[RESOLU]recharger alsaconf a chaque demarrage
tu m’étonne je pense bien, à chaque démarage dit-tu :confused:
bonsoir clochette :smt006
j’ai regarder dans les bugs d’alsa mais c’est en anglais
disons que je veux xmms pour le desklets “xmms” discret et pratique pour un bureau simple:
weplug.com/images_1/14ffdffd … 201043.png
il y a le desklets “xmms” en bas
j’aimerais que ca fonctionne tout de meme.
Je viens de tomber sur cette page sur linuxpedia.
[quote]Conserver les réglages du son au reboot
Il peut arriver sur Debian Lenny que le son ne fonctionne plus après un redémarrage.
Pour palier à cet inconvénient une ligne de commande suffit !
Tout d’abord, réglez votre son comme d’habitude en lançant alsaconf en root dans une console.
Une fois la carte détectée et les modules chargés et paramétrés lancez alsamixer pour affiner vos réglages.
Ceci fait, tapez : alsactl store votre_carte
(Remplacez votre_carte par 0 si vous n’avez qu’une seule carte.)
Ouvrez le fichier /etc/modprobe.d/sound avec votre éditeur préféré et rajoutez cette ligne :
options snd-usb-audio index=1
Enregistrez, quittez, rebootez… écoutez !! [/quote]
La page en question : http://www.linuxpedia.fr/doku.php/debian/conserver_les_reglages_du_son_au_reboot_lenny
merci,mais ca ne marche pas. :imp:
peut-etre une commande au demarrage :unamused:
je sui sur debian etchnhalf
est ce possible d’installer un pilote alsa plus recent,peut-etre que ca marchera?
:smt015
:arrow_right: :smt005
ça tu l’a mérité
:smt021 m’embete pas… m’embete pas…na!!! :wink: :smt006
comment connaitre la version d’alsa?
Nouvelle question, nouveau fil.
Mais en cherchant le mot clé apt-cache, tu devrais trouver ta réponse.
:smt006
voila ce que retourne
apt-cache show alsa-source
debian:/home/arthemus# apt-cache show alsa-source Package: alsa-source Priority: optional Section: sound Installed-Size: 2596 Maintainer: Debian ALSA Maintainers <pkg-alsa-devel@lists.alioth.debian.org> Architecture: all Source: alsa-driver Version: 1.0.13-5etch1 Depends: debconf (>= 0.5) | debconf-2.0, make, gcc | c-compiler, dpkg-dev, debhelper (>= 5.0.37), debconf-utils, bzip2 Recommends: kernel-package, fakeroot, kernel-headers | kernel-source | kernel-source-2.4.27 | linux-source Filename: pool/main/a/alsa-driver/alsa-source_1.0.13-5etch1_all.deb Size: 2543382 MD5sum: 8b7ab44905f0650255d207bc2bcf9de6 SHA1: a8c48d01fe8b47101a1c905f4d0af7058df7459a SHA256: 7469068c2df0b51bae58ac975bf8a8193fac1908626a8ab0e815ff051192ab40 Description: ALSA driver sources This package contains the source code for the ALSA drivers. The source code can be compiled into an alsa-modules package using the make-kpkg utility (available in the kernel-package package). Please note that the kernel headers must be installed to compile these modules. . ALSA is the Advanced Linux Sound Architecture. Tag: admin::hardware, admin::kernel, implemented-in::c, role::source, use::driver, works-with::audio
est ce qu’il y a une version superieur,peut-etre que ca resoudrait le probleme?
je viens d’installer la version “alsa-driver-1.0.19.tar.bz2”
j’ai extrait sur le bureaux,puis dans un terminal:
cd /home/arthemus/Desktop/alsa-driver-1.0.19 ./configure make make install
et lorsque je tape:
rien n’a changé,j’ai toujours l’ancien driver… :imp:
j’ai telecharger le pilote alsa a cette page:
alsa-project.org/main/index.php/Download
bon la j’ai telechargé tous les paquets en version 1.0.19 concernant “alsa” sur la page “alsa project”
est ce que je les installes comme j’ai fait plus haut?
Bon, tu as dissocié l’état de ton système avec les paquets, en clait tu as les drivers alsa 1.0.19 mais comme tu as installé ça sans utilisé apt-get, la base de données d’apt-get pense que tu es en 1.0.13. Comme pour firefox, cela va entrainer des incohérences et des surprises…
en tous cas toujours la meme panne!!! :imp:
en plus je n’ai plus les sons systeme :neutral_face:
j’ai retabli en reinstallant “envy”,je me suis souvenu que lorsque l’on charge “envy” il y a le son qui s’installe en meme temps… :slightly_smiling:
sinon toujours le meme probleme :confused:
maintenant il faut que je recharge deux fois “alsaconf” pour que ca marche :imp:
tu as une webcam connectée en usb, n’est-ce pas !
pourquoi cette question? :question:
Parce que si tu me dis oui, je te donne une solution, si non, je vais me cacher. :smiley:
J’ai eu ce meme probleme lorsque ma cam était branchée.
non je n’ai pas de webcam de branché
Tu as cherché au niveau de l’interface chaise/clavier ?
je sais,je suis pas super-man en informatique,mais j’aimerais quand meme que ca marche.
comment enleve t-on des paquets installés en “tar.bz2”,parce que j’ai installés des paquets “alsa” et maintenant il faut que je recharge deux fois par"alsaconf" pour que ca marche.
quote="julien6k"
comment enleve t-on des paquets installés en “tar.bz2”,parce que j’ai installés des paquets “alsa” et maintenant il faut que je recharge deux fois par"alsaconf" pour que ca marche.[/quote] Reinstalles à zero, et ne touches plus aux paquets source, a envy, n’utilises plus un seul tuto ubuntu, et, chose la plus difficile, utilises ta tête.
Sinon, pour un paquet source, tu retournes là ou tu as fait le make install, et tu y fais un “make uninstall”. Avec unpeu de chance, ça peut marcher.
je suis deçu…
qu’est ce que je vais faire? A chaque fois que je demarre il faudra lancer alsaconf?pffff…trop!!! :laughing: :open_mouth:
