[resolu] Remplacement matériel Comptet d'une machine
Bonjour :slightly_smiling: ,
j’avais ouvert il y a quelques jour un post sur les changements de processeur qui s’était avéré foireux… Le changement du processeur n’étant pas possible sur mon modèle de carte mère.
Je change donc mes plans et ma question.
Si j’investis dans une machine plus puissante et que je met le disque dur de mon ancienne machine dans la nouvelle machine. Quel va être le comportement du systéme d’exploitation, ( au niveau pilotes … )?
Et ce une opération faisable?
Quels peuvent être les risque?
Existe t’il des précaution à prendre?
Merci par avance de vos reponses :smt006
[quote=“Realpeace”]Bonjour :slightly_smiling: ,
Et ce une opération faisable? oui, je l’ai déjà fait
Quels peuvent être les risque? mal le brancher : faire attention pour le câble IDE sur le DD
Existe t’il des précaution à prendre? A mon avis il faut que le disque soit sur la nappe de même numéro et avec le même paramètre master ou slave (pour cela, il suffit de ne pas toucher aux cavaliers du DD
Merci par avance de vos reponses :smt006[/quote]
Il peut aussi y avoir des problèmes si les bios sont différents.
Perso, je ne peux pas déplacer un DD de mon P4 vers mon P3 et inversement.
J’ai fait ça plusieurs fois, à moins que tu es recompilé ton noyau pour l’adapter à une configuration matérielle très précise, tu n’as rien à craindre, c’est même très bluffant, quand on a déjà fait la même manip avec Windows !
Moi je branche le disque dur dans une nouvelle config, je démarre sur un live-CD, je regarde avec # fdisk -l comment les partitions sont notés, et j’adapte le fichier /etc/fstab, et /boot/grub/menu.lst
Il y a des chances que tu ne démarres pas en graphique si tu avais un pilote nvidia legacy et que tu passes sur une carte vidéo nvidia récente, mais ce n’est pas insurmontable.
Je n’utilise pas d’interface graphique pour cette machine, je m’en sers de serveur.
Je vais testé tout ca merci beaucoup encore une fois. :slightly_smiling:
