Je dispose d’un serveur (Celeron 900MHz, 80Go de DD, 512Mo de SDRAM)
sur lequel est installé une Debian Sarge 3.1 (noyau 2.6.8-2-386) avec entre
autre, Apache2, PHP4 et Mysql.
Régulièrement (1 à 2 fois par jour), mon serveur reboot tout seul et je
reçois les 3 mails de logs suivants, une fois postfix relancé:
- Le premier a pour sujet:
me dit que pour une dizaine de tables:
et finit par:
[quote]Improperly closed tables are also reported if clients are accessing
the tables now. A list of current connections is below.
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
| 5 | debian-sys-maint | localhost | | Query | 0 | | show processlist |
Uptime: 6 Threads: 1 Questions: 613 Slow queries: 0 Opens: 589 Flush tables: 1 Open tables: 64 Queries per second avg: 102.167[/quote]
J’ai pensé un moment que ces tables corrompues étaient à l’origine du
reboot, puisque le mail m’était envoyé tout juste avant celui du reboot.
Mais à priori, c’est simplement dû au fait qu’avant de rebooter, mysql stoppe
et me signale les tables qui posent souci: est-ce exact ?
Par ailleurs, est-ce normal qu’autant de tables posent problèmes? J’ai beau
les réparer au redémarrage, à l’aide de phpmyadmin, j’en ai toujours autant
qui plantent (et ce sont assez souvent les mêmes).
- Le second:
m’indique bien évidemment comment s’est opéré le redémarrage.
Et là, j’avoue ne pas y comprendre grand chose…
En voici la copie:
[quote]This email is sent by logcheck. If you wish to no-longer receive it,
you can either deinstall the logcheck package or modify its
configuration file (/etc/logcheck/logcheck.conf).
Security Events
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: checking if image is initramfs…it isn’t (ungzip failed); looks like an initrd
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: vesafb: probe of vesafb0 failed with error -6
System Events
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 00 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 01 001 01 0 0 0 0 0 1 1 39
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 02 001 01 0 0 0 0 0 1 1 31
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 03 001 01 0 0 0 0 0 1 1 41
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 04 001 01 0 0 0 0 0 1 1 49
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 05 001 01 1 1 0 1 0 1 1 51
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 06 001 01 0 0 0 0 0 1 1 59
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 07 001 01 0 0 0 0 0 1 1 61
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 08 001 01 0 0 0 0 0 1 1 69
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 09 001 01 0 0 0 0 0 1 1 71
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 0a 001 01 1 1 0 1 0 1 1 79
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 0b 001 01 1 1 0 1 0 1 1 81
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 0c 001 01 1 1 0 1 0 1 1 89
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 0d 001 01 0 0 0 0 0 1 1 91
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 0e 001 01 0 0 0 0 0 1 1 99
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 0f 001 01 0 0 0 0 0 1 1 A1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 10 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 11 002 02 1 0 0 0 0 1 2 72
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 12 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 13 010 00 1 0 0 0 0 0 2 0C
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 14 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 15 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 16 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 17 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 511MB LOWMEM available.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: ACPI disabled because your bios is from 97 and too old
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: ACPI: Interpreter disabled.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: ACPI: Subsystem revision 20040326
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Adding 1510068k swap on /dev/hda7. Priority:-1 extents:1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: agpgart: Detected VIA Apollo Pro 133 chipset
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 439M
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … : arbitration: 00
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: BIOS bug, APIC version is 0 for CPU#0! fixing up to 0x10. (tell your hw vendor)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff8000 (ACPI data)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: BIOS-e820: 000000001fff8000 - 0000000020000000 (ACPI NVS)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Built 1 zonelists
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: calibrating APIC timer …
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Calibrating delay loop… 1785.85 BogoMIPS
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Capability LSM initialized
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: …changing IO-APIC physical APIC ID to 2 … ok.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Checking for popad bug… OK.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Checking ‘hlt’ instruction… OK.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode… Ok.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: cpci_hotplug: CompactPCI Hot Plug Core version: 0.2
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: CPU: After all inits, caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000040
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: CPU: After generic identify, caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … CPU clock speed is 906.0474 MHz.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: CPU: Intel Celeron (Coppermine) stepping 0a
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: CPU: L2 cache: 128K
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … : Delivery Type: 0
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Detected 907.097 MHz processor.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: devfs: boot_options: 0x0
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 p9 >
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Disabled Privacy Extensions on device c02cc960(lo)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: DMI 2.3 present.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … done.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: EISA bus registered
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: EISA: Detected 0 cards.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: EISA: Probing bus 0 at eisa0
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: enabled ExtINT on CPU#0
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Enabling fast FPU save and restore… done.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: ENABLING IO-APIC IRQs
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support… done.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: ESR value after enabling vector: 00000000
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: ESR value before enabling vector: 00000080
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D’
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: eth0: RealTek RTL8139 at 0xc800, 00:40:05:7e:c3:93, IRQ 81
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: EXT3 FS on hda1, internal journal
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: EXT3 FS on hda5, internal journal
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: EXT3 FS on hda6, internal journal
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: EXT3 FS on hda8, internal journal
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: EXT3 FS on hda9, internal journal
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: EXT3-fs: recovery complete.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: found SMP MP-table at 000fbdb0
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Freeing initrd memory: 4216k freed
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Freeing unused kernel memory: 204k freed
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: hda: 156312576 sectors (80032 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: hda: max request size: 128KiB
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: hda: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: hdd: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 256kB Cache, UDMA(33)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: hdd: MATSHITADVD-ROM SR-8587, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … host bus clock speed is 100.0719 MHz.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: ide0: BM-DMA at 0xff00-0xff07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: ide1: BM-DMA at 0xff08-0xff0f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:DMA
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Initializing CPU#0
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Initializing Cryptographic API
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: init IO_APIC IRQs
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: input: PC Speaker
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: inserting floppy driver for 2.6.8-2-386
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Inspecting /boot/System.map-2.6.8-2-386
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Intel MultiProcessor Specification v1.1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IO APIC #2…
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: I/O APIC #2 Version 17 at 0xFEC00000.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IO-APIC (apicid-pin) 2-0, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23 not connected.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … : IO APIC version: 0011
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ0 -> 0:2
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ1 -> 0:1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ121 -> 0:10
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ129 -> 0:11
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ13 -> 0:13
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ137 -> 0:12
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ14 -> 0:14
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ15 -> 0:15
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ3 -> 0:3
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ4 -> 0:4
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ6 -> 0:6
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ7 -> 0:7
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ8 -> 0:8
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ81 -> 0:5
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ9 -> 0:9
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … IRQ redirection table:
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: IRQ to pin mappings:
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: isapnp: No Plug & Play device found
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: isapnp: Scanning for PnP cards…
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Kernel command line: root=/dev/hda1 ro
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: klogd 1.4.1#17, log source = /proc/kmsg started.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Linux agpgart interface v0.100 © Dave Jones
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Linux version 2.6.8-2-386 (horms@tabatha.lab.ultramonkey.org) (gcc version 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-13)) #1 Tue Aug 16 12:46:35 UTC 2005
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Loaded 28183 symbols from /boot/System.map-2.6.8-2-386.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … : LTS : 0
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … : max redirection entries: 0017
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Memory: 511804k/524224k available (1337k kernel code, 11648k reserved, 732k data, 204k init, 0k highmem)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: mtrr: v2.0 (20020519)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: NET: Registered protocol family 1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: NET: Registered protocol family 10
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: NET: Registered protocol family 16
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: NET: Registered protocol family 2
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: NET: Registered protocol family 20
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: NET: Registered protocol family 8
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: No module symbols loaded - kernel modules not enabled.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Normal zone: 126960 pages, LIFO batch:16
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: NR Log Phy Mask Trig IRR Pol Stat Dest Deli Vect:
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: number of IO-APIC #2 registers: 24.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: number of MP IRQ sources: 18.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: OEM ID: VIA Product ID: VT5300A APIC at: 0xFEE00000
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: On node 0 totalpages: 131056
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, using FIFO [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP]
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: parport_pc: Current parallel port base: 0x378
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: parport_pc: probing current configuration
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: parport_pc: VIA 686A/8231 detected
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: parport_pc: VIA parallel port: io=0x378, irq=7
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI->APIC IRQ transform: (B0,I15,P0) -> 81
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI->APIC IRQ transform: (B0,I17,P0) -> 137
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI->APIC IRQ transform: (B0,I7,P2) -> 121
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI->APIC IRQ transform: (B0,I7,P3) -> 137
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI->APIC IRQ transform: (B1,I0,P0) -> 129
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: pciehp: acpi_pciehprm:get_device PCI ROOT HID fail=0x1001
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI: Enabling Via external APIC routing
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdb51, last bus=1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI: Probing PCI hardware
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.5 to 64
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI: Using configuration type 1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI: Using IRQ router VIA [1106/0686] at 0000:00:07.0
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:07.2, from 12 to 9
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:07.3, from 12 to 9
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:07.5, from 10 to 9
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … : physical APIC id: 02
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PID hash table entries: 2048 (order 11: 16384 bytes)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PnPBIOS: 13 nodes reported by PnP BIOS; 13 recorded by driver
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00f7450
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0x6494, dseg 0xf0000
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support…
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Processor #0 6:8 APIC version 0
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Processors: 1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … : PRQ implemented: 1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: RAMDISK: Loading 4216 blocks [1 disk] into ram disk… |^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^H|^H/^H-^H^Hdone.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Real Time Clock Driver v1.12
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … register #00: 02000000
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … register #01: 00178011
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: … register #02: 00000000
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Security Scaffold v1.0.0 initialized
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 54 ports, IRQ sharing enabled
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Setting 2 in the phys_id_present_map
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: shpchp: acpi_shpchprm:get_device PCI ROOT HID fail=0x1001
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Symbols match kernel version 2.6.8.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 65536)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: testing the IO APIC…
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: …TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=0
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: uhci_hcd 0000:00:07.2: irq 137, io base 0000cc00
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: uhci_hcd 0000:00:07.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: uhci_hcd 0000:00:07.2: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: uhci_hcd 0000:00:07.3: irq 137, io base 0000d000
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: uhci_hcd 0000:00:07.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: uhci_hcd 0000:00:07.3: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#2)
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: usbcore: registered new driver hub
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Using anticipatory io scheduler
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Using local APIC timer interrupts.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Using tsc for high-res timesource
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Using vector-based indexing
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: Virtual Wire compatibility mode.
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: VP_IDE: chipset revision 6
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:07.1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: VP_IDE: not 100%% native mode: will probe irqs later
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: VP_IDE: VIA vt82c686b (rev 40) IDE UDMA100 controller on pci0000:00:07.1
Nov 7 09:49:09 feuillard kernel: You can enable it with acpi=force
Nov 7 09:49:10 feuillard authdaemond.plain: modules=“authpam authmysql”, daemons=5
Nov 7 09:49:12 feuillard kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Nov 7 09:49:12 feuillard udev[2636]: creating device node '/dev/lp0’
Nov 7 09:49:18 feuillard kernel: eth0: no IPv6 routers present
Nov 7 09:49:18 feuillard mysqld[2745]: 061107 9:49:18 InnoDB: Started
Nov 7 09:49:18 feuillard mysqld[2745]: Version: ‘4.0.24_Debian-10sarge2-log’ socket: ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ port: 3306 Source distribution
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]:
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: ±—±-----------------±----------±—±--------±-----±------±-----------------+
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: | 5 | debian-sys-maint | localhost | | Query | 0 | | show processlist |
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: claroline.cl_track_e_open
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: college.spip_caches
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: college.spip_meta
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: college.spip_referers
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: college.spip_rubriques
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: college.spip_visites_temp
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: | Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: Improperly closed tables are also reported if clients are accessing
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: monsite.spip_caches
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: monsite.spip_meta
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: monsite.spip_rubriques
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: monsite.spip_visites_temp
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: spipRR.spip_forum_cache
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: spipRR.spip_meta
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: spipRR.spip_visites_temp
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: the tables now. A list of current connections is below.
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: Uptime: 6 Threads: 1 Questions: 613 Slow queries: 0 Opens: 589 Flush tables: 1 Open tables: 64 Queries per second avg: 102.167
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: warning : 1 client is using or hasn’t closed the table properly
Nov 7 09:49:24 feuillard /etc/mysql/debian-start[2868]: WARNING: mysqlcheck has found corrupt tables
Nov 7 09:49:24 feuillard postfix/master[2896]: daemon started – version 2.1.5
Nov 7 09:49:24 feuillard postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
Nov 7 09:49:25 feuillard rpc.statd[2923]: statd running as root. chown /var/lib/nfs/sm to choose different user
Nov 7 09:49:25 feuillard rpc.statd[2923]: Version 1.0.6 Starting
Nov 7 09:49:25 feuillard sshd[2913]: Server listening on :: port 22.
Nov 7 09:49:26 feuillard proftpd[2930]: feuillard.dyndns.org - ProFTPD 1.2.10 (stable) (built do mrt 22 18:28:32 CET 2001) standalone mode STARTUP
Nov 7 09:49:28 feuillard udev[3005]: creating device node '/dev/vcs2’
Nov 7 09:49:28 feuillard udev[3011]: creating device node '/dev/vcsa2’
Nov 7 09:49:28 feuillard udev[3043]: creating device node '/dev/vcs3’
Nov 7 09:49:28 feuillard udev[3044]: creating device node '/dev/vcsa3’
Nov 7 09:49:28 feuillard udev[3088]: creating device node '/dev/vcsa4’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3121]: creating device node '/dev/vcs5’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3122]: creating device node '/dev/vcsa5’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3123]: creating device node '/dev/vcs6’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3124]: creating device node '/dev/vcsa6’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3125]: creating device node '/dev/vcs7’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3126]: creating device node '/dev/vcsa7’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3169]: removing device node '/dev/vcsa4’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3171]: removing device node '/dev/vcs3’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3173]: removing device node '/dev/vcsa3’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3175]: removing device node '/dev/vcs2’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3200]: removing device node '/dev/vcsa2’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3206]: creating device node '/dev/vcs2’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3210]: creating device node '/dev/vcsa2’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3226]: removing device node '/dev/vcs5’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3227]: removing device node '/dev/vcsa5’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3285]: creating device node '/dev/vcs4’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3286]: creating device node '/dev/vcs5’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3287]: creating device node '/dev/vcsa4’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3288]: creating device node '/dev/vcsa5’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3289]: creating device node '/dev/vcs3’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3290]: creating device node '/dev/vcsa3’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3294]: removing device node '/dev/vcs7’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3295]: removing device node '/dev/vcsa7’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3317]: removing device node '/dev/vcs6’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3321]: creating device node '/dev/vcs6’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3335]: creating device node '/dev/vcs7’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3336]: creating device node '/dev/vcsa7’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3343]: removing device node '/dev/vcsa6’
Nov 7 09:49:29 feuillard udev[3345]: creating device node '/dev/vcsa6’
Nov 7 09:49:33 feuillard gdm[2998]: gdm_slave_xioerror_handler : erreur X fatale - Redémarrage de :0
Nov 7 09:49:33 feuillard udev[3653]: removing device node '/dev/vcs7’
Nov 7 09:49:33 feuillard udev[3654]: removing device node ‘/dev/vcsa7’ [/quote]
Bon: j’ai un problème avec le serveur graphique depuis quelques temps,
et j’avoue avoir un peu de mal à le résoudre (faute de temps surtout).
Mais à la rigueur, je m’en fiche pas mal puisque je fais tout par ssh avec
putty (oui: mes autres postes sont sous Windows…).
Est-ce la cause du reboot? Pourquoi auquel cas fontionne-t-il correctement le
reste du temps?
- Enfin: dernier mail:
System Events
Nov 7 09:49:36 feuillard udev[3855]: creating device node '/dev/vcs7’
Nov 7 09:49:36 feuillard udev[3856]: creating device node '/dev/vcsa7’
Nov 7 09:49:39 feuillard gdm[3657]: gdm_slave_xioerror_handler : erreur X fatale - Redémarrage de :0
Nov 7 09:49:39 feuillard udev[3944]: removing device node '/dev/vcs7’
Nov 7 09:49:39 feuillard udev[3951]: removing device node '/dev/vcsa7’
Nov 7 09:49:43 feuillard udev[4052]: creating device node '/dev/vcs7’
Nov 7 09:49:43 feuillard udev[4057]: creating device node '/dev/vcsa7’
Nov 7 09:49:45 feuillard gdm[3959]: gdm_slave_xioerror_handler : erreur X fatale - Redémarrage de :0
Nov 7 09:49:45 feuillard udev[4070]: removing device node '/dev/vcs7’
Nov 7 09:49:46 feuillard gdm[2993]: deal_with_x_crashes : exécution du script XKeepsCrashing
Nov 7 09:49:46 feuillard udev[4074]: removing device node '/dev/vcsa7’
Nov 7 09:49:46 feuillard udev[4106]: creating device node '/dev/vcs7’
Nov 7 09:49:46 feuillard udev[4113]: creating device node ‘/dev/vcsa7’ [/quote]
Bref: mon serveur X a un problème.[quote][/quote]
