Rhythmbox ne veut pas lire : en appuyant sur lecture rien ne se passe la te de lecture n’avant pas… Aucun message d’erreur en le lançant depuis un terminal.
Si quelqu’un a une idée !!
Merci.
Merci.
Et toi tu n’as pas de message d’erreur ? ben dis donc …
$ rhythmbox
GTK Accessibility Module initialized
Bonobo accessibility support initialized
(rhythmbox:12204): Rhythmbox-CRITICAL **: /apps/rhythmbox/state/play_order gconf key not found!
(rhythmbox:12204): Rhythmbox-WARNING **: /apps/rhythmbox/state/play_order gconf key not found!
(rhythmbox:12204): Rhythmbox-CRITICAL **: rb_entry_view_sync_columns_visible: assertion `config != NULL' failed
(rhythmbox:12204): Gtk-CRITICAL **: gtk_window_resize: assertion `width > 0' failed
Lors de l’assistant de configuration, as tu choisi d’ignorer l’étape où on spécifie le repertoire de musique, ou l’as-tu spécifié manuellement ?
Si spécifié manuellement, le chargement des chansons s’est -il bien passé ?
chez moi : code: GLib-GObject-WARNING **: gvalue.c:89: cannot initialize GValu e with type gchararray', the value has already been initialized asgchararray’
chez moi, la sélection d’une ligne (chanson) et le click sur lecture me donne une belle fenetre : [quote]OSS device “/dev/dsp” is already in use by another program[/quote]et en console :
$1 =
$1 =
$1 =
$2 =
$3 =
$4 =
$1 =
$1 =
Got error opening “file:///home/jcode/Downloads/Shared/FTP/Usinagaz/Audio/Placebo/Protege%20Moi.mp3”: Impossible de mettre en pause la lecture[/code]
alors que j’ai pas voulu mettre en pause … enfin bon bref …
Quand tu arrives là, si tu as des fenêtres qui figent, c’est que tu dois fermer la précedente, par exemple, j’en ai 2 :
Dans l’interface de rhythmbox, en haut à droite, tu cliques sur l’icone haut-parleur, ça t’ouvre une petite barre de volume, tu montes le son …
en faisant
killall esd
ça marche !!!
mais à quoi ça correspond ?? Devrais-je le faire à chaque démarrage de l’ordinateur ?
Merci.
mettons que tu veuilles le lancer à partir du menu Applications --> Debian --> Applications --> Son.
Cette entrée de menu se trouve normalement dans :
$ nano /home/${USER}/.local/share/applications/menu-xdg/X-Debian-Apps-Sound-rhythmbox.desktop
Tu peux donc modifier la valeur du champ Exec de ce fichier :
tu enregistres les modifs … puis :
$ cd /home/tonnomuser/.local/share
$ cat rhythmbox.sh
#!/bin/bash
killall esd
rhythmbox
les 3 dernières lignes sont à saisir toi même (c’est le contenu du script) … puis tu presses Ctrl + Z … puis :
$ chmod u+x rhythmbox.sh
voilà , ensuite, reste qu’à faire la même chose pour toutes les entrées de menu pour rhythmbox :
Pour ceux là, le champ à modifié se nomme ‘commande’ .
