[RESOLU] Restaurer les paramètres d'affichage
Bonsoir à tous,
En changeant les paramètres de l’affichage, je me retrouve avec mon écran qui ne supporte pas la résolution choisie, d’où écran noir.
J’ai donc rebranché un vieil écran, mais avant de réinstaller ma debian, sauriez-vous s’il y a un moyen de restaurer les paramètres d’affichage par défaut, ou un fichier à modifier, à supprimer…
Je suis sous la dernière debian > plasma > KDE
Merci de l’aide que vous pourrez m’apporter.
Ça doit pouvoir t’aider.
C’est plutôt brutal mais je n’ai pas mieux.
Première chose à faire, essaye de changer d’environnement lorsque ton Debian est allumé, par exemple avec Ctrl+Alt+F5.
À nouveau sur un terminal, essaye de suivre le conseil donné ici, à savoir :
I had to remove ~/.local/share/kscreen on plasma5
Donc avec la commande :
sudo rm ~/.local/share/kscreen
Et puis :
reboot
Merci à tous 2 de vos suggestions, je teste ça ce we à tête reposée et vous fait un retour.
Bonne soirée.
Ouf, ça y est !
Alors j’ai testé les 2 solutions :
  • doo : ta solution remet à zéro la configuration du bureau (menu, fond d’écran, raccourcis…) mais pas la résolution de l’écran.
  • valery : kscreen effacer puis reboot supprime bien les paramètres de l’écran, Debian redécouvre mon écran et réinitialise les paramètres. Sauvé !
Petite aparté, pourquoi Debian ne propose pas comme Windows le retour au paramétrage initial si nok dans les 10 sec…
En tout cas un grand merci à vous 2 !
Bonne soirée
