Pour une raison que j’ignore, je me suis rendu compte ce matin du problème suivant :
Je double-clique sur mon /home et il ne fait que 4 Go !! Où est le reste ?!
J’oubliais !
fdisk -l
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80060424192 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders
/dev/hda1 * 1 1402 11261533+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 1403 2550 9221310 7 HPFS/NTFS
/dev/hda3 2551 3401 6835657+ 83 Linux
/dev/hda4 3402 9733 50861790 5 Extended
/dev/hda5 3402 3668 2144646 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda6 3669 9733 48717081 83 Linux
ci dessous le fstab
/etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda3 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda5 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/hdd /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
Bon je continue arrétez moi si je me trompe :
C’est pas bizarre que deux partitions démarrent au même endroit ?
Ou est hda6 ???
Ah oui tiens ! c’est vrai çà ! Ben je ne sais pas !! Je rajoutes une lign à mon fstab ?
e# mount /dev/hda4
mount: can’t find /dev/hda4 in /etc/fstab or /etc/mtab
debian:/home/stephanie# mount /dev/hda6
mount: can’t find /dev/hda6 in /etc/fstab or /etc/mtab
J’ai bien envie de modifier le fstab de la sorte : dites-moi si je me trompe :
#/dev/hda6/ /? ext3 defaults 0 0
Je ne sais pas quoi mettre dans le champ correspondant au point de montage !
C’est pourquoi j’ai mis un point d’interrogation.
Houla doucement.
Bon tout d’abord tu n’as qu’une seul partiton monté. Donc tu peux faire la chose suivante:
Sous root en console, pas de session X
- Vérification que /dev/hda6 ne contient rien d’important
mount /dev/hda6 /mnt
ls -l /mnt
- Si ça marche, recopie de /home sur le /devb/hda6, donc tu continues par
(cd /home; tar c .) | (cd /mnt ; tar x)
Quand c’est bon, nettoyage de /home
mv /home/* /tmp
- Rajout d’une ligne dans /etc/fstab
/dev/hda6 /home ext3 defaults 0 0
- Tu montes le tout
mount -a
et c’est bon, au prochain reboot, les fichiers sous /tmp seront éliminés. SI des fichiers manquent dans /home, tout est sous /tmp
Ben j’ai pris le risque de faire ma modif sans attendre !! Tout est ok sauf que mes fichiers précédent présents dans “home” ont été effacés ; pas grave j’avais rien dedans !!
Donc j’ai fait la modif dans fstab.
Merci encore !
