[resolu]"roulette" du pad (souris) non fonctionnelle
bonjour à tous!
voila, je suis repassé sur debian lenny, mais le seul problème, c’est que je ne peux pas utiliser la partie du pad qui sert de “roulette”. je ne sais pas si je suis clair dans ma desription, donc voila, n’hesitez pas à redemander!
Sur mon portable j’avais un problème similaire : pas de scrolling ni de “clic enfoncé” avec le double tapotement. J’avais juste le simple clic et le déplacement du pointeur.
Si ton touchpad supporte synaptics, il faudra dire au serveur X de l’utiliser (dans le xorg.conf). Une fois synaptics utilisé, mon touchpad s’est retrouvé avec plus de fonctionnalités que sous XP. :smiley:
Tout d’abord, il faut savoir si synaptics est supporté. Fais :
Chez moi j’ai une section du genre :
[quote]I: Bus=0011 Vendor=0002 Product=0007 Version=00b1
N: Name="SynPS/2 Synaptics TouchPad"
P: Phys=isa0060/serio2/input0
S: Sysfs=/class/input/input8
U: Uniq=
H: Handlers=mouse1 event8
B: EV=b
B: KEY=6420 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0
B: ABS=11000003[/quote]
Tu obtiens quelque chose qui ressemble à ça ?
bon, j’ia finalement installé etch au lieu de lenny, et mon probleme est resolu (bien que j’en ai d’autre, mais ca ne rentre pas dans ce sujet). car sous etch, le dpkg-reconfigure xserver-xorg, permet de configurer beaucoup plus précisément son matériel!
merci quand meme, peut etre que lorsque j’aurais réussi mon upgrade cela me sera utile
J’ai le même problème (sur lenny/sid), donc ta solution m’interesse Demi.
Mon touchpad est supporté par synaptics mais quel est la commande magique à mettre dans le xorg.conf pour le faire marcher ?
Merci.
Salut msfk57
Pourrais-tu poster le contenu de ton /etc/X11/xorg.conf ?
C’est un xorg minimaliste:
Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "kbd"
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "pc105"
        Option          "XkbLayout"     "fr,ru"
        Option          "XkbVariant"    "latin9"
        Option          "XkbOptions"    "lv3:ralt_switch"
EndSection
        Identifier      "Configured Mouse"
        Driver          "mouse"
#       Driver          "synaptics"
#    Option        "Device" "/dev/input/mice"
#    Option        "Protocol" "auto-dev"
#    Option        "Emulate3Buttons" "yes"
#    Option        "UseShm" "true"
#    Option        "RightEdge" "5500"
#    Option        "LeftEdge" "1700"
#    Option        "BottomEdge" "4200"
#    Option        "TopEdge" "1700"
#    Option        "MaxTapTime" "180"
#    Option        "MaxTapMove" "220"
#    Option        "HorizScrollDelta" "10"
#    Option        "VertScrollDelta" "100"
#    Option        "MinSpeed" "0.09"
#    Option        "MaxSpeed" "0.18"
#    Option        "AccelFactor" "0.0015"
#    Option        "SHMConfig" "true"
EndSection
Section "Device"
        Identifier      "Configured Video Device"
        Driver          "ati"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Monitor         "Configured Monitor"
        DefaultDepth     24
        SubSection "Display"
                Depth     16
                Modes    "1280x800" "1024x768" "800x600"
        EndSubSection
                Depth     24
        EndSubSection
EndSection
Section "Module"
#        Load "synaptics"
EndSection
(ce qui est commenté, c’est ce que j’ai essayé (sans succès) en m’inspirant de fichier de conf trouvés sur le net)
Peut-tu poster ton xorg.conf stp ?
Ok, alors voilà ce que je mettrais dans ton cas (sauvegarde ton xorg.conf avant, : # cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.BAK , on sait jamais :wink: )
[quote]Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 “Default Screen” 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr,ru"
Option “XkbVariant” "latin9"
Option “XkbOptions” "lv3:ralt_switch"
EndSection
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ExplorerPS/2"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option “SendCoreEvents” "true"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "auto-dev"
Option “HorizScrollDelta” "0"
Option “SHMConfig” "true"
EndSection
Section "Device"
Driver "ati"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
Depth 16
Modes “1280x800” “1024x768” "800x600"
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection[/quote]
J’ai mis en gras ce que j’ai ajouté/modifié.
En fait tu dois avoir deux sections “InputDevice” séparées : une pour ta souris (qui utilise le driver mouse), et l’autre pour le touchpad avec le driver synaptics.
La toute première section (ServeurLayout) était obligatoire pour mon xorg.conf.
J’ai rajouté des lignes en vert pour la souris car chez moi elle se comportait bizarrement après avoir activé le touchpad, peut-être que ces lignes seront à adapter pour ton cas…
La section Module avec le Load “synaptics” ne me semble pas indispensable, en tout cas chez moi tout fonctionne sans cette section.
Le défilement avec le touchpad fonctionne désormais parfaitement !
De plus, cela a résolu un autre problème: lorsque je connectais puis déconnectais une souris usb, je ne pouvais plus faire de double clic pour copier/coller. Ca marche de nouveau maintenant :slightly_smiling:
Donc double merci à Demi :wink:
Cool ! :slightly_smiling:
Tu peux aussi installer le logiciel gsynaptics si tu veux paramétrer plus finement le comportement du touchpad.
thuban si tu repasses dans le coin, pense à ajouter un petit “[Résolu]” dans le titre. :wink:
voila qui est fait ! :slightly_smiling:
