[RESOLU] Question sur la mise a jour de kernel de 2.4 a 2.6
Je souhaiterai faire une mise a jour du Kernel d’un de mes serveurs chez OVH. Passer d’un kernel 2.4 vers un 2.6.
Pour cela je fais un petit
Il me télécharge les paquets nécessaire.
Puis j’ai le droit a ce message d’erreur a l’installation du Kernel.
[quote]Configuration de linux-image-2.6.18-6-686
You are attempting to install an initrd kernel image (version 2.6.18-6-686) This will not work unless you have configured your boot loader to use initrd. (An initrd image is a kernel image that expects to use an INITial Ram Disk to mount a minimal root file system into RAM and use that for
booting).
As a reminder, in order to configure LILO, you need to add an ‘initrd=/initrd.img’ to the image=/vmlinuz stanza of your /etc/lilo.conf
I repeat, You need to configure your boot loader – please read your bootloader documentation for details on how to add initrd images.
If you have already done so, and you wish to get rid of this message, please put “do_initrd = Yes” in /etc/kernel-img.conf. Note that this is optional, but if you do not, you will continue to see this message whenever you install a kernel image using initrd.
Do you want to abort now?[/quote]
J’ai tenté la traduction, et j’ai cru comprendre qu’il faudrait modifier le lanceur lilo.conf
Ai je bon? Et si oui que doit je modifier concrètement? Ce message est il ‘normal’?
Merci pour votre aide.
Quelques infos sur mon système.
uname -a
sources.list
[quote]deb ftp://mir1.ovh.net/debian/ stable main
deb-src ftp://mir1.ovh.net/debian/ stable main
deb security.debian.org/ stable/updates main
deb ftp2.fr.debian.org/debian/ stable main
deb-src ftp2.fr.debian.org/debian/ stable main
deb packages.dotdeb.org stable all
deb-src packages.dotdeb.org stable all
Oui, il te dit qu’il faut mettre un
initrd=/boot/initrd.img
dans ton lilo.conf.
Attention, les noyaux 2.4 permettait l’usage de devfs ce que ne permet pas le 2.6.18. Vérifies ton /etc/fstab entre autres…
Oki merci de ta reponse. Je pense que je vais m’abstenir de faire n’importe quoi en fait :p.
Je vais creusé un peu Lilo avant de faire n’importe quoi.
Merci encore
