[Résolu] Problèmes périphériques usb, erreurs au boot
J’ai un problème avec un disque dur externe branché en usb, il semble n’être reconnu nulle part. Pas de changement au lsusb après l’avoir branché et absent du poste de travail.
Je suis sur Debian/Wheezy, mon noyau est le 2.6.32-5-amd64.
Merci. :slightly_smiling:
vérifie ton appartenance au groupe plugdev, souvent ça vient de là, sauf bug/.
Non je suis dans plugdev, tout du moins selon /etc/group. Je viens de voir que le disque dur se monte s’il est branché au démarrage, mais le branchement à chaud ne fonctionne pas. Quelques idées?
dans quel répertoire est il monté,dans /media? et avec quels droits?
Il se monte automatiquement dans /media/DD Externe en rw, donc pas de problème pour l’utilisation. Je viens d’apercevoir que le branchement à chaud ne fonctionne pas non plus pour les clés usb…
le monter manuellement en créant une entrée dans fstab?
lsusb c’est normal, ca liste les ports usb
Et dmesg ca dit quoi quand tu le branche?
On m’a conseillé un bootchart et cela m’a renvoyé ceci:
http://img834.imageshack.us/img834/8521/bootchart.png
Pas mal de problèmes au démarrage aussi, il se passe plusieurs comptes à rebours de 120 secondes avant le démarrage et il semble y avoir un problème avec les ports usb. J’ai notamment remarqué des erreurs contenant: /devices/pc:0000.00/0000:00:13.1/usb6. Lorsque j’avais installé Fedora, il y avait aussi eu une erreur comme cela mais non bloquante. Aussi quelques erreurs de udev il me semble, il reste bloqué plusieurs fois, par exemple sur “waiting for /dev to be fully populated”.
Et bootchart n’a pas fonctionné, je n’ai pas réussi à obtenir d’image du boot.
Je mets à jour le titre du sujet.
Voilà la sortie de dmesg, en deux parties:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Linux version 2.6.32-5-amd64 (Debian 2.6.32-31) (ben@decadent.org.uk) (gcc version 4.3.5 (Debian 4.3.5-4) ) #1 SMP Mon Mar 7 21:35:22 UTC 2011 [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=12d23924-8d6b-4608-9c12-79d580997057 ro quiet init=/sbin/bootchartd [ 0.000000] KERNEL supported cpus: [ 0.000000] Intel GenuineIntel [ 0.000000] AMD AuthenticAMD [ 0.000000] Centaur CentaurHauls [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 0000000000094c00 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000094c00 - 00000000000a0000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000cf880000 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000cffe0000 - 00000000cffe3000 (ACPI NVS) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000cffe3000 - 00000000cfff0000 (ACPI data) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000cfff0000 - 00000000d0000000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000130000000 (usable) [ 0.000000] DMI 2.5 present. [ 0.000000] Phoenix BIOS detected: BIOS may corrupt low RAM, working around it. [ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved) [ 0.000000] last_pfn = 0x130000 max_arch_pfn = 0x400000000 [ 0.000000] MTRR default type: uncachable [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled: [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back [ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable [ 0.000000] C0000-C7FFF write-protect [ 0.000000] C8000-FFFFF uncachable [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled: [ 0.000000] 0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back [ 0.000000] 1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back [ 0.000000] 2 base 0000C0000000 mask FFFFF0000000 write-back [ 0.000000] 3 base 000100000000 mask FFFFE0000000 write-back [ 0.000000] 4 base 000120000000 mask FFFFF0000000 write-back [ 0.000000] 5 disabled [ 0.000000] 6 disabled [ 0.000000] 7 disabled [ 0.000000] TOM2: 0000000130000000 aka 4864M [ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106 [ 0.000000] e820 update range: 00000000d0000000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved) [ 0.000000] last_pfn = 0xcf880 max_arch_pfn = 0x400000000 [ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000 [ 0.000000] Using GB pages for direct mapping [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000cf880000 [ 0.000000] 0000000000 - 00c0000000 page 1G [ 0.000000] 00c0000000 - 00cf800000 page 2M [ 0.000000] 00cf800000 - 00cf880000 page 4k [ 0.000000] kernel direct mapping tables up to cf880000 @ 10000-13000 [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000130000000 [ 0.000000] 0100000000 - 0130000000 page 2M [ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 130000000 @ 12000-14000 [ 0.000000] RAMDISK: 37730000 - 37fef4db [ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000f8ae0 00024 (v02 HPQOEM) [ 0.000000] ACPI: XSDT 00000000cffe30c0 00054 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 42302E31 AWRD 00000000) [ 0.000000] ACPI: FACP 00000000cffe7b40 000F4 (v03 HPQOEM SLIC-CPC 42302E31 AWRD 00000000) [ 0.000000] ACPI: DSDT 00000000cffe3280 04888 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 00001000 MSFT 03000000) [ 0.000000] ACPI: FACS 00000000cffe0000 00040 [ 0.000000] ACPI: SSDT 00000000cffe7d00 0088C (v01 HPQOEM SLIC-CPC 00000001 LTP 00000001) [ 0.000000] ACPI: SLIC 00000000cffe85c0 00176 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 42302E31 AWRD 00000000) [ 0.000000] ACPI: HPET 00000000cffe8840 00038 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 42302E31 AWRD 00000098) [ 0.000000] ACPI: MCFG 00000000cffe8880 0003C (v01 HPQOEM SLIC-CPC 42302E31 AWRD 00000000) [ 0.000000] ACPI: APIC 00000000cffe7c40 00084 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 42302E31 AWRD 00000000) [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] Scanning NUMA topology in Northbridge 24 [ 0.000000] No NUMA configuration found [ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-0000000130000000 [ 0.000000] Bootmem setup node 0 0000000000000000-0000000130000000 [ 0.000000] NODE_DATA [0000000000013000 - 000000000001afff] [ 0.000000] bootmap [000000000001b000 - 0000000000040fff] pages 26 [ 0.000000] (8 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 0130000000] [ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000] [ 0.000000] #1 [0000006000 - 0000008000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000008000] [ 0.000000] #2 [0001000000 - 000168a454] TEXT DATA BSS ==> [0001000000 - 000168a454] [ 0.000000] #3 [0037730000 - 0037fef4db] RAMDISK ==> [0037730000 - 0037fef4db] [ 0.000000] #4 [0000094c00 - 0000100000] BIOS reserved ==> [0000094c00 - 0000100000] [ 0.000000] #5 [000168b000 - 000168b9d0] BRK ==> [000168b000 - 000168b9d0] [ 0.000000] #6 [0000010000 - 0000012000] PGTABLE ==> [0000010000 - 0000012000] [ 0.000000] #7 [0000012000 - 0000013000] PGTABLE ==> [0000012000 - 0000013000] [ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000f4b60] f4b60 [ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea00043fffff] PMD -> [ffff880001800000-ffff8800051fffff] on node 0 [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000 [ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000 [ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00130000 [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node [ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges [ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x00000094 [ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x000cf880 [ 0.000000] 0: 0x00100000 -> 0x00130000 [ 0.000000] On node 0 totalpages: 1046532 [ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 113 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 3803 pages, LIFO batch:0 [ 0.000000] DMA32 zone: 14280 pages used for memmap [ 0.000000] DMA32 zone: 831672 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] Normal zone: 2688 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 193920 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008 [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x03] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0]) [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23 [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level) [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override. [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x10b9a201 base: 0xfed00000 [ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs [ 0.000000] nr_irqs_gsi: 24 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000000094000 - 0000000000095000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000000095000 - 00000000000a0000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cf880000 - 00000000cffe0000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cffe0000 - 00000000cffe3000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cffe3000 - 00000000cfff0000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cfff0000 - 00000000d0000000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000d0000000 - 00000000e0000000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000f0000000 - 00000000fec00000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fec00000 - 0000000100000000 [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at d0000000 (gap: d0000000:10000000) [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware [ 0.000000] NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1 [ 0.000000] PERCPU: Embedded 30 pages/cpu @ffff880005400000 s90328 r8192 d24360 u524288 [ 0.000000] pcpu-alloc: s90328 r8192 d24360 u524288 alloc=1*2097152 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 1029395 [ 0.000000] Policy zone: Normal [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=12d23924-8d6b-4608-9c12-79d580997057 ro quiet init=/sbin/bootchartd [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Initializing CPU#0 [ 0.000000] Checking aperture... [ 0.000000] No AGP bridge found [ 0.000000] Node 0: aperture @ cffe000000 size 32 MB [ 0.000000] Aperture beyond 4GB. Ignoring. [ 0.000000] Your BIOS doesn't leave a aperture memory hole [ 0.000000] Please enable the IOMMU option in the BIOS setup [ 0.000000] This costs you 64 MB of RAM [ 0.000000] Mapping aperture over 65536 KB of RAM @ 20000000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000020000000 - 0000000024000000 [ 0.000000] Memory: 4044636k/4980736k available (3080k kernel code, 794608k absent, 141492k reserved, 1891k data, 592k init) [ 0.000000] SLUB: Genslabs=14, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:440 [ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7. [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25 [ 0.000000] console [tty0] enabled [ 0.000000] hpet clockevent registered [ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT [ 0.000000] Detected 2792.275 MHz processor. [ 0.012005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5584.54 BogoMIPS (lpj=11169084) [ 0.012022] Security Framework initialized [ 0.012026] SELinux: Disabled at boot. [ 0.012282] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes) [ 0.013616] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes) [ 0.016597] Mount-cache hash table entries: 256 [ 0.016697] Initializing cgroup subsys ns [ 0.016700] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.016702] Initializing cgroup subsys devices [ 0.016704] Initializing cgroup subsys freezer [ 0.016705] Initializing cgroup subsys net_cls [ 0.016723] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) [ 0.016725] CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line) [ 0.016726] CPU 0/0x0 -> Node 0 [ 0.016729] tseg: 0000000000 [ 0.016738] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 0.016739] CPU: Processor Core ID: 0 [ 0.016741] mce: CPU supports 6 MCE banks [ 0.016748] using C1E aware idle routine [ 0.016750] Performance Events: AMD PMU driver. [ 0.016753] ... version: 0 [ 0.016754] ... bit width: 48 [ 0.016755] ... generic registers: 4 [ 0.016756] ... value mask: 0000ffffffffffff [ 0.016757] ... max period: 00007fffffffffff [ 0.016758] ... fixed-purpose events: 0 [ 0.016760] ... event mask: 000000000000000f [ 0.017337] ACPI: Core revision 20090903 [ 0.024078] Setting APIC routing to flat [ 0.024562] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1 [ 0.065290] CPU0: AMD Phenom(tm) II X4 925 Processor stepping 02 [ 0.068001] Booting processor 1 APIC 0x1 ip 0x6000 [ 0.016000] Initializing CPU#1 [ 0.016000] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) [ 0.016000] CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line) [ 0.016000] CPU 1/0x1 -> Node 0 [ 0.016000] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 0.016000] CPU: Processor Core ID: 1 [ 0.152075] CPU1: AMD Phenom(tm) II X4 925 Processor stepping 02 [ 0.152084] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed. [ 0.156016] System has AMD C1E enabled [ 0.156033] Switch to broadcast mode on CPU1 [ 0.156052] Booting processor 2 APIC 0x2 ip 0x6000 [ 0.016000] Initializing CPU#2 [ 0.016000] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) [ 0.016000] CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line) [ 0.016000] CPU 2/0x2 -> Node 0 [ 0.016000] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 0.016000] CPU: Processor Core ID: 3 [ 0.244101] CPU2: AMD Phenom(tm) II X4 925 Processor stepping 02 [ 0.244110] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#2]: passed. [ 0.248018] Switch to broadcast mode on CPU2 [ 0.248054] Booting processor 3 APIC 0x3 ip 0x6000 [ 0.016000] Initializing CPU#3 [ 0.016000] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) [ 0.016000] CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line) [ 0.016000] CPU 3/0x3 -> Node 0 [ 0.016000] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 0.016000] CPU: Processor Core ID: 2 [ 0.336028] CPU3: AMD Phenom(tm) II X4 925 Processor stepping 02 [ 0.336036] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#3]: passed. [ 0.340021] Brought up 4 CPUs [ 0.340023] Total of 4 processors activated (22338.92 BogoMIPS). [ 0.340020] Switch to broadcast mode on CPU3 [ 0.341877] CPU0 attaching sched-domain: [ 0.341880] domain 0: span 0-3 level MC [ 0.341881] groups: 0 1 2 3 [ 0.341886] CPU1 attaching sched-domain: [ 0.341888] domain 0: span 0-3 level MC [ 0.341889] groups: 1 2 3 0 [ 0.341893] CPU2 attaching sched-domain: [ 0.341894] domain 0: span 0-3 level MC [ 0.341896] groups: 2 3 0 1 [ 0.341900] CPU3 attaching sched-domain: [ 0.341901] domain 0: span 0-3 level MC [ 0.341902] groups: 3 0 1 2 [ 0.341967] Switch to broadcast mode on CPU0 [ 0.341967] devtmpfs: initialized [ 0.344317] regulator: core version 0.5 [ 0.344317] NET: Registered protocol family 16 [ 0.344317] node 0 link 0: io port [a000, ffff] [ 0.344317] TOM: 00000000d0000000 aka 3328M [ 0.344317] Fam 10h mmconf [e0000000, e00fffff] [ 0.344317] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff] [ 0.344317] node 0 link 0: mmio [d0000000, dfffffff] [ 0.344317] node 0 link 0: mmio [f0000000, fe02ffff] [ 0.344317] node 0 link 0: mmio [e0000000, e05fffff] ==> [e0100000, e05fffff] [ 0.344317] TOM2: 0000000130000000 aka 4864M [ 0.344317] bus: [00,05] on node 0 link 0 [ 0.344317] bus: 00 index 0 io port: [0, ffff] [ 0.344317] bus: 00 index 1 mmio: [a0000, bffff] [ 0.344317] bus: 00 index 2 mmio: [d0000000, dfffffff] [ 0.344317] bus: 00 index 3 mmio: [e0600000, ffffffff] [ 0.344317] bus: 00 index 4 mmio: [e0100000, e05fffff] [ 0.344317] bus: 00 index 5 mmio: [130000000, fcffffffff] [ 0.344317] ACPI: bus type pci registered [ 0.344317] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255 [ 0.344317] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in E820 [ 0.350103] PCI: Using MMCONFIG at e0000000 - efffffff [ 0.350104] PCI: Using configuration type 1 for base access [ 0.350335] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.350335] ACPI: EC: Look up EC in DSDT [ 0.356378] ACPI: Interpreter enabled [ 0.356380] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5) [ 0.356394] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing [ 0.359733] ACPI: No dock devices found. [ 0.359806] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) [ 0.359840] pci 0000:00:00.0: reg 1c 64bit mmio: [0xe0000000-0xffffffff] [ 0.360015] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.360017] pci 0000:00:02.0: PME# disabled [ 0.360046] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.360048] pci 0000:00:04.0: PME# disabled [ 0.360075] pci 0000:00:05.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.360077] pci 0000:00:05.0: PME# disabled [ 0.360108] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.360110] pci 0000:00:07.0: PME# disabled [ 0.360156] pci 0000:00:11.0: reg 10 io port: [0xff00-0xff07] [ 0.360162] pci 0000:00:11.0: reg 14 io port: [0xfe00-0xfe03] [ 0.360168] pci 0000:00:11.0: reg 18 io port: [0xfd00-0xfd07] [ 0.360174] pci 0000:00:11.0: reg 1c io port: [0xfc00-0xfc03] [ 0.360180] pci 0000:00:11.0: reg 20 io port: [0xfb00-0xfb0f] [ 0.360186] pci 0000:00:11.0: reg 24 32bit mmio: [0xfe02f000-0xfe02f3ff] [ 0.360233] pci 0000:00:12.0: reg 10 32bit mmio: [0xfe02e000-0xfe02efff] [ 0.360282] pci 0000:00:12.1: reg 10 32bit mmio: [0xfe02d000-0xfe02dfff] [ 0.360346] pci 0000:00:12.2: reg 10 32bit mmio: [0xfe02c000-0xfe02c0ff] [ 0.360393] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2 [ 0.360394] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot [ 0.360398] pci 0000:00:12.2: PME# disabled [ 0.360427] pci 0000:00:13.0: reg 10 32bit mmio: [0xfe02b000-0xfe02bfff] [ 0.360476] pci 0000:00:13.1: reg 10 32bit mmio: [0xfe02a000-0xfe02afff] [ 0.360541] pci 0000:00:13.2: reg 10 32bit mmio: [0xfe029000-0xfe0290ff] [ 0.360587] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2 [ 0.360589] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot [ 0.360592] pci 0000:00:13.2: PME# disabled [ 0.360696] pci 0000:00:14.1: reg 10 io port: [0x00-0x07] [ 0.360702] pci 0000:00:14.1: reg 14 io port: [0x00-0x03] [ 0.360707] pci 0000:00:14.1: reg 18 io port: [0x00-0x07] [ 0.360713] pci 0000:00:14.1: reg 1c io port: [0x00-0x03] [ 0.360719] pci 0000:00:14.1: reg 20 io port: [0xfa00-0xfa0f] [ 0.360777] pci 0000:00:14.2: reg 10 64bit mmio: [0xfe024000-0xfe027fff] [ 0.360815] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.360819] pci 0000:00:14.2: PME# disabled [ 0.360914] pci 0000:00:14.5: reg 10 32bit mmio: [0xfe028000-0xfe028fff] [ 0.361037] pci 0000:01:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xfa000000-0xfaffffff] [ 0.361044] pci 0000:01:00.0: reg 14 64bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff] [ 0.361052] pci 0000:01:00.0: reg 1c 64bit mmio: [0xf8000000-0xf9ffffff] [ 0.361056] pci 0000:01:00.0: reg 24 io port: [0xcf00-0xcf7f] [ 0.361061] pci 0000:01:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x07ffff] [ 0.368059] pci 0000:00:02.0: bridge io port: [0xc000-0xcfff] [ 0.368062] pci 0000:00:02.0: bridge 32bit mmio: [0xf8000000-0xfbffffff] [ 0.368065] pci 0000:00:02.0: bridge 64bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff] [ 0.368102] pci 0000:02:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xfdcff000-0xfdcff7ff] [ 0.368111] pci 0000:02:00.0: reg 14 32bit mmio: [0xfdcfe000-0xfdcfe07f] [ 0.368132] pci 0000:02:00.0: reg 20 32bit mmio: [0xfdcfd000-0xfdcfd07f] [ 0.368140] pci 0000:02:00.0: reg 24 32bit mmio: [0xfdcfc000-0xfdcfc07f] [ 0.376067] pci 0000:00:04.0: bridge io port: [0xb000-0xbfff] [ 0.376070] pci 0000:00:04.0: bridge 32bit mmio: [0xfdc00000-0xfdcfffff] [ 0.376073] pci 0000:00:04.0: bridge 64bit mmio pref: [0xfdb00000-0xfdbfffff] [ 0.376105] pci 0000:03:00.0: reg 10 io port: [0xee00-0xeeff] [ 0.376118] pci 0000:03:00.0: reg 18 64bit mmio: [0xfd8ff000-0xfd8fffff] [ 0.376128] pci 0000:03:00.0: reg 20 64bit mmio pref: [0xfdff0000-0xfdffffff] [ 0.376133] pci 0000:03:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x01ffff] [ 0.376160] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2 [ 0.376161] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold [ 0.376165] pci 0000:03:00.0: PME# disabled [ 0.384065] pci 0000:00:05.0: bridge io port: [0xe000-0xefff] [ 0.384068] pci 0000:00:05.0: bridge 32bit mmio: [0xfd800000-0xfd8fffff] [ 0.384071] pci 0000:00:05.0: bridge 64bit mmio pref: [0xfdf00000-0xfdffffff] [ 0.384100] pci 0000:04:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xfdef0000-0xfdefffff] [ 0.384144] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D3hot [ 0.384147] pci 0000:04:00.0: PME# disabled [ 0.392064] pci 0000:00:07.0: bridge io port: [0xd000-0xdfff] [ 0.392066] pci 0000:00:07.0: bridge 32bit mmio: [0xfde00000-0xfdefffff] [ 0.392069] pci 0000:00:07.0: bridge 64bit mmio pref: [0xfdd00000-0xfddfffff] [ 0.392120] pci 0000:00:14.4: transparent bridge [ 0.392124] pci 0000:00:14.4: bridge io port: [0xa000-0xafff] [ 0.392128] pci 0000:00:14.4: bridge 32bit mmio: [0xfda00000-0xfdafffff] [ 0.392132] pci 0000:00:14.4: bridge 32bit mmio pref: [0xfd900000-0xfd9fffff] [ 0.392146] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] [ 0.392309] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2P_._PRT] [ 0.392333] ACPI Warning for \_SB_.PCI0.P2P_._PRT: Return Package has no elements (empty) (20090903/nspredef-433) [ 0.392343] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE2._PRT] [ 0.392382] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE4._PRT] [ 0.392419] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE5._PRT] [ 0.392457] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE7._PRT] [ 0.414490] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled. [ 0.414572] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled. [ 0.414654] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled. [ 0.414736] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled. [ 0.414817] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled. [ 0.414899] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled. [ 0.414980] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled. [ 0.415062] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11) *0, disabled. [ 0.415130] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none [ 0.415133] vgaarb: loaded [ 0.416024] PCI: Using ACPI for IRQ routing [ 0.416031] pci 0000:00:00.0: BAR 3: address space collision on of device [0xe0000000-0xffffffff] [ 0.416078] pci 0000:00:00.0: BAR 3: can't allocate resource [ 0.416201] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0 [ 0.416204] hpet0: 4 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter [ 0.418233] Switching to clocksource tsc [ 0.418243] pnp: PnP ACPI init [ 0.418243] ACPI: bus type pnp registered [ 0.418277] pnp 00:08: mem resource (0xf0000-0xfffff) overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 (0x0-0x1fffffff), disabling [ 0.418281] pnp 00:08: mem resource (0x0-0x9ffff) overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 (0x0-0x1fffffff), disabling [ 0.418283] pnp 00:08: mem resource (0x100000-0xcffdffff) overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 (0x0-0x1fffffff), disabling [ 0.418322] pnp: PnP ACPI: found 9 devices [ 0.418323] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered [ 0.418329] system 00:01: ioport range 0x4100-0x411f has been reserved [ 0.418331] system 00:01: ioport range 0x228-0x22f has been reserved [ 0.418333] system 00:01: ioport range 0x40b-0x40b has been reserved [ 0.418335] system 00:01: ioport range 0x4d6-0x4d6 has been reserved [ 0.418337] system 00:01: ioport range 0xb00-0xb0f has been reserved [ 0.418339] system 00:01: ioport range 0xc00-0xc01 has been reserved [ 0.418341] system 00:01: ioport range 0xc14-0xc14 has been reserved [ 0.418343] system 00:01: ioport range 0xc50-0xc52 has been reserved [ 0.418345] system 00:01: ioport range 0xc6c-0xc6d has been reserved [ 0.418347] system 00:01: ioport range 0xc6f-0xc6f has been reserved [ 0.418349] system 00:01: ioport range 0xcd0-0xcd1 has been reserved [ 0.418351] system 00:01: ioport range 0xcd2-0xcd3 has been reserved [ 0.418353] system 00:01: ioport range 0xcd4-0xcdf has been reserved [ 0.418355] system 00:01: ioport range 0x4000-0x40fe has been reserved [ 0.418357] system 00:01: ioport range 0x4210-0x4217 has been reserved [ 0.418359] system 00:01: ioport range 0xb10-0xb1f has been reserved [ 0.418364] system 00:07: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved [ 0.418366] system 00:07: ioport range 0x265-0x266 has been reserved [ 0.418368] system 00:07: ioport range 0x1000-0x10fe has been reserved [ 0.418370] system 00:07: ioport range 0x1100-0x11fe has been reserved [ 0.418372] system 00:07: ioport range 0x290-0x297 has been reserved [ 0.418376] system 00:08: iomem range 0xfed00000-0xfed000ff has been reserved [ 0.418378] system 00:08: iomem range 0xcffe0000-0xcfffffff could not be reserved [ 0.418380] system 00:08: iomem range 0xffff0000-0xffffffff has been reserved [ 0.418383] system 00:08: iomem range 0xfec00000-0xfecfffff could not be reserved [ 0.418385] system 00:08: iomem range 0xfee00000-0xfeefffff has been reserved [ 0.418387] system 00:08: iomem range 0xfff80000-0xfffeffff has been reserved [ 0.423108] pci 0000:00:02.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01 [ 0.423111] pci 0000:00:02.0: IO window: 0xc000-0xcfff [ 0.423113] pci 0000:00:02.0: MEM window: 0xf8000000-0xfbffffff [ 0.423116] pci 0000:00:02.0: PREFETCH window: 0x000000d0000000-0x000000dfffffff [ 0.423119] pci 0000:00:04.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02 [ 0.423121] pci 0000:00:04.0: IO window: 0xb000-0xbfff [ 0.423123] pci 0000:00:04.0: MEM window: 0xfdc00000-0xfdcfffff [ 0.423126] pci 0000:00:04.0: PREFETCH window: 0x000000fdb00000-0x000000fdbfffff [ 0.423129] pci 0000:00:05.0: PCI bridge, secondary bus 0000:03 [ 0.423131] pci 0000:00:05.0: IO window: 0xe000-0xefff [ 0.423133] pci 0000:00:05.0: MEM window: 0xfd800000-0xfd8fffff [ 0.423135] pci 0000:00:05.0: PREFETCH window: 0x000000fdf00000-0x000000fdffffff [ 0.423138] pci 0000:00:07.0: PCI bridge, secondary bus 0000:04 [ 0.423140] pci 0000:00:07.0: IO window: 0xd000-0xdfff [ 0.423143] pci 0000:00:07.0: MEM window: 0xfde00000-0xfdefffff [ 0.423145] pci 0000:00:07.0: PREFETCH window: 0x000000fdd00000-0x000000fddfffff [ 0.423148] pci 0000:00:14.4: PCI bridge, secondary bus 0000:05 [ 0.423157] pci 0000:00:14.4: IO window: 0xa000-0xafff [ 0.423162] pci 0000:00:14.4: MEM window: 0xfda00000-0xfdafffff [ 0.423166] pci 0000:00:14.4: PREFETCH window: 0xfd900000-0xfd9fffff [ 0.423176] alloc irq_desc for 18 on node 0 [ 0.423178] alloc kstat_irqs on node 0 [ 0.423185] pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 0.423188] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64 [ 0.423192] alloc irq_desc for 16 on node 0 [ 0.423193] alloc kstat_irqs on node 0 [ 0.423199] pci 0000:00:04.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.423201] pci 0000:00:04.0: setting latency timer to 64 [ 0.423205] alloc irq_desc for 17 on node 0 [ 0.423206] alloc kstat_irqs on node 0 [ 0.423212] pci 0000:00:05.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 0.423214] pci 0000:00:05.0: setting latency timer to 64 [ 0.423218] alloc irq_desc for 19 on node 0 [ 0.423219] alloc kstat_irqs on node 0 [ 0.423225] pci 0000:00:07.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 0.423227] pci 0000:00:07.0: setting latency timer to 64 [ 0.423233] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff] [ 0.423235] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff] [ 0.423237] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0xc000-0xcfff] [ 0.423239] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xf8000000-0xfbffffff] [ 0.423241] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xd0000000-0xdfffffff] [ 0.423242] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0xb000-0xbfff] [ 0.423244] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xfdc00000-0xfdcfffff] [ 0.423246] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0xfdb00000-0xfdbfffff] [ 0.423248] pci_bus 0000:03: resource 0 io: [0xe000-0xefff] [ 0.423249] pci_bus 0000:03: resource 1 mem: [0xfd800000-0xfd8fffff] [ 0.423251] pci_bus 0000:03: resource 2 pref mem [0xfdf00000-0xfdffffff] [ 0.423253] pci_bus 0000:04: resource 0 io: [0xd000-0xdfff] [ 0.423255] pci_bus 0000:04: resource 1 mem: [0xfde00000-0xfdefffff] [ 0.423257] pci_bus 0000:04: resource 2 pref mem [0xfdd00000-0xfddfffff] [ 0.423258] pci_bus 0000:05: resource 0 io: [0xa000-0xafff] [ 0.423260] pci_bus 0000:05: resource 1 mem: [0xfda00000-0xfdafffff] [ 0.423262] pci_bus 0000:05: resource 2 pref mem [0xfd900000-0xfd9fffff] [ 0.423264] pci_bus 0000:05: resource 3 io: [0x00-0xffff] [ 0.423265] pci_bus 0000:05: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff] [ 0.423285] NET: Registered protocol family 2 [ 0.423394] IP route cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) [ 0.424163] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes) [ 0.426571] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes) [ 0.426888] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536) [ 0.426890] TCP reno registered [ 0.426965] NET: Registered protocol family 1 [ 0.427108] pci 0000:01:00.0: Boot video device [ 0.427150] Unpacking initramfs... [ 0.575249] Freeing initrd memory: 8957k freed [ 0.578727] PCI-DMA: Disabling AGP. [ 0.578809] PCI-DMA: aperture base @ 20000000 size 65536 KB [ 0.578810] PCI-DMA: using GART IOMMU. [ 0.578813] PCI-DMA: Reserving 64MB of IOMMU area in the AGP aperture [ 0.580810] audit: initializing netlink socket (disabled) [ 0.580823] type=2000 audit(1301140597.577:1): initialized [ 0.583221] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.584176] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 [ 0.584212] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) [ 0.584263] msgmni has been set to 7917 [ 0.584451] alg: No test for stdrng (krng) [ 0.584484] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253) [ 0.584486] io scheduler noop registered [ 0.584488] io scheduler anticipatory registered [ 0.584489] io scheduler deadline registered [ 0.584510] io scheduler cfq registered (default) [ 0.584602] alloc irq_desc for 24 on node 0 [ 0.584604] alloc kstat_irqs on node 0 [ 0.584611] pcieport 0000:00:02.0: irq 24 for MSI/MSI-X [ 0.584615] pcieport 0000:00:02.0: setting latency timer to 64 [ 0.584698] alloc irq_desc for 25 on node 0 [ 0.584700] alloc kstat_irqs on node 0 [ 0.584703] pcieport 0000:00:04.0: irq 25 for MSI/MSI-X [ 0.584707] pcieport 0000:00:04.0: setting latency timer to 64 [ 0.584781] alloc irq_desc for 26 on node 0 [ 0.584782] alloc kstat_irqs on node 0 [ 0.584786] pcieport 0000:00:05.0: irq 26 for MSI/MSI-X [ 0.584789] pcieport 0000:00:05.0: setting latency timer to 64 [ 0.584861] alloc irq_desc for 27 on node 0 [ 0.584862] alloc kstat_irqs on node 0 [ 0.584866] pcieport 0000:00:07.0: irq 27 for MSI/MSI-X [ 0.584869] pcieport 0000:00:07.0: setting latency timer to 64 [ 0.585805] Linux agpgart interface v0.103 [ 0.585832] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled [ 0.586068] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0 [ 0.586104] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly. [ 0.588773] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 0.588787] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 [ 0.588855] mice: PS/2 mouse device common for all mice [ 0.588886] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4 [ 0.588910] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 [ 0.588940] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs [ 0.588947] cpuidle: using governor ladder [ 0.588948] cpuidle: using governor menu [ 0.588951] No iBFT detected. [ 0.589171] TCP cubic registered [ 0.589239] NET: Registered protocol family 10 [ 0.589779] Mobile IPv6 [ 0.589781] NET: Registered protocol family 17 [ 0.589834] PM: Resume from disk failed. [ 0.589840] registered taskstats version 1 [ 0.590175] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2011-03-26 11:56:38 UTC (1301140598) [ 0.590195] Initalizing network drop monitor service [ 0.590216] Freeing unused kernel memory: 592k freed [ 0.590329] Write protecting the kernel read-only data: 4236k [ 0.601166] udev[107]: starting version 166 [ 0.631457] firewire_ohci 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.631464] firewire_ohci 0000:02:00.0: setting latency timer to 64 [ 0.642184] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.642203] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.642851] usbcore: registered new device driver usb [ 0.644397] SCSI subsystem initialized [ 0.646114] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded [ 0.646135] r8169 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 0.646181] r8169 0000:03:00.0: setting latency timer to 64 [ 0.646212] alloc irq_desc for 28 on node 0 [ 0.646214] alloc kstat_irqs on node 0 [ 0.646225] r8169 0000:03:00.0: irq 28 for MSI/MSI-X [ 0.646641] eth0: RTL8168c/8111c at 0xffffc9000065c000, 00:24:21:17:1a:36, XID 1c4000c0 IRQ 28 [ 0.655655] libata version 3.00 loaded. [ 0.658040] ahci 0000:00:11.0: version 3.0 [ 0.658064] alloc irq_desc for 22 on node 0 [ 0.658066] alloc kstat_irqs on node 0 [ 0.658073] ahci 0000:00:11.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 [ 0.658192] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0100 32 slots 6 ports 3 Gbps 0x3f impl RAID mode [ 0.658195] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pio ccc [ 0.658499] scsi0 : ahci [ 0.658568] scsi1 : ahci [ 0.658611] scsi2 : ahci [ 0.658650] scsi3 : ahci [ 0.658689] scsi4 : ahci [ 0.658726] scsi5 : ahci [ 0.658833] ata1: SATA max UDMA/133 irq_stat 0x00400000, PHY RDY changed irq 22 [ 0.658836] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f180 irq 22 [ 0.658839] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f200 irq 22 [ 0.658842] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f280 irq 22 [ 0.658844] ata5: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f300 irq 22 [ 0.658847] ata6: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f380 irq 22 [ 0.659132] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 0.659358] ehci_hcd 0000:00:12.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 0.659378] ehci_hcd 0000:00:12.2: EHCI Host Controller [ 0.659398] ehci_hcd 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 0.659420] ehci_hcd 0000:00:12.2: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround [ 0.659432] ehci_hcd 0000:00:12.2: debug port 1 [ 0.659457] ehci_hcd 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfe02c000 [ 0.661647] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 0.669695] ehci_hcd 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 0.669714] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 0.669716] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.669718] usb usb1: Product: EHCI Host Controller [ 0.669719] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd [ 0.669721] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2 [ 0.669782] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 0.669801] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 0.669806] hub 1-0:1.0: 6 ports detected [ 0.669902] pata_atiixp 0000:00:14.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.669984] scsi6 : pata_atiixp [ 0.670033] scsi7 : pata_atiixp [ 0.670854] ata7: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfa00 irq 14 [ 0.670856] ata8: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfa08 irq 15 [ 0.670975] ohci_hcd 0000:00:12.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.671002] ohci_hcd 0000:00:12.0: OHCI Host Controller [ 0.671012] ohci_hcd 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 0.671041] ohci_hcd 0000:00:12.0: irq 16, io mem 0xfe02e000 [ 0.709661] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:02:00.0, OHCI version 1.10 [ 0.729673] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 0.729675] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.729677] usb usb2: Product: OHCI Host Controller [ 0.729679] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd [ 0.729680] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:12.0 [ 0.729727] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 0.729745] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 0.729756] hub 2-0:1.0: 3 ports detected [ 0.729852] ehci_hcd 0000:00:13.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 0.729863] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller [ 0.729869] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 0.729886] ehci_hcd 0000:00:13.2: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround [ 0.729897] ehci_hcd 0000:00:13.2: debug port 1 [ 0.729921] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xfe029000 [ 0.741593] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 0.741603] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 0.741605] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.741606] usb usb3: Product: EHCI Host Controller [ 0.741608] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd [ 0.741609] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:13.2 [ 0.741647] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice [ 0.741669] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 0.741673] hub 3-0:1.0: 6 ports detected [ 0.741747] ohci_hcd 0000:00:12.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.741756] ohci_hcd 0000:00:12.1: OHCI Host Controller [ 0.741762] ohci_hcd 0000:00:12.1: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 0.741774] ohci_hcd 0000:00:12.1: irq 16, io mem 0xfe02d000 [ 0.801655] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 0.801657] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.801659] usb usb4: Product: OHCI Host Controller [ 0.801660] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd [ 0.801661] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:12.1 [ 0.801711] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice [ 0.801728] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 0.801748] hub 4-0:1.0: 3 ports detected [ 0.801818] ohci_hcd 0000:00:13.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 0.801829] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller [ 0.801837] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5 [ 0.801860] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfe02b000 [ 0.861664] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 0.861666] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.861668] usb usb5: Product: OHCI Host Controller [ 0.861669] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd [ 0.861670] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:13.0 [ 0.861710] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice [ 0.861726] hub 5-0:1.0: USB hub found [ 0.861733] hub 5-0:1.0: 3 ports detected [ 0.861796] ohci_hcd 0000:00:13.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 0.861804] ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller [ 0.861811] ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 6 [ 0.861822] ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 18, io mem 0xfe02a000 [ 0.921588] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 0.921590] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.921592] usb usb6: Product: OHCI Host Controller [ 0.921593] usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd [ 0.921594] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.1 [ 0.921633] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice [ 0.921649] hub 6-0:1.0: USB hub found [ 0.921655] hub 6-0:1.0: 3 ports detected [ 0.921717] ohci_hcd 0000:00:14.5: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 0.921726] ohci_hcd 0000:00:14.5: OHCI Host Controller [ 0.921733] ohci_hcd 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 7 [ 0.921748] ohci_hcd 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfe028000 [ 0.977684] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 0.977688] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) [ 0.977893] ata3.00: ATAPI: ATAPI DVD A DH16A6L-C, ZHCG, max UDMA/100 [ 0.978799] ata3.00: configured for UDMA/100 [ 0.981355] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 0.981371] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 0.981374] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) [ 0.981690] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 0.981692] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.981694] usb usb7: Product: OHCI Host Controller [ 0.981695] usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd [ 0.981696] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:14.5 [ 0.981736] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice [ 0.981752] hub 7-0:1.0: USB hub found [ 0.981769] hub 7-0:1.0: 2 ports detected [ 1.212422] firewire_core: created device fw0: GUID 0010dc000177df98, S400 [ 1.248396] usb 2-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2 [ 1.384337] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300) [ 1.385569] ata1.00: ATA-8: WDC WD10EADS-65L5B1, 01.01A01, max UDMA/133 [ 1.385572] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA [ 1.387497] ata1.00: configured for UDMA/133 [ 1.400421] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD10EADS-65L 01.0 PQ: 0 ANSI: 5 [ 1.401926] scsi 2:0:0:0: CD-ROM ATAPI DVD A DH16A6L-C ZHCG PQ: 0 ANSI: 5 [ 1.419068] usb 2-1: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=0f0c [ 1.419070] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 1.419072] usb 2-1: Product: USB Multimedia Cordless Kit [ 1.419074] usb 2-1: Manufacturer: BTC [ 1.419123] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 1.572348] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB) [ 1.572381] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 1.572383] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 1.572396] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 1.572485] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 [ 1.684375] usb 2-3: new low speed USB device using ohci_hcd and address 3 [ 1.691857] sda8 sda9 > sda4 [ 1.703245] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 1.710905] sr0: scsi3-mmc drive: 40x/12x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray [ 1.710908] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 [ 1.710970] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0 [ 1.713404] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 [ 1.713427] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 [ 1.857879] usb 2-3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c062 [ 1.857882] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 1.857884] usb 2-3: Product: USB Laser Mouse [ 1.857885] usb 2-3: Manufacturer: Logitech [ 1.857936] usb 2-3: configuration #1 chosen from 1 choice [ 1.866948] usbcore: registered new interface driver hiddev [ 1.871216] input: BTC USB Multimedia Cordless Kit as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input1 [ 1.871249] generic-usb 0003:03F0:0F0C.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [BTC USB Multimedia Cordless Kit] on usb-0000:00:12.0-1/input0 [ 1.872905] CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec [ 1.879306] input: BTC USB Multimedia Cordless Kit as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb2/2-1/2-1:1.1/input/input2 [ 1.879392] generic-usb 0003:03F0:0F0C.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [BTC USB Multimedia Cordless Kit] on usb-0000:00:12.0-1/input1 [ 1.887197] input: Logitech USB Laser Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb2/2-3/2-3:1.0/input/input3 [ 1.887237] generic-usb 0003:046D:C062.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Laser Mouse] on usb-0000:00:12.0-3/input0 [ 1.887251] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.887253] usbhid: v2.6:USB HID core driver [ 2.001399] usb 3-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2 [ 2.202948] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0152 [ 2.202950] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2.202952] usb 3-2: Product: USB2.0-CRW [ 2.202953] usb 3-2: Manufacturer: Generic [ 2.202954] usb 3-2: SerialNumber: 20060413092100000 [ 2.203007] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 64.690920] generic-usb 0003:0BDA:0152.0004: timeout initializing reports [ 64.690968] generic-usb 0003:0BDA:0152.0004: hiddev1,hidraw3: USB HID v1.11 Device [Generic USB2.0-CRW] on usb-0000:00:13.2-2/input1 [ 64.694845] Initializing USB Mass Storage driver... [ 64.694941] scsi8 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices [ 64.695000] usb-storage: device found at 2 [ 64.695002] usb-storage: waiting for device to settle before scanning [ 64.695010] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 64.695013] USB Mass Storage support registered. [ 128.687662] usb-storage: device scan complete [ 128.692709] scsi 8:0:0:0: Direct-Access Generic- Compact Flash 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 128.697949] scsi 8:0:0:1: Direct-Access Generic- SM/xD-Picture 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 128.704323] scsi 8:0:0:2: Direct-Access Generic- SD/MMC 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 128.710322] scsi 8:0:0:3: Direct-Access Generic- MS/MS-Pro 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 128.710620] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 [ 128.710706] sd 8:0:0:1: Attached scsi generic sg3 type 0 [ 128.710796] sd 8:0:0:2: Attached scsi generic sg4 type 0 [ 128.710868] sd 8:0:0:3: Attached scsi generic sg5 type 0 [ 128.714811] sd 8:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk [ 128.715683] sd 8:0:0:2: [sdd] Attached SCSI removable disk [ 128.716469] sd 8:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [ 128.717574] sd 8:0:0:3: [sde] Attached SCSI removable disk [ 129.004377] usb 6-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2 [ 129.268481] PM: Starting manual resume from disk [ 129.268483] PM: Resume from partition 8:6 [ 129.268485] PM: Checking hibernation image. [ 129.288125] PM: Error -22 checking image file [ 129.288127] PM: Resume from disk failed. [ 129.328651] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode [ 322.004330] udev[593]: starting version 166 [ 384.672613] INFO: task ksuspend_usbd:301 blocked for more than 120 seconds. [ 384.672658] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. [ 384.672703] ksuspend_usbd D 0000000000000000 0 301 2 0x00000000 [ 384.672706] ffff88012fa5d4c0 0000000000000046 0000000000000000 ffff88012bff7cc0 [ 384.672709] 00000000ffffffff 00000000ffff1a37 000000000000f9e0 ffff88012bff7fd8 [ 384.672711] 0000000000015780 0000000000015780 ffff88012b631530 ffff88012b631828
[ 384.672870] Call Trace: [ 384.672872] [<ffffffff812fb27c>] ? schedule_timeout+0xad/0xdd [ 384.672875] [<ffffffffa00c8ede>] ? ohci_urb_dequeue+0xd9/0xe9 [ohci_hcd] [ 384.672881] [<ffffffffa003a188>] ? usb_kill_urb+0x9d/0xbb [usbcore] [ 384.672883] [<ffffffff81064e96>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e [ 384.672888] [<ffffffffa003b4b7>] ? usb_start_wait_urb+0x7e/0xb7 [usbcore] [ 384.672893] [<ffffffffa003b72e>] ? usb_control_msg+0x112/0x135 [usbcore] [ 384.672898] [<ffffffffa003521d>] ? hub_port_init+0x30f/0x70e [usbcore] [ 384.672903] [<ffffffffa00377d2>] ? hub_thread+0xa45/0x11bb [usbcore] [ 384.672906] [<ffffffff81064e96>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e [ 384.672910] [<ffffffffa0036d8d>] ? hub_thread+0x0/0x11bb [usbcore] [ 384.672912] [<ffffffff81064bc9>] ? kthread+0x79/0x81 [ 384.672914] [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20 [ 384.672916] [<ffffffff81064b50>] ? kthread+0x0/0x81 [ 384.672918] [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20 [ 385.375022] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input4 [ 385.375028] ACPI: Power Button [PWRB] [ 385.375088] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5 [ 385.375090] ACPI: Power Button [PWRF] [ 385.390722] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6 [ 512.665222] INFO: task ksuspend_usbd:301 blocked for more than 120 seconds. [ 512.665268] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. [ 512.665313] ksuspend_usbd D 0000000000000000 0 301 2 0x00000000 [ 512.665316] ffff88012fa5d4c0 0000000000000046 0000000000000000 ffff88012bff7cc0 [ 512.665319] 00000000ffffffff 00000000ffff1a37 000000000000f9e0 ffff88012bff7fd8 [ 512.665322] 0000000000015780 0000000000015780 ffff88012b631530 ffff88012b631828 [ 512.665324] Call Trace: [ 512.665332] [<ffffffff8100f5e7>] ? __switch_to+0xd0/0x297 [ 512.665335] [<ffffffff8103fc8e>] ? update_curr+0xa6/0x147 [ 512.665339] [<ffffffff812fb1fd>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd [ 512.665343] [<ffffffff81048250>] ? finish_task_switch+0x3a/0xaf [ 512.665345] [<ffffffff812fae40>] ? thread_return+0x79/0xe0 [ 512.665347] [<ffffffff812fbae1>] ? __down_common+0x8d/0xde [ 512.665350] [<ffffffff810686b3>] ? down+0x27/0x38 [ 512.665362] [<ffffffffa0038783>] ? hcd_resume_work+0x1d/0x45 [usbcore] [ 512.665366] [<ffffffff8106186b>] ? worker_thread+0x188/0x21d [ 512.665371] [<ffffffffa0038766>] ? hcd_resume_work+0x0/0x45 [usbcore] [ 512.665373] [<ffffffff81064e96>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e [ 512.665376] [<ffffffff810616e3>] ? worker_thread+0x0/0x21d [ 512.665377] [<ffffffff81064bc9>] ? kthread+0x79/0x81 [ 512.665381] [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20 [ 512.665382] [<ffffffff81064b50>] ? kthread+0x0/0x81 [ 512.665384] [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20 [ 512.665386] INFO: task khubd:302 blocked for more than 120 seconds. [ 512.665432] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. [ 512.665476] khubd D ffff88012cdaa880 0 302 2 0x00000000 [ 512.665479] ffff88012b4cb170 0000000000000046 00000000ffff5de5 ffffffff812fb27c [ 512.665481] 0000000000000000 dead000000200200 000000000000f9e0 ffff88012b529fd8 [ 512.665484] 0000000000015780 0000000000015780 ffff88012b4c8e20 ffff88012b4c9118 [ 512.665486] Call Trace: [ 512.665488] [<ffffffff812fb27c>] ? schedule_timeout+0xad/0xdd [ 512.665492] [<ffffffffa00c8ede>] ? ohci_urb_dequeue+0xd9/0xe9 [ohci_hcd] [ 512.665497] [<ffffffffa003a188>] ? usb_kill_urb+0x9d/0xbb [usbcore] [ 512.665499] [<ffffffff81064e96>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e [ 512.665504] [<ffffffffa003b4b7>] ? usb_start_wait_urb+0x7e/0xb7 [usbcore] [ 512.665510] [<ffffffffa003b72e>] ? usb_control_msg+0x112/0x135 [usbcore] [ 512.665515] [<ffffffffa003521d>] ? hub_port_init+0x30f/0x70e [usbcore] [ 512.665520] [<ffffffffa00377d2>] ? hub_thread+0xa45/0x11bb [usbcore] [ 512.665522] [<ffffffff81064e96>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e [ 512.665527] [<ffffffffa0036d8d>] ? hub_thread+0x0/0x11bb [usbcore] [ 512.665529] [<ffffffff81064bc9>] ? kthread+0x79/0x81 [ 512.665531] [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20 [ 512.665533] [<ffffffff81064b50>] ? kthread+0x0/0x81 [ 512.665535] [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20 [ 513.263324] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel. [ 513.263327] Disabling lock debugging due to kernel taint [ 513.571707] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0 [ 513.571795] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1 [ 513.572018] processor LNXCPU:02: registered as cooling_device2 [ 513.572052] processor LNXCPU:03: registered as cooling_device3 [ 513.572639] k10temp 0000:00:18.3: unreliable CPU thermal sensor; monitoring disabled [ 513.573547] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0 [ 513.617417] EDAC MC: Ver: 2.1.0 Mar 7 2011 [ 513.749820] rt2860sta: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 513.752405] rt2860 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 513.752500] rt2860 0000:04:00.0: setting latency timer to 64 [ 513.752617] === pAd = ffffc90011088000, size = 525944 === [ 513.752619] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0 [ 513.752620] pAd->CSRBaseAddress =0xffffc900122a0000, csr_addr=0xffffc900122a0000! [ 513.754073] EDAC amd64_edac: Ver: 3.2.0 Mar 7 2011 [ 513.754187] EDAC amd64: This node reports that Memory ECC is currently disabled, set F3x44[22] (0000:00:18.3). [ 513.754192] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load. [ 513.754193] Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'. [ 513.754194] (Note that use of the override may cause unknown side effects.) [ 513.754213] amd64_edac: probe of 0000:00:18.2 failed with error -22 [ 513.817908] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 513.817915] nvidia 0000:01:00.0: setting latency timer to 64 [ 513.817919] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem [ 513.818048] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 260.19.36 Tue Jan 18 16:56:11 PST 2011 [ 514.194070] HDA Intel 0000:00:14.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 515.017908] hda_codec: ALC1200: BIOS auto-probing. [ 515.019587] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/input/input7 [ 640.657944] INFO: task ksuspend_usbd:301 blocked for more than 120 seconds. [ 640.658002] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. [ 640.658063] ksuspend_usbd D 0000000000000000 0 301 2 0x00000000 [ 640.658067] ffff88012fa5d4c0 0000000000000046 0000000000000000 ffff88012bff7cc0 [ 640.658069] 00000000ffffffff 00000000ffff1a37 000000000000f9e0 ffff88012bff7fd8 [ 640.658072] 0000000000015780 0000000000015780 ffff88012b631530 ffff88012b631828 [ 640.658074] Call Trace: [ 640.658082] [<ffffffff8100f5e7>] ? __switch_to+0xd0/0x297 [ 640.658086] [<ffffffff8103fc8e>] ? update_curr+0xa6/0x147 [ 640.658090] [<ffffffff812fb1fd>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd [ 640.658093] [<ffffffff81048250>] ? finish_task_switch+0x3a/0xaf [ 640.658095] [<ffffffff812fae40>] ? thread_return+0x79/0xe0 [ 640.658097] [<ffffffff812fbae1>] ? __down_common+0x8d/0xde [ 640.658101] [<ffffffff810686b3>] ? down+0x27/0x38 [ 640.658117] [<ffffffffa0038783>] ? hcd_resume_work+0x1d/0x45 [usbcore] [ 640.658120] [<ffffffff8106186b>] ? worker_thread+0x188/0x21d [ 640.658126] [<ffffffffa0038766>] ? hcd_resume_work+0x0/0x45 [usbcore] [ 640.658128] [<ffffffff81064e96>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e [ 640.658131] [<ffffffff810616e3>] ? worker_thread+0x0/0x21d [ 640.658132] [<ffffffff81064bc9>] ? kthread+0x79/0x81 [ 640.658136] [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20 [ 640.658137] [<ffffffff81064b50>] ? kthread+0x0/0x81 [ 640.658139] [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20 [ 640.658141] INFO: task khubd:302 blocked for more than 120 seconds. [ 640.658142] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. [ 640.658143] khubd D ffff88012cdaa880 0 302 2 0x00000000 [ 640.658146] ffff88012b4cb170 0000000000000046 00000000ffff5de5 ffffffff812fb27c [ 640.658147] 0000000000000000 dead000000200200 000000000000f9e0 ffff88012b529fd8 [ 640.658149] 0000000000015780 0000000000015780 ffff88012b4c8e20 ffff88012b4c9118 [ 640.658151] Call Trace: [ 640.658153] [<ffffffff812fb27c>] ? schedule_timeout+0xad/0xdd [ 640.658156] [<ffffffffa00c8ede>] ? ohci_urb_dequeue+0xd9/0xe9 [ohci_hcd] [ 640.658162] [<ffffffffa003a188>] ? usb_kill_urb+0x9d/0xbb [usbcore] [ 640.658164] [<ffffffff81064e96>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e [ 640.658169] [<ffffffffa003b4b7>] ? usb_start_wait_urb+0x7e/0xb7 [usbcore] [ 640.658175] [<ffffffffa003b72e>] ? usb_control_msg+0x112/0x135 [usbcore] [ 640.658180] [<ffffffffa003521d>] ? hub_port_init+0x30f/0x70e [usbcore] [ 640.658185] [<ffffffffa00377d2>] ? hub_thread+0xa45/0x11bb [usbcore] [ 640.658187] [<ffffffff81064e96>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e [ 640.658192] [<ffffffffa0036d8d>] ? hub_thread+0x0/0x11bb [usbcore] [ 640.658193] [<ffffffff81064bc9>] ? kthread+0x79/0x81 [ 640.658195] [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20 [ 640.658197] [<ffffffff81064b50>] ? kthread+0x0/0x81 [ 640.658199] [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20 [ 640.658204] INFO: task udevd:657 blocked for more than 120 seconds. [ 640.658205] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. [ 640.658206] udevd D ffff88012cfd8000 0 657 593 0x00000004 [ 640.658208] ffff88012cfd8000 0000000000000082 ffff88012cd7dac8 ffff88012d885fd8 [ 640.658210] 0000000000011ac0 00000000810fdaa0 000000000000f9e0 ffff88012d885fd8 [ 640.658212] 0000000000015780 0000000000015780 ffff88012cd7d4c0 ffff88012cd7d7b8 [ 640.658214] Call Trace: [ 640.658216] [<ffffffff812fb1fd>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd [ 640.658219] [<ffffffff810ba0f8>] ? __alloc_pages_nodemask+0x11c/0x5f4 [ 640.658221] [<ffffffff812fbae1>] ? __down_common+0x8d/0xde [ 640.658223] [<ffffffff810686b3>] ? down+0x27/0x38 [ 640.658227] [<ffffffffa0040304>] ? show_product+0x1e/0x4c [usbcore] [ 640.658230] [<ffffffff8121e282>] ? dev_attr_show+0x1f/0x42 [ 640.658234] [<ffffffff8113f156>] ? sysfs_read_file+0xa7/0x125 [ 640.658237] [<ffffffff810ef49c>] ? vfs_read+0xa6/0xff [ 640.658239] [<ffffffff810ef5b1>] ? sys_read+0x45/0x6e [ 640.658241] [<ffffffff81010b42>] ? system_call_fastpath+0x16/0x1b [ 768.650536] INFO: task ksuspend_usbd:301 blocked for more than 120 seconds. [ 768.650564] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. [ 768.650591] ksuspend_usbd D 0000000000000000 0 301 2 0x00000000 [ 768.650594] ffff88012fa5d4c0 0000000000000046 0000000000000000 ffff88012bff7cc0 [ 768.650597] 00000000ffffffff 00000000ffff1a37 000000000000f9e0 ffff88012bff7fd8 [ 768.650600] 0000000000015780 0000000000015780 ffff88012b631530 ffff88012b631828 [ 768.650602] Call Trace: [ 768.650609] [<ffffffff8100f5e7>] ? __switch_to+0xd0/0x297 [ 768.650613] [<ffffffff8103fc8e>] ? update_curr+0xa6/0x147 [ 768.650617] [<ffffffff812fb1fd>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd [ 768.650620] [<ffffffff81048250>] ? finish_task_switch+0x3a/0xaf [ 768.650622] [<ffffffff812fae40>] ? thread_return+0x79/0xe0 [ 768.650624] [<ffffffff812fbae1>] ? __down_common+0x8d/0xde [ 768.650627] [<ffffffff810686b3>] ? down+0x27/0x38 [ 768.650642] [<ffffffffa0038783>] ? hcd_resume_work+0x1d/0x45 [usbcore] [ 768.650645] [<ffffffff8106186b>] ? worker_thread+0x188/0x21d [ 768.650650] [<ffffffffa0038766>] ? hcd_resume_work+0x0/0x45 [usbcore] [ 768.650653] [<ffffffff81064e96>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e [ 768.650655] [<ffffffff810616e3>] ? worker_thread+0x0/0x21d [ 768.650657] [<ffffffff81064bc9>] ? kthread+0x79/0x81 [ 768.650660] [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20 [ 768.650662] [<ffffffff81064b50>] ? kthread+0x0/0x81 [ 768.650664] [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20 [ 768.650665] INFO: task khubd:302 blocked for more than 120 seconds. [ 768.650682] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. [ 768.650709] khubd D ffff88012cdaa880 0 302 2 0x00000000 [ 768.650711] ffff88012b4cb170 0000000000000046 00000000ffff5de5 ffffffff812fb27c [ 768.650713] 0000000000000000 dead000000200200 000000000000f9e0 ffff88012b529fd8 [ 768.650716] 0000000000015780 0000000000015780 ffff88012b4c8e20 ffff88012b4c9118 [ 768.650718] Call Trace: [ 768.650720] [<ffffffff812fb27c>] ? schedule_timeout+0xad/0xdd [ 768.650724] [<ffffffffa00c8ede>] ? ohci_urb_dequeue+0xd9/0xe9 [ohci_hcd] [ 768.650729] [<ffffffffa003a188>] ? usb_kill_urb+0x9d/0xbb [usbcore] [ 768.650731] [<ffffffff81064e96>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e [ 768.650737] [<ffffffffa003b4b7>] ? usb_start_wait_urb+0x7e/0xb7 [usbcore] [ 768.650743] [<ffffffffa003b72e>] ? usb_control_msg+0x112/0x135 [usbcore] [ 768.650748] [<ffffffffa003521d>] ? hub_port_init+0x30f/0x70e [usbcore] [ 768.650754] [<ffffffffa00377d2>] ? hub_thread+0xa45/0x11bb [usbcore] [ 768.650756] [<ffffffff81064e96>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x2e [ 768.650761] [<ffffffffa0036d8d>] ? hub_thread+0x0/0x11bb [usbcore] [ 768.650763] [<ffffffff81064bc9>] ? kthread+0x79/0x81 [ 768.650765] [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20 [ 768.650767] [<ffffffff81064b50>] ? kthread+0x0/0x81 [ 768.650769] [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20 [ 768.650774] INFO: task udevd:657 blocked for more than 120 seconds. [ 768.650791] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message. [ 768.650817] udevd D ffff88012cfd8000 0 657 593 0x00000004 [ 768.650820] ffff88012cfd8000 0000000000000082 ffff88012cd7dac8 ffff88012d885fd8 [ 768.650822] 0000000000011ac0 00000000810fdaa0 000000000000f9e0 ffff88012d885fd8 [ 768.650824] 0000000000015780 0000000000015780 ffff88012cd7d4c0 ffff88012cd7d7b8 [ 768.650827] Call Trace: [ 768.650829] [<ffffffff812fb1fd>] ? schedule_timeout+0x2e/0xdd [ 768.650832] [<ffffffff810ba0f8>] ? __alloc_pages_nodemask+0x11c/0x5f4 [ 768.650834] [<ffffffff812fbae1>] ? __down_common+0x8d/0xde [ 768.650837] [<ffffffff810686b3>] ? down+0x27/0x38 [ 768.650842] [<ffffffffa0040304>] ? show_product+0x1e/0x4c [usbcore] [ 768.650845] [<ffffffff8121e282>] ? dev_attr_show+0x1f/0x42 [ 768.650849] [<ffffffff8113f156>] ? sysfs_read_file+0xa7/0x125 [ 768.650852] [<ffffffff810ef49c>] ? vfs_read+0xa6/0xff [ 768.650854] [<ffffffff810ef5b1>] ? sys_read+0x45/0x6e [ 768.650856] [<ffffffff81010b42>] ? system_call_fastpath+0x16/0x1b [ 769.424212] Adding 9213236k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:9213236k [ 833.768743] loop: module loaded [ 897.989558] EXT4-fs (sda9): mounted filesystem with ordered data mode [ 898.120182] fuse init (API version 7.13) [ 1601.244082] r8169: eth0: link down [ 1601.244544] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 1601.245787] rt2860 0000:04:00.0: firmware: requesting rt2860.bin [ 1602.482291] RX DESC ffff880037846000 size = 2048 [ 1602.482527] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0 [ 1602.484514] 1. Phy Mode = 0 [ 1602.484515] 2. Phy Mode = 0 [ 1602.501619] 3. Phy Mode = 0 [ 1602.524458] RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1 [ 1602.524460] MCS Set = 00 00 00 00 00 [ 1602.526023] <==== rt28xx_init, Status=0 [ 1602.526083] 0x1300 = 00073200 [ 1602.558553] RX DESC ffff880037846000 size = 2048 [ 1602.558749] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0 [ 1602.560764] 1. Phy Mode = 0 [ 1602.560765] 2. Phy Mode = 0 [ 1602.577999] 3. Phy Mode = 0 [ 1602.579885] MCS Set = 00 00 00 00 00 [ 1602.581469] <==== rt28xx_init, Status=0 [ 1602.581530] 0x1300 = 00073200 [ 1603.039973] Bluetooth: Core ver 2.15 [ 1603.040054] NET: Registered protocol family 31 [ 1603.040057] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 1603.040059] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 1603.068756] powernow-k8: Found 1 AMD Phenom(tm) II X4 925 Processor processors (4 cpu cores) (version 2.20.00) [ 1603.068793] powernow-k8: 0 : pstate 0 (2800 MHz) [ 1603.068795] powernow-k8: 1 : pstate 1 (2100 MHz) [ 1603.068797] powernow-k8: 2 : pstate 2 (1600 MHz) [ 1603.068798] powernow-k8: 3 : pstate 3 (800 MHz) [ 1603.181352] Bluetooth: L2CAP ver 2.14 [ 1603.181358] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 1603.202121] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 1603.202132] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 1603.202138] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 1603.257903] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 1603.257909] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 1603.359712] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6 [ 1603.359718] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 1605.388445] lp: driver loaded but no devices found [ 1605.547404] ppdev: user-space parallel port driver [ 1610.007306] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 1613.277007] wlan0: no IPv6 routers present [ 1631.010012] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 1662.012589] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 1703.012405] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 1754.013878] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 1815.012580] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 1876.011766] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 1928.284579] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 1928.284830] ==>rt_ioctl_siwfreq::SIOCSIWFREQ[cmd=0x8b04] (Channel=1) [ 1998.016201] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 2039.016650] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 2100.013500] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 2181.017681] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 2282.016088] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 2403.019491] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 2524.020395] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 2645.014426] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 2766.009138] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 2887.018022] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 3008.010889] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 3129.016409] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 3250.018635] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 3371.013606] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 3492.015271] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 3613.017878] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 3734.017605] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 3855.013116] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 3976.016900] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 4097.016804] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 4218.010020] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 4339.016167] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 4460.017932] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 4581.016993] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 4702.013409] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 4823.013223] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 4944.017676] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 5065.010477] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 5186.015656] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 5307.013545] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 5428.020646] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 5549.013621] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 5670.016167] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 5791.014795] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 5912.021534] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 6033.013164] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 6154.013507] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 6275.016998] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 6396.013044] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 6517.017003] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 6638.016238] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 6759.013091] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 6880.015100] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 7001.011984] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 7122.014524] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 7243.014142] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 7364.014148] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 7485.017310] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 7606.015813] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 7727.012803] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 7848.015597] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 7969.017548] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 8090.013188] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 8211.013014] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 8332.012647] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 8453.015850] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 8574.015194] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 8695.016156] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 8816.020041] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 8937.013168] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 9058.016438] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 9179.013401] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 9300.015346] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 9421.013528] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 9542.015882] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 9663.017825] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 9784.012624] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [ 9905.012490] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [10026.018173] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [10147.020966] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [10268.012624] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [10389.014088] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [10510.013731] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [10631.013149] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [10752.015683] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [10873.017037] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [10994.019002] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [11115.012644] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [11236.016621] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [11357.017945] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [11478.015042] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [11599.013288] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [11720.018347] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [11841.017527] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [11962.012606] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [12083.016236] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [12204.019633] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [12325.014024] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [12446.012630] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [12567.013208] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [12688.018329] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [12809.013646] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [12930.017657] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [13051.019641] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [13172.013506] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [13293.016177] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [13414.015931] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [13535.019687] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [13656.014229] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [13777.018381] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [13898.020348] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [14019.012626] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [14140.015596] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [14261.017628] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [14382.017244] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [14503.015809] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [14624.016615] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [14745.017162] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [14866.012541] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [14987.013259] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [15108.018521] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487 [15229.015491] ===>rt_ioctl_giwscan. 3(3) BSS returned, data->length = 487
Bonsoir
Je viens de passer de Ubuntu 10.10 à Debian 5.0.7. Mon disque dur externe fonctionnait parfaitement. Mais debian ne peut pas le monter. J’ai un message d’erreur qui me le précise, ce disque dure est visible dans (poste de travail).
Je lis les articles de ce forum, et la plupart des questions et des réponses sont pour moi du chinois. J’aimerais bien comprendre, et pour cela j’ai besoin d’un langage peut être un peu plus "courent"
Up!
Poste ton fstab
Down!
(* Ceci était un message de l’amicale des internes de Corneille… *)
Je veux bien poster mon fstab mais comment on fait?? Cela dis la partition en question est en ntfs, le problème ne viendrait il pas de là??
[quote=“singedefeu”]Bonsoir
Merci[/quote]
C’est quoi le message d’erreur ?
Je lis les articles de ce forum, et la plupart des questions et des réponses sont pour moi du chinois. J’aimerais bien comprendre, et pour cela j’ai besoin d’un langage peut être un peu plus "courant"
Merci[/quote]
Bonsoir,
La politique sur les forums est généralement de ne poser qu’une question par topic, et de ne pas s’immiscer avec ses problèmes dans une discussion déjà en cours. En effet, sauf si votre problème est complètement similaire à celui rencontré par l’auteur du sujet, vous ne faites que troubler la discussion, en n’ayant finalement que peu de chance de trouver une réponse adéquate à votre problème.
Je vous conseille de créer un nouveau sujet, toujours dans support Debian, cela clarifiera le forum, en plus d’augmenter vos chances de résolution.
Bonne soirée :wink:
[quote=“Xaelias”][quote=“singedefeu”]Bonsoir
Merci[/quote]
Bonsoir,
Bonne soirée :wink:[/quote]
ok désolé je pensais être dans le sujet justement. Donc je vais de ce pas poser ma question dans le support Debian. Et merci a toues les personnes qui m’ont répondu.
USB 2 ou 3 ?
peut-etre est ce en raison de l’espace de
il faudrait pouvoir donner un nom a ton disque
