USB 2
singedefeu, va résoudre ton problème sur ton topic, s’il te plait et viens pas tout perturber. Le disque est en USB 2, je vous envoie mon fstab:
[code]# /etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sda7 during installation
UUID=12d23924-8d6b-4608-9c12-79d580997057 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/home was on /dev/sda9 during installation
UUID=be984cac-54b9-443b-a056-74e755cbc59c /home ext4 defaults 0 2
swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=75276ba6-c0b0-41cb-a088-027e1752b166 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
UUID=300E20B00E207150 /media/windows ntfs defaults,noauto 0 0
UUID=3B46C40066942811 /media/data ntfs defaults 0 0[/code]
Le disque n’y est pas mais ça devrait être normal: il est externe.
Le démarrage du système est toujours aussi long, avec beaucoup d’arrêts… Le problème provient sûrement de là, on peut le voir dans la sortie de dmesg. Merci de m’éclairer, ce problème étant d’autant plus ennuyant que je suis passé d’Ubuntu à Debian avec la plus grande satisfaction et que je n’avais aucun problème de ce genre sur Ubuntu.
Pour illustrer les problèmes au boot:
Une mise à jour concernant la gestion des ports usb semble avoir réglé le problème. Merci de d’avoir cherché à résoudre mon problème!
