Tout simplement >>
[size=200]MERCI PascalHambourg !![/size]
En fait je suis pas sur du pourquoi et du comment mais c’est réparé !!
Je pense que comme tu l’as justement indiqué, au départ un conflit entre perl et activeperl c’est fait … ainsi de par ce conflit c’est comme si je n’avais pas de perl fonctionel … d’où … l’erreur à la réinstallation ! Et au vue du mauvais code d’erreur “port 10000 already in use” je cherchais dans la mauvaise direction alors que c’est simplement car le fichier d’installation de webmin foiré dans l’interpretation perl !
Au final au travers des commandes qui m’ont était fournie dans ce topic, j’ai probablement cleané le perl de ce soucis d’incompatibilité et en 1er lieux j’avais une liste de fichier perl réduite mais après les commandes de réinstalle et mise au propre j’ai put retrouver la liste adéquates de fichier =>
root@ns38099:/home/LOGICIELS# ls /usr/bin/perl*
/usr/bin/perl /usr/bin/perlbug /usr/bin/perldoc /usr/bin/perl.prezimbra
/usr/bin/perl5.8.8 /usr/bin/perlcc /usr/bin/perlivp
De là enfin, ton indication de remise à zero des liens symboliques à était salutaire !!
[code]# on renomme le lien symbolique par précaution
mv /usr/bin/perl /usr/bin/activeperl
on crée un lien dur sur perl
ln /usr/bin/perl5.8.8 /usr/bin/perl
Ainsi bye bye le conflit et le soucis de lien symbolique cassé précédemment, perl refonctionné =>
[code]root@ns38099:/home/LOGICIELS# perl -v
This is perl, v5.8.8 built for x86_64-linux-gnu-thread-multi
Copyright 1987-2006, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using “man perl” or “perldoc perl”. If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.
S’affichant alors que précédemment nan .
De là ma réinstallation de webmin est passée comme sur des roulettes
(tellement simple que j’ai douté jusqu’à afficher la page sur le port 10000 ^^’).
root@ns38099:/home/LOGICIELS# aptitude install webmin
Lecture de l'information d'état étendu
Initialisation de l'état des paquets... Fait
Lecture des descriptions de tâches... Fait
Construction de la base de données des étiquettes... Fait
Pas de version candidate trouvée pour webmin
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 0o seront utilisés.
Écriture de l'information d'état étendu... Fait
Cependant Webmin étant maintenant enlevé de la version debian stable, le aptitude ne fonctionné pas et j’ai donc dut procédé avec le fichier .deb téléchargeable sur leur site =>
[code]root@ns38099:/home/LOGICIELS# wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.420_all.deb
–04:37:47-- http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.420_all.deb
=> webmin_1.420_all.deb' Résolution de prdownloads.sourceforge.net... 216.34.181.60 Connexion vers prdownloads.sourceforge.net|216.34.181.60|:80...connecté. requête HTTP transmise, en attente de la réponse...302 Found Emplacement: http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/webadmin/webmin_1.420_all.deb [suivant] --04:37:48-- http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/webadmin/webmin_1.420_all.deb =>webmin_1.420_all.deb’
Résolution de surfnet.dl.sourceforge.net… 130.59.138.20, 2001:620:0:1b::20
Connexion vers surfnet.dl.sourceforge.net|130.59.138.20|:80…connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse…200 OK
Longueur: 13 510 516 (13M) [application/octet-stream]
100%[===========================================================>] 13 510 516 9.70M/s
04:37:50 (9.69 MB/s) - « webmin_1.420_all.deb » sauvegardé [13510516/13510516]
root@ns38099:/home/LOGICIELS# dpkg --install webmin_1.420_all.deb
(Lecture de la base de données… 36896 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de webmin (à partir de webmin_1.420_all.deb) …
Paramétrage de webmin (1.420) …
Webmin install complete. You can now login to https://www.*.:10000/
as root with your root password, or as any user who can use sudo
to run commands as root.
[b][size=150]Et donc, si je ne me trompe pas 4 erreurs à retenir =>
- 1 - installation des paquets en chaines pouvant poser des problèmes d’écrasement de fichiers
- 2 - conflit perl vs activeperl = perl non fonctionel
- 3 - mauvais code d’erreur sur le script d’installation webmin induisant en erreur
- 4 - liens symboliques hors services[/size][/b]
Enfin bon, à vous de me confirmer, si j’ai bien résumé afin d’être parfaitement claire, et si j’ai raison (chui po très sur de moi linux oblige ^^’) pour les gens qui auront besoin de ces infos à l’avenir
PS : je changerais le titre en résolu quand on m’aura confirmé que sa venait de tout sa
