[RESOLU]renommer une clée usb
Quelqu’un aurait -il une manip pour renommer une clée usb
et comment sa marche?
Sur le bureau apparait: STORE’N’GO
Dans le poste de travail apparait: VBTM Store’n’ Go: STORE’N’GO
Monter sous /media/STORE’N’GO (la c’est logique, mais pas tout le temps)
J’ai essayer avec
e2label & tune2fs et à chaque fois:
Bad magic number in super-block lors de la tentative d’ouverture de /dev/sdb1
Impossible de trouver un superbloc de système de fichiers valide.
Le nom de la clef est inscrit dans le …mettons firmware de la clef et n’est pas accessible simplement. Si tu fais un dd if=/dev/zero of=/dev/sda suivi d’un reformattage de la clef, tu ne changeras rien. Le nom est en dehors de la zone accessible et à mon avis ne peut être modifié.
Sinon, ta clef est en FAT donc donc utilisable avec les outils ext2/3
Salut.
Comme le dis fran.b tu ne peux pas renommer ta clé USB mais tu peux indiquer à ton systeme sous quel nom tu veux la monter.Il suffit “simplement” de créer une regle udev.La doc Ubuntu à ce sujet est bien faite (meme si ce n’est qu’un brouillon).Bon courage :wink:
ok merci je regarde ça
Sur Etch, j’ai fait un petit paquet (plugusb) qui crée une entrée dans /etc/fstab (avec le système de fichier adequat) et crée le repertoirer correspondant avec une régle udev et un script bash. Tu peux regarder ce paquet si tu veux…
deb boisson.homeip.net/debian etch divers
Le tuto est trés bien fait en effet, mais je n’arrive pas à mais fin.
Ma regle:
[quote]ATTRS{model}==“Flash Disk”, ATTRS{vendor}==“OTi”, NAME="128G"
DRIVERS==“usb”, ATTRS{serial}==“C49514A83F6F2C06”, NAME=“128G”
less /etc/mtab:[quote]/dev/128G /media/disk vfat rw,nosuid,nodev,shortname=lower,uid=1000 0 0
udevtest /block/sdb:[quote]This program is for debugging only, it does not run any program,
specified by a RUN key. It may show incorrect results, because
some values may be different, or not available at a simulation run.
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/010_128G.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/020_permissions.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/025_libgphoto2.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/025_libsane.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/025_logitechmouse.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/libmtp.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/libnjb.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/udev.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/z20_persistent-input.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/z20_persistent.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/z25_persistent-cd.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/z45_persistent-net-generator.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/z50_run.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/z55_hotplug.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/z60_alsa-utils.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/z60_hdparm.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/z60_libpisock9.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/z60_xserver-xorg-input-wacom.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/z75_cd-aliases-generator.rules’ as rules file
parse_file: reading ‘/etc/udev/rules.d/z99_hal.rules’ as rules file
main: looking at device ‘/block/sdb’ from subsystem 'block’
udev_rules_get_name: rule applied, ‘sdb’ becomes '128G’
run_program: 'usb_id -x’
run_program: ‘/lib/udev/usb_id’ (stdout) 'ID_VENDOR=OTi’
run_program: ‘/lib/udev/usb_id’ (stdout) 'ID_MODEL=Flash_Disk’
run_program: ‘/lib/udev/usb_id’ (stdout) 'ID_REVISION=2.00’
run_program: ‘/lib/udev/usb_id’ (stdout) 'ID_SERIAL=OTi_Flash_Disk_C49514A83F6F2C06-0:0’
run_program: ‘/lib/udev/usb_id’ (stdout) 'ID_SERIAL_SHORT=C49514A83F6F2C06’
run_program: ‘/lib/udev/usb_id’ (stdout) 'ID_TYPE=disk’
run_program: ‘/lib/udev/usb_id’ (stdout) 'ID_INSTANCE=0:0’
run_program: ‘/lib/udev/usb_id’ (stdout) 'ID_BUS=usb’
run_program: ‘/lib/udev/usb_id’ returned with status 0
run_program: 'scsi_id -g -x -n -s /block/sdb -d /dev/.tmp-8-16’
run_program: ‘/lib/udev/scsi_id’ returned with status 1
run_program: 'edd_id --export /dev/.tmp-8-16’
run_program: ‘/lib/udev/edd_id’ (stderr) 'no kernel EDD support’
run_program: ‘/lib/udev/edd_id’ returned with status 2
run_program: 'path_id /block/sdb’
run_program: ‘/lib/udev/path_id’ (stdout) 'ID_PATH=pci-0000:00:10.4-usb-0:5:1.0-scsi-0:0:0:0’
run_program: ‘/lib/udev/path_id’ returned with status 0
udev_rules_get_name: add symlink 'disk/by-id/usb-OTi_Flash_Disk_C49514A83F6F2C06-0:0’
udev_rules_get_name: add symlink 'disk/by-path/pci-0000:00:10.4-usb-0:5:1.0-scsi-0:0:0:0’
run_program: 'vol_id --export /dev/.tmp-8-16’
run_program: ‘/lib/udev/vol_id’ (stderr) '/dev/.tmp-8-16: unknown volume type’
run_program: ‘/lib/udev/vol_id’ returned with status 4
udev_device_event: device ‘/block/sdb’ already in database, cleanup
udev_node_add: creating device node ‘/dev/128G’, major=8, minor=16, mode=0660, uid=0, gid=25
udev_node_update_symlinks: update symlink ‘disk/by-id/usb-OTi_Flash_Disk_C49514A83F6F2C06-0:0’ of '/block/sdb’
udev_db_get_devices_by_name: found index directory '/dev/.udev/names/disk\x2fby-id\x2fusb-OTi_Flash_Disk_C49514A83F6F2C06-0:0’
update_link: found 1 devices with name 'disk/by-id/usb-OTi_Flash_Disk_C49514A83F6F2C06-0:0’
update_link: found ‘/block/sdb’ for 'disk/by-id/usb-OTi_Flash_Disk_C49514A83F6F2C06-0:0’
update_link: compare (our own) priority of ‘/block/sdb’ 0 >= 0
update_link: ‘disk/by-id/usb-OTi_Flash_Disk_C49514A83F6F2C06-0:0’ with target ‘128G’ has the highest priority 0, create it
udev_node_update_symlinks: update symlink ‘disk/by-path/pci-0000:00:10.4-usb-0:5:1.0-scsi-0:0:0:0’ of '/block/sdb’
udev_db_get_devices_by_name: found index directory '/dev/.udev/names/disk\x2fby-path\x2fpci-0000:00:10.4-usb-0:5:1.0-scsi-0:0:0:0’
update_link: found 1 devices with name 'disk/by-path/pci-0000:00:10.4-usb-0:5:1.0-scsi-0:0:0:0’
update_link: found ‘/block/sdb’ for 'disk/by-path/pci-0000:00:10.4-usb-0:5:1.0-scsi-0:0:0:0’
update_link: ‘disk/by-path/pci-0000:00:10.4-usb-0:5:1.0-scsi-0:0:0:0’ with target ‘128G’ has the highest priority 0, create it
main: run: 'socket:/org/kernel/udev/monitor’
main: run: ‘socket:/org/freedesktop/hal/udev_event’
Donc pour moi, sa à l’air bon. MAIS à l’incersion de la clée usb j’ai toujours l’affreu nom qui apparait sur le bureau (OTI FLASH DISK) au lieu de: 128G. Je pense qu’il ne manque pas grand chose…ou j’ai loupé un truc.
Il doit s’agir d’une ligne qui est restée dans ton fstab.Demonte ton disque, efface (ou commente) la ligne où il y a STORE’N’GO, rebranche ton disque et ce coup-ci ça devrait marcher 8)
bonjour yoshi
dans mon fstab, je n’ai pas de reference store en go, ou a tu vu cà…?
dans mon exemple les store en go ne devrais pas etre visible méme si j’en ai…?
ce ne serait pas pas hal + dbus qui te ferait le montage sur le bureau, auquel cas rien à voir avec le fstab ou udev, puisque ceux ci reprennent id-vendor et id-product de udev pour “nommer” la clef
Avec les regles UDEV (trés bien le tuto) et des modifications au FSTAB tous mes disk usb monte sous leur point de montage clairement nommer. C’etait le minimum pour pouvoir utiliser rsnapshot. Pour les renomer sur le bureau, j’abandonne.
Merci pour votre aide.
