Pourquoi je ne vois pas mon Debian sur le réseau Windaube ?
Autrement dit que faut-il comme pré-requis pour que les deux machines se voient et partagent les dossiers ?
J’ai 2 pc et un routeur !
Il faut installer samba du côté linux.
voici un aperçu de ce qui est dispo:
samba - a LanManager-like file and printer server for Unix
samba-doc - Samba documentation
libsmbclient - shared library that allows applications to talk to SMB servers
smbfs - mount and umount commands for the smbfs (for kernels >= than 2.2.x)
samba-common - Samba common files used by both the server and the client
smbclient - a LanManager-like simple client for Unix
swat - Samba Web Administration Tool
Ensuite il faut configurer samba (smb.conf) pour que ton poste linux apparaisse dans le voisinage réseau de Windows.
Du côté windows tu devrais déjà pouvoir faire du ftp depuis linux sur ton poste windows.
oui merci pour tes explications mais comment savoir si tous ça est déjà installé ?
Car j’ai fait une recherche sur le fichier smb.conf sur le disque et il ne le trouve pas !!!
Et si ils ne sont pas installés, est-ce que je dois faire un apt-get install pour les composants que tu ma indiqué ?
pour savoir si un package est installé :
dpkg -l | grep ton_paquet
Si ça te sort rien, faut installer avec un apt-get install
ok ben voilà ce qu’ilme donne lorsque je fais un apt-get install samba :
[code]This controls what workgroup your server will appear to be in when queried by clients. Note that this parameter │
│ also controls the Domain name used with the security=domain setting.
Workgroup/Domain Name?[/code]
et je met quoi ---- > le groupe de travail, mon domaine ou les deux ?
C’est pas possible d’avoir les deux. Soit tes machines sont dans un Workgroup, soit elles sont dans un domaine. On parle au sens windows là, pas au sens réseau.
ok si je comprend bien si j’ai un domaine je dois l’indiquer alors ?
Bah, ça dépend, mais ça m’étonnerait que tu ais créé un domaine Active Directory pour un réseau domestique. En même temps, même si tu mets n’importe quoi, ça ne devrait pas empécher ton windows de voir le serveur samba.
tu as raison j’aipas de domaine active directory pour deux pc seulement
Et il vaut mieux mettre quoi alors dans ce cas ci ?
Comme je l’ai dis, ce que te demande Samba n’a rien à voir avec un domaine au sens réseau. Là il te demande le Workgroup Windows OU le doamine Active Directory. Comme tu n’as pas créé de domaine AD, tu dois mettre le Workgroup.
ok j’essai
comment on fait maintenant pour configurer le smb.conf ?
Pour commencer, est-ce que tu vois ta machine Linux à partir de ton windows?
Ensuite, pour pouvoir accéder aux fichiers Linux à partir de Windows, il va falloir configurer des partages dans smb.conf, ainsi qu’un utilisateur qui a le droit d’y accéder.
Pour accéder aux fichiers windows à partir de Linux, soit tu utilises un utilitaire graphique, soit tu peux directement monter les partages avec smbmount.
OUI je vois le poste Linux a partir de windows !!
et comment configurer smb.conf pour les authentifications et les partages ?
Voici mon smb.conf :
[code]#
#======================= Global Settings =======================
[global]
workgroup = MSHOME
server string = %h server (Samba %v)
; wins support = no
; wins server = w.x.y.z
dns proxy = no
; name resolve order = lmhosts host wins bcast
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
; syslog only = no
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentification #######
; security = user
encrypt passwords = true
passdb backend = tdbsam guest
obey pam restrictions = yes
; guest account = nobody
invalid users = root
; unix password sync = no
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = Enter\snew\sUNIX\spassword: %n\n Retype\snew\sUNIX\spassword: %n\n .
; pam password change = no
########## Printing ##########
; load printers = yes
; printing = bsd
; printcap name = /etc/printcap
; printing = cups
; printcap name = cups
; printer admin = @ntadmin
######## File sharing ########
; preserve case = yes
; short preserve case = yes
############ Misc ############
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
socket options = TCP_NODELAY
; message command = /bin/sh -c ‘/usr/bin/linpopup “%f” “%m” %s; rm %s’ &
; domain master = auto
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
#======================= Share Definitions =======================
[homes]
comment = home directories
browseable = no
writable = no
create mask = 0700
directory mask = 0700
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; writable = no
; share modes = no
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /tmp
printable = yes
public = no
writable = no
create mode = 0700
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
; write list = root, @ntadmin
;[cdrom]
; comment = Samba server’s CD-ROM
; writable = no
; locking = no
; path = /cdrom
; public = yes
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom
#======================== répertoires partagés =========================
[raphael partage]
comment = Répertoire de raphael sur Linux Debian
path = /home/raphael
browseable = no
public = no
user = dexmon,raphael
writable = yes
create mask = 0700[/code]
Où sont-ils tous passé ???
hé hooo il y a quelqu’un sur ce forum ?
Tu dois déjà pouvoir accéder à “raphael partage” depuis windows en utilisant ton log et ton passe linux il me semble
Je connais pas bien samba mais il me semble que pour ce genre d’accès, le user doit être déclaré dans /etc/passwd ET avec smbpasswd, non ?
Dis dexmon, tu voudrais pas lire un peu la doc samba ?
voilà c’est fait merci pour l’aide, j’arrive à voir mes fichiers partage windows et mes fichiers linux sur windows aussi ! merci
Je n’ai jamais installé et configuré samba mais il y a ici un excellent tuto pour samba sous Ubuntu. Dis-toi que c’est kif-kif à 99.9%
[EN] ubuntuguide.org/#sambaserver
[FR] ploug.eu.org/doc/Guide%20non-off … ambaserver
cela devrait amplement repondre à tes questions et te lancer aisement sur samba.
bonne chance et tiens nous au courant!
