Bonjours,
J’ai un probleme, avec la config d’un RAID1 qui fonctionne apres configuration webmin, mais qui se volatilise apres un shutdown.
le périphérique spécial n’existe plus, le fichier de config mdadm contient bien:
le fstab contient
mais webmin ne vois rien…le systeme non plus!
et à la fin de la config sous webmin le raid marche tres bien, les array sont fonctionnels. mais disparaissent a nouveau apres un restart.
Le fait qu’apres un webin, le raid fonctionne, veux dire que le noyau permet de fonctionner en raid et qu’il y a certaines commandes pour activer les raids. mais j’aimerais surtout savoir : pour quoi la configuration disparait ???
apres un: mount -t ext3 /dev/md0 /chroot
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/md0,
missing codepage or other error
(could this be the IDE device where you in fact use
ide-scsi so that sr0 or sda or so is needed?)
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
alors evidement : dmseg | tail
tg3: eth0: Flow control is on for TX and on for RX.
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c0300140(lo)
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ip_conntrack version 2.1 (8191 buckets, 65528 max) - 296 bytes per conntrack
EXT3-fs: unable to read superblock
et apres la réctivation du superbloc sous webmin…
[code]mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
Version : 00.90.01
Creation Time : Fri Mar 23 13:22:45 2007
Raid Level : raid1
Array Size : 78148096 (74.53 GiB 80.02 GB)
Device Size : 78148096 (74.53 GiB 80.02 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Fri Mar 23 13:22:45 2007
State : clean, resyncing
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Rebuild Status : 41% complete
UUID : eece0eb0:16fe6045:cc03edb6:62352ec8
Events : 0.1
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 1 0 active sync /dev/sda1
1 8 17 1 active sync /dev/sdb1
je zieute /proc/mdstat:
[code]cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb1[1] sda1[0]
78148096 blocks [2/2] [UU]
unused devices:
alors pourquoi, apres une reboot toute la config du raid disparait comme par enchantement ?? y a t’il une commande pour péréniser la mise en place du raid ? Ou une maniere de le charger avant l’execution de bind et ldes appli chrooté ?
help siyou plait!
