Merci à tous pour les réponses.
Le fait de vouloir vous présenter le problème plus clairement, m’a énormément aidé à mieux cerner le dysfonctionnement.
Je vous explique par étape.
- J’ai redémarré sous Win, puis redémarré avec Debian : aucun problème ;
- j’ai rébooté sous Win, éteint l’ordi et ré-allumé sous Debian : aucun souci.
J’ai donc relu vos messages.
Et bien, non, je n’ai pas monté / (au aucune autre directory linux) sur une partition NTFS.
D’ailleurs, au passage, la table des partitions :
[code] sudo fdisk -l
[sudo] password di tarmac:
Disk /dev/sdb: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb5a9455a
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 2048 372133887 372131840 177,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 382853118 976771071 593917954 283,2G 5 Extended
/dev/sdb3 372133888 382851071 10717184 5,1G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb5 382853120 976771071 593917952 283,2G 83 Linux
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sda: 58,7 GiB, 63023063040 bytes, 123091920 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5d3ae453
/dev/sda1 2048 1026047 1024000 500M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 1026048 80080895 79054848 37,7G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 * 80080896 123090943 43010048 20,5G 83 Linux
Disk /dev/sdc: 465,7 GiB, 500074283008 bytes, 976707584 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B76C337C-E8AE-4C78-9C00-4FB2809FCADC
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdc1 2048 976705535 976703488 465,7G Microsoft basic data
Pourtant, ça m’arrive de monter les partitions linux (spécialement /home) pendant que j’utilise Windows (je sais…c’est mal ! mais j’utilise si rarement Windows que je n’ai pas assez de place pour créer un disque partagé) avec l’outil conseillé par le tuto d’ubuntu (https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_acceder_a_ses_partitions_d_ubuntu_sous_windows ) Ext2fsd (d’ailleurs, je n’ai pas le bug signalé).
Eh bien, le problème se présente quand je l’utilise.
En quoi consiste-t-il ?
Dans l’avertissement, au démarrage de Debian suivant l’utilisation de Windows :
Si donc j’exécute e2fsck sur la partition /dev/sda3, il me communique que, en effet, “Superblock checksum does not match superblock, Superblock invalid, trying backup blocks… /dev/sda3 was not cleany unmounted, check forced”.
Et il trouve que “Free blocks count wrong for group #0 (23542, counted=5551)” jusqu’au group 151.
J’accepte la réparation qu’il me propose et elle reussit:
Inode bitman differences : Group 0 inode bitman does not match checksum. FIXED.
<block bitman differences: Group 0 block bitman does not match checksum. FIXED.
/dev/sda3: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED ****
En effet, il a l’air d’être un problème connu de ext2fsd. Ici on lit
que plusieurs personnes ont le même souci.
Là, ils proposent comme solution la désinstallation de ext2fsd.
Ah, juste pour la précision, si je tape “exit” dans la consolle après le message de réussite de e2fsck, j’ai un kernel panic (photo sur demande).
Donc, je peux dire d’avoir résolu ? Je dois abandonner l’idée d’accéder à Debian depuis Windows ? Avez vous des conseils en matière ?
En tout cas, milles merci. La demande de rigueur pour la présentation du problème a fourni, d’elle-même, la “solution”.
À bientôt
