[RESOLU] problème réseau
Carte réseau realtek 8139
J’ai installé une etch 4 par netinstall. Je n’avais aucun problème pour accéder au net et donc apt-get pas de souci.
Aujourd’hui, je veux réinstaller des paquets, la machine n’accède plus à l’extérieur, et n’est plus pingable du réseau local. Auncun script iptable n’est activé. LinuxSe est désactivé.me
Le message d’erreur suite à un ping est ping : unknown host xxxxx.fr, j’ai donc soupconné la réso dns.
Je suis derrière un routeur qui fait serveur dhcp. Il m’attribue bien une ip, il est bien vu dans la table de routage. Donc pour moi, un ping sur google.fr par exemple du poste etch va jusqu’au routeur qui lui possède les dns et après résolution par les serveurs dns.
J’ai forcé dans la conf du client dhcp, les dns en question. Toujours rien.
Un mii-tools donnait tout les liens ok.
J’ai changé la carte réseau, meme modèle mais neuve mis sur un bus pci différent, mii-tools ok. même problème.
Les logs ne donnent rien.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Carte différente = MAC différente.
Donc, via ton cache ARP, ta machine voit une adresse IP distante identique, avec une autre MAC.
Ce qu’il va bloquer, car prenant la requête de connexion pour une attaque réseau.
C’est du moins une possibilité, si je comprends bien ton problème.
Le problème est-il le même dans les deux sens? (cette partie n’est pas claire, ta ta réponse).
Si tu vide ton cache arp, tu ne peux tout de même pas joindre ta machine distante?
Un traceroute te renvoie quel résultat?
j’ai supprimé au changement de carte le fichier z25-persistent-net.rules qui contient l’adresse mac. Reboot et là un script reprend l’adresse mac de la nouvelle.
arp -a me renvoie rien !
traceroute meme résultat que ping unkpnow…
Meme problème dans les deux sens tu veux dire quoi. La machine ne peut pinger et elle n’est pas pingable de n’importe quel poste du lan. Aucun élément réseau ne fait du filtrage de port/protocole
-a [hostname], --display [hostname]
Shows the entries of the specified hosts. If the hostname
parameter is not used, all entries will be displayed.
Si ton arp ne montre rien, que ton cache est vide, comment veux-tu que ça marche? :slightly_smiling:
Normalement, tu devrais avoir ça :
sh-3.1# arp -a
HSIB.home (192.168.1.1) at xx:xx:xx:xx:xx:xx [ether] on eth1
(les xx… étant ton adresse mac, bien sûr). C’est de ce côté là que tu dois chercher, à mon avis.
Du coup, un ifconfig te montre quoi?
voila résultat du cache arp
? (192.168.0.254) at 00:0D:B4:02:00:9B [ether] on eth0
? (192.168.0.249) at 00:40:D0:9C:6A:89 [ether] on eth0
254 est le gw 249 le poste d ou je me connecte. J’ai tout sauf le localhost qui est en 238
mon pb est dans /network/interfaces ? je ne sais pas ou chercher
Merci à toi
ok, bon…
Monstre:~# cat /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules
Si tu fais la commande ci-dessus, tu as quoi? Tu peux nous montrer le résultat?
Idem, pour un ifconfig? Ca te donne quoi?
Je voudrais juste savoir exactement ce que tu as fait et ce que tu as. :slightly_smiling:
voila le fichier demandé
This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
program, probably run by the persistent-net-generator.rules rules file.
You can modify it, as long as you keep each rule on a single line.
MAC addresses must be written in lowercase.
SUBSYSTEM==“net”, DRIVERS=="?*", ATTRS{address}==“00:08:54:41:b7:62”, NAME=“eth0” "
ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:08:54:41:B7:62
inet adr:192.168.0.238 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::208:54ff:fe41:b762/64 Scope:Lien
RX packets:17189 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3062 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1211446 (1.1 MiB) TX bytes:430309 (420.2 KiB)
Interruption:11 Adresse de base:0xe800
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:190 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:190 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:14816 (14.4 KiB) TX bytes:14816 (14.4 KiB)
Solution trouvée
-ce pc devait être configuré en ip static, or le programme dhcp3-client était présentdans le process. Tant que le process dhcp-client tournait, impossible de pinger. J’ai killé, restart network et là ok , c’est bien le fichier interfaces qui est lu. Pas de souci au ping.
Merci à tous
Hello,
Tu as été plus rapide que moi :slightly_smiling:.
Tu étais en inet static dans ton fichiers interfaces? Pourquoi ce dhclient tournait?
