[Résolu] Résolution écran limitée à 1400 x 1050
J’ai installé Debian Jessie sur une nouvelle machine
$ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 8.6 (jessie) Release: 8.6 Codename: jessie
Mais mon écran n’est pas reconnu. Dans les paramètres, j’ai “Affichage inconnu” , proportion 4:3, résolution 1400 x 1050 (4:3).
Or, mon écran est un AOC G2260VWQ6, capable de faire du 1920x1080@75Hz.
Fréquence de balayage Fréquence de balayage 30-83khz/48-76Hz Résolution Résolution maximum 1920x1080@75Hz Résolution recommandée 1920x1080@75Hz Couleurs 16.7 Million Compatible HDCP
Je n’ai pas de fichier xorg.conf dans /etc/X11/
$ ls /etc/X11/ app-defaults X Xreset.d Xsession.options default-display-manager xinit Xresources xsm fonts xkb Xsession XvMCConfig rgb.txt Xreset Xsession.d Xwrapper.config
La carte graphique est une carte AMD Radeon
$ lspci|grep VGA 01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Barts PRO [Radeon HD 6850]
J’ai bien regardé les nombreux posts’ au sujet des résolutions, mais je n’ai rien vu qui à pu me dépanner. La commande suivante ne donne aucun résultat
$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg $
En tant que béotien, j’avoue ne pas savoir comment continuer à investiguer pour résoudre ce problème.
Merci pour vos pistes.
Il faut un firmware pour que les résolutions soient gérées correctement par le pilote radeon à partir de la série Radeon HD 2000.
Est-ce que le paquet firmware-linux-nonfree est installé ?
Merci PascalHambourg,
J’ai suivi https://wiki.debian.org/AtiHowTo pour ajouter les sources me permettant d’installer le paquet firmware-linux-nonfree :
/etc/apt/sources.list
# Debian 8 "Jessie" deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
[code]# apt-get update
apt-get install firmware-linux-nonfree[/code]
Et… mon écran AOC est reconnu et je suis avec ma résolution 1920 x 1080 (16:9). Impeccable !
