J’ai installé récemment une Lenny testing sur un portable à plateforme centrino. Le processeur est un Pentium M 1.70Ghz. Normalement quand la charge est faible, il se downclock à 600Mhz, mais il monte jusqu’à 1.7Ghz lorsqu’il est très sollicité.
Mon problème est que même à pleine charge, le processeur reste bloqué à 600Mhz.
J’étais sous Dapper avant et je n’avais pas ce problème, avec WinXP tout fonctionne bien aussi.
J’ai fait plusieurs essais avec des live-CD d’Ubuntu, en essayant d’activer l’applet gnome de surveillance du changement de fréquence du CPU :
Dapper (6.06) : tout marche bien, la fréquence varie bien entre 600Mhz et 1.7Ghz selon la charge
Hardy (8.04) : message d’erreur de l’applet comme quoi mon CPU ne supporte pas le changement de fréquences et blocage à 600Mhz, même à pleine charge.
Avec Lenny l’applet meurt à peine lancé.
Voici le résultat de quelques commandes :
# cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 13
model name : Intel(R) Pentium(R) M processor 1.70GHz
stepping : 6
cpu MHz : 600.051
cache size : 2048 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 2
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss tm pbe up bts est tm2
bogomips : 1201.38
clflush size : 64[/code]
[code]# cpufreq-info
cpufrequtils 002: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2006
Veuillez rapportez les erreurs et les bogues à xxx, s'il vous plait.
analyse du CPU 0 :
pas de pilotes cpufreq reconnu pour ce CPU
Quand je réinstalle le paquet de cpufreq il y a :
[quote]Paramétrage de cpufrequtils (002-7.2) …
CPUFreq Utilities: Setting ondemand CPUFreq governor…disabled, governor not available…
Cette dernière ligne s’affiche aussi lors du boot du PC.
Je ne pense pas que ce soit un problème de BIOS : le mien n’a quasiment aucune option, et Dapper ou XP s’en sortent bien.
Je ne vois pas trop comment continuer, donc tous vos conseils sont les bienvenus. :smt002
J’ai un peu avancé. J’ai essayé de faire des modprobe de speedstep-centrino, et de acpi-cpufreq, mais à chaque fois je me prenais un “No such device”.
Par contre un “modprobe p4-clockmod” a fonctionné.
Je l’ai rajouté à /etc/modules pour qu’il soit automatiquement chargé.
Après un reboot, plus d’erreur cpufreq, la fréquence varie bien de façon dynamique, mais… seulement entre 75Mhz et 600Mhz !
L’applet de gnome fonctionne enfin et je vois bien le changement de fréquence, mais normalement ça devrait se faire en 600 et 1700.
Voici les nouvelles infos de cpufreq :
# cpufreq-info
analyse du CPU 0 :
pilote : p4-clockmod
CPUs qui doivent changer de fréquences en même temps : 0
limitation matérielle : 75.0 MHz - 600 MHz
plage de fréquence : 75.0 MHz, 150 MHz, 225 MHz, 300 MHz, 375 MHz, 450 MHz, 525 MHz, 600 MHz
régulateurs disponibles : powersave, ondemand, userspace, conservative, performance
tactique actuelle : la fréquence doit être comprise entre 75.0 MHz et 600 MHz.
Le régulateur "ondemand" est libre de choisir la vitesse
dans cette plage de fréquences.
la fréquence actuelle de ce CPU est 75.0 MHz (vérifié par un appel direct du matériel).
Des idées pour forcer cpufreq à utiliser une fréquence maximale de 1.7Ghz ? Merci d’avance !
Je crois que je vais devenir fou.
Maintenant le CPU se bloque à 600Mhz sous XP aussi, pourtant je n’ai strictement rien modifié dans Windows.
Le BIOS indique aussi 600Mhz mais je ne sais pas s’il mesure la fréquence actuelle.
Par contre… le live-CD de Dapper me permet toujours d’accéder à la gamme des 600-1700 Mhz !
J’y comprends plus rien, si quelqu’un a ne serait-ce qu’un début d’explication rationnelle ça m’intéresse. Je laisse tomber pour ce soir.
Le portable a presque 3 ans, c’est un Fujitsu-Siemens M1425.
Pour la carte mère je ne connais pas exactement le modèle.
Un dmidecode ne me renseigne pas beaucoup : (désolé c’est un peu long, mais j’ai mis que le début).
# dmidecode
# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.3 present.
45 structures occupying 1640 bytes.
Table at 0x000F8FF0.
Handle 0x0000, DMI type 0, 20 bytes
BIOS Information
Vendor: American Megatrends Inc.
Version: 080010
Release Date: 12/29/2004
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 512 kB
Characteristics:
ISA is supported
PCI is supported
PNP is supported
APM is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
ESCD support is available
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD is supported
5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/720 KB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
CGA/mono video services are supported (int 10h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
AGP is supported
LS-120 boot is supported
ATAPI Zip drive boot is supported
BIOS boot specification is supported
Function key-initiated network boot is supported
Handle 0x0001, DMI type 1, 25 bytes
System Information
Manufacturer: FUJITSU SIEMENS
Product Name: Amilo M1425
Version: To Be Filled By O.E.M.
Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
Wake-up Type: Power Switch
Handle 0x0002, DMI type 2, 8 bytes
Base Board Information
Manufacturer: To be filled by O.E.M.
Product Name: To be filled by O.E.M.
Version: To be filled by O.E.M.
Serial Number: 255ABD34
Handle 0x0003, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
Type: Desktop
Lock: Not Present
Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
Boot-up State: Safe
Power Supply State: Safe
Thermal State: Safe
Security Status: None
OEM Information: 0x00000000
Handle 0x0004, DMI type 4, 35 bytes
Processor Information
Socket Designation: CPU 1
Type: Central Processor
Family: Pentium M
Manufacturer: Intel
ID: D6 06 00 00 BF FB E9 AF
Signature: Type 0, Family 6, Model 13, Stepping 6
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
APIC (On-chip APIC hardware supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
DS (Debug store)
ACPI (ACPI supported)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (Fast floating-point save and restore)
SSE (Streaming SIMD extensions)
SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
SS (Self-snoop)
TM (Thermal monitor supported)
PBE (Pending break enabled)
Version: Intel(R) Pentium(R) M processor 735
Voltage: 3.3 V 2.9 V
External Clock: 400 MHz
Max Speed: 1700 MHz
Current Speed: 600 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Socket 423
L1 Cache Handle: 0x0005
L2 Cache Handle: 0x0006
L3 Cache Handle: 0x0007
Part Number: To Be Filled By O.E.M.
Handle 0x0005, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L1-Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
Operational Mode: Varies With Memory Address
Installed Size: 32 KB
Maximum Size: 32 KB
Supported SRAM Types:
Pipeline Burst
Installed SRAM Type: Pipeline Burst
Speed: Unknown
Error Correction Type: Single-bit ECC
System Type: Data
Associativity: 4-way Set-associative
Handle 0x0006, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L2-Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
Installed Size: 2048 KB
Maximum Size: 2048 KB
Pipeline Burst
Speed: Unknown
System Type: Unified
Handle 0x0007, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L3-Cache
Configuration: Disabled, Not Socketed, Level 3
Operational Mode: Unknown
Installed Size: 0 KB
Maximum Size: 0 KB
Unknown
Installed SRAM Type: Unknown
Speed: Unknown
Error Correction Type: Unknown
System Type: Unknown
Associativity: Unknown
C’est possible que ce soit un problème de bios, mais c’est bizarre que le live-CD de Dapper s’en sorte alors…
Je vais essayer un clear CMOS (ce qui ne va pas être forcément évident sur un portable), et peut-être un flashage du bios (selon le site du constructeur j’ai bien la dernière version du bios… datant de 2004 ).
Je vous tiens au courant.
J’ai reflashé le bios avec la dernière version et toujours rien.
Debian et XP restent bridés à 600Mhz, alors que le live-CD de Dapper arrive sans problème à 1.7Ghz.
mouai pour savoir si c’est valable, autrement dit savoir celui qui ment. il te faut faire un burn cpu pour voire si il y a un changement, si oui de qu’elle valeur.
Tu trouveras ce qu’il te faut ici : mersenne.org/freesoft.htm. il y en a peux etre un sou linux, mai pas forceent dispo sur le live cd
Ben pour du burn cpu, aller lire une vidéo flash sur Dailymotion me suffit : ça saccade, je dois avoir ~ 10 images par seconde ! Sous Debian comme sous XP la charge monte à 100%, mais le PC ne chauffe pas trop et le ventilateur reste calme… Je perds aussi une centaine de FPS sous Quake3.
Alors qu’avec le live-CD de Dapper, si je m’amuse à scroller très vite un gros fichier odt dans OpenOffice, le ventilateur s’emballe et ça commence à chauffer. Les fréquences données par /proc/cpuinfo sont cohérentes.
En fait le ventilateur est un bon indicateur , et il n’y a qu’avec Dapper qu’il monte dans les tours.
C’est pour ça que je n’y comprends rien. Qu’il y ait eu une régression avec la gestion de mon CPU depuis Dapper, ça je peux comprendre. Mais pourquoi XP serait affecté ? Je ne m’en sers jamais, et je ne vois pas comment mes manips sous Debian aurait pu l’affecter…
Ou alors y a des paramètres qui ont été changés et mémorisés au niveau du hardware, et seul Dapper arrive à passer outre…
C’était le BIOS la cause, je pensais pourtant que le flasher le resetterait mais ce n’est pas le cas.
Les tables de fréquences/voltages du CPU n’étaient plus accessibles par l’OS quand celui-ci interrogeait le BIOS.
Dapper était le seul à fonctionner car son noyau est spécialement patché pour arriver à gérer le changement de fréquences même si le BIOS ne fournit aucun renseignement. Les dernières versions d’Ubuntu et Debian ne sont pas patchées et doivent nécessairement passer par le BIOS, d’où un bridage à 600MHz si aucune information n’est disponible.
