un dossier ou bind est décompressé et un dossier ou dlz est décompréssé.
J’ai ensuite placé le dossier de bind9.2.2 dans le dossier de dlz0.7.0 puis j’ai ouvert un terminal administrateur pour acceder au contenu du dossier dlz0.7.0 puis j’ai tapé la commande suivante ds le terminal:
patch -p0 < dlz.patch
Une fois cette commande exécuté, j’ai accédé au dossier de bind 9.2.2 et j’ai tapé la commande suivante etant donné que je veux configurer le patch dlz avec mysql :
./configure --with-dlz-mysql=/usr/sbin/mysqld
Ensuite j’ai exécuté la commande “make” (qui apparement est passée sans aucune erreurs) puis la commande “make install” qui a foirée …
Avec cette commande :
J’obtiens cette erreur :
Mais quand je tape la commande en y ajoutant le dossier ou se trouve mysqld ya tout qui passe sans aucune erreurs mais je suis pas sur qu’il lui faille ce chemin /usr/sbin/mysqld :
Donc jusqu’a cette étape, apriori tout marche impec sauf que maintenant quand je tape le “make”, la compilation se poursuit jusqu’a un certain point pour provoquer cette erreur …
cc1: error: /usr/sbin/mysqld/include/mysql: N'est pas un répertoire
make[2]: *** [dlz_mysql_driver.o] Erreur 1
make[2]: quittant le répertoire « /home/toto/Desktop/DLZ-0.7.0.tar.gz_FILES/bind-9.2.2/bin/named
make[1]: *** [subdirs] Erreur 1
make[1]: quittant le répertoire « /home/toto/Desktop/DLZ-0.7.0.tar.gz_FILES/bind-9.2.2/bin »
make: *** [subdirs] Erreur 1
Que dois je faire pour résoudre ce pb ? qu’en pensez vs ?
Slt stonfi ^^ merci de ta réponse dc voila ou j’en suis
Le ./configure --with-dlz-mysql=/usr/sbin/ à l’air de bien passer … mais lorsque je tape la commande make tout marche nikel au début jusqu’a arriver ces séries d’erreurs …
Voila une partie du code :
dlz_mysql_driver.c:75:19: erreur: mysql.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
dlz_mysql_driver.c:96: erreur: expected ‘)’ before ‘*’ token
dlz_mysql_driver.c:101: erreur: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘MYSQL_RES’
dlz_mysql_driver.c:104: erreur: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘MYSQL_RES’
dlz_mysql_driver.c:144: erreur: expected ‘)’ before ‘*’ token
dlz_mysql_driver.c:175: erreur: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘MYSQL_RES’
dlz_mysql_driver.c: In function ‘mysql_get_resultset’:
dlz_mysql_driver.c:185: erreur: ‘rs’ undeclared (first use in this function)
dlz_mysql_driver.c:185: erreur: (Each undeclared identifier is reported only once
dlz_mysql_driver.c:185: erreur: for each function it appears in.)
dlz_mysql_driver.c:262: attention : implicit declaration of function ‘mysqldrv_escape_string’
dlz_mysql_driver.c:262: erreur: ‘MYSQL’ undeclared (first use in this function)
dlz_mysql_driver.c:262: erreur: expected expression before ‘)’ token
dlz_mysql_driver.c:920: erreur: ‘MYSQL’ undeclared (first use in this function)
dlz_mysql_driver.c:920: erreur: expected expression before ‘)’ token
make[2]: quittant le répertoire « /home/toto/Desktop/DLZ-0.7.0.tar.gz_FILES/bind-9.2.2/bin/named »
Sachant que les erreurs commencent à partir de la dlz_mysql_driver.c:75 … jusqu’a … dlz_mysql_driver.c:920:erreur … dc voila ca fait pas mal d’erreurs qd même … je sais plus trop comment faire a force …
Tu tapes la commandes “updatedb” suivi de “locate mysql.h” ensuite cela te retourne un chemin et tu l’inclus dans le --configure, l’erreur c’est qu’il ne trouve pas le header mysql.h
Et sinon, si tu n’as pas de contrainte sur la version de bind et que tu ne veux pas te prendre la tête à compiler: team.lea-linux.org/prae/dlz/
(c’est du bind 9.3.1 patché dlz, avec l’adresse du dépot debian à rajouter au bas de la page)
Hello Stonfi bon alors tout d’abord le mysql.d n’existe pas dc j’ai pas pu caller son chemin ds le ./configure …
Hello mattotop je vois . Par contre je pige pas comment pouvoir l’installer le mettre si tu pouvais me fournir qques explication ca serait super … j’ai rajouté le dépot le dépot ds /etc/apt/sources.list …
Mais aprés pour l’installer je ne trouve pas comment faire … Quelles sont les manips à réaliser??
quote="titikrufnut"
Hello Stonfi bon alors tout d’abord le mysql.d n’existe pas dc j’ai pas pu caller son chemin ds le ./configure … [/quote]".h", c’est “mysql.h”, pas “mysql.d”.[quote=“titikrufnut”] Hello mattotop je vois . Par contre je pige pas comment pouvoir l’installer le mettre si tu pouvais me fournir qques explication ca serait super … j’ai rajouté le dépot le dépot ds /etc/apt/sources.list …
(…)[/quote] Comme d’hab’: apt-get update, puis apt-get install .
Ceci étant dit, le paquet du dépot sera peut être d’une version plus ancienne que celui standard de la distrib.
Regardes avec apt-cache policy de quelles versions tu disposes, tu choisis la version apt-get install =, puis tu la verrouille avec echo " hold" | dpkg --set-selections (pour déverrouiller la version et pouvoir mettre à jour plus tard: echo " install" | dpkg --set-selections.
Pour le reste:
Hellow oui pardon cest le locate mysql.d qui trouve mais pas le mysql.h j’ai inversé les deux trucs …
Par contre pour l’apt-get … il me met ca :
bind9: Dépend: libdns20 mais ne sera pas installé
Dépend: libmysqlclient10 mais il n'est pas installable
Dépend: libssl0.9.7 mais il n'est pas installable
Dépend: libdns20 (= 1:9.3.1-3) mais ne sera pas installé
Dépend: libisccfg1 (= 1:9.3.1-3) mais 1:9.3.4-2etch1 devra être installé
Dépend: libisccc0 (= 1:9.3.1-3) mais 1:9.3.4-2etch1 devra être installéE: Paquets défectueux
Ton /etc/apt/sources.list n’est pas suffisant.
en voici un minimal pour une etch: viewtopic.php?f=8&t=11942
Sinon, si tu as une vieille sarge, tu peux donner le contenu actuel ?
prends celui que je t’ai indiqué, auquel tu rajoute le dépot lea, puis apt-get update, puis donnes le résultat d’apt-get policy (sans arguments).
Il va te falloir un peu d’ajustement par les préfèrences, en fait, et pour ça, il faut que je t’aide.
