[Resolu] RT61 Wireless ESSID: " "
Bonjour à tous (et à toutes ?) c’est mon premier message (petite larme au coin de l’oeil :slightly_smiling: ), je débute sous linux et ai besoin de vos lumières.
J’ai deja consulté pas mal de post sur le forum, du “how to install RT61” et j’en passe
J’ai installé une carte pci wifi a base de RT61 sur ma Debian Etch 4.0, et avec :
  • les derniers linux-headers
  • les derniers drivers rt61 de serialmonkey (et la compilation s’est bien passée nickel
  • wpasupplicant est deja installé (mais je ne reussi pas à le localiser, pourtant j’ai bien un repertoire /etc/wpa_supplicant mais ne contenant pas de wpa_supplicant.conf :confused: )
Cette carte est reconnue comme “wlan0”
Voici mon /etc/network/interfaces
[quote]# The primary interface : Carte ETHERNET
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.203
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.254
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 208.67.220.220 208.67.200.200
The secondary network interface : Carte wifi RT61
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.0.213
    wireless-mode Managed
    wireless-essid FRBX211043
    wireless-key MACLEWPATKIP [/quote]
Quand je fais un iwlist wlan0 scan, j’obtiens ceci :
[quote]wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:07:CB:54:76:E3
ESSID:"FRBX211043"
Mode:Managed
Channel:11
Encryption key:on
Bit Rates:0 kb/s
Quality:0/100 Signal level:-59 dBm Noise level:-256 dBm[/quote]
Quand je fais un iwconfig, j’obtiens ceci :
[quote]lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 RT61 Wireless ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Bit Rate=54 Mb/s
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Link Quality=0/100 Signal level:-121 dBm Noise level:-111 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
sit0 no wireless extensions.[/quote]
Quand je fais un ifconfig, j’obtiens ceci :
[quote]eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:08:C7:52:37:80
inet adr:192.168.0.203 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:121 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:121 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:8995 (8.7 KiB) TX bytes:8995 (8.7 KiB)
wlan0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:80:5A:39:7A:A9
RX packets:2661 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:13669 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:347426 (339.2 KiB) TX bytes:0 (0.0 b)
Interruption:10
Le petit probleme c’est que quand je fais un iwconfig : je ne vois pas le ESSID
Je tiens à ce que cette carte reste en adresse IP fixe, car elle est configuree comme cela au nvieau du routeur (qui pour infos est correctement configuré au niveau de l’adresse MAC de la carte et de la redirection de ports)
Ca fait 4 jours que je suis la dessus et là je seche (et bien evidemment, c’est toujours dans l’urgence que l’on en a besoin :smiley: )
Ca n’interesse personne ?
Que donne un
iwconfig wlan0 essid “FRBX211043”
Je teste ca dès que je serai près de ma Debian et je vous dit quoi.
Le
du iwlist n’est pas normal. quand à savoir pourquoi …
La carte détecte bien un point d’accès mais sans signal. C’est étrange.
Merci de vos réponses à tous.
Je viens de reinstaller ma carte avec le firmware (RT61_Linux_STA_Drv1.1.0.0.tar.gz) téléchargé à partir du site Ralink dans Support > Linux.
A present, je n’ai plus de messages d’erreur à l’activation de la carte wifi, lors du démarrage de Debian. Et maintenant, il m’est possible en faisant un iwconfig de voir : ESSID “FRBX211043”
En revanche, le problème est maintenant de me connecter avec ma clé en WPAPSK TKIP pour avoir accès à internet. Si vous avez un bon tuto qui marche sous debian etch (noyau 2.6.18-4-686) je suis preneur.
J’adore Debian et ne veux utiliser que cette distribution (après en avoir testé plusieurs c’est de loin la plus stable et la meilleure)
Donc je vais faire appel à vous souvent je crois. A bientot
L’ancien module RT61 ne supporte pas le WPA par le biais de wpasuplicant. Il existe des patchs pour le supporter (cf forum de serialmonkey) mais je te conseil d’attendre le noyau 2.6.24 qui integre les modules ralink avec le support du WPA.
Merci MiMiMaTi, comment changer sa version du noyau (la mettre à jour facilement), a quelle version somme nous actuellement ?
Arf, à vrai dire, j’en ai malheureusement un besoin urgent. Si quelqu’un pouvait m’expliquer comment appliquer ces fameux patch de serialmonkey et comment les appliquer à mon firmware RT61 pour qu’il prenne en charge le WPA ce serait vraiment sympa à vous tous.
Est-ce qu’il faudrait que de désinstalle mon vieux firmware (quelle commande ?) et que je reinstalle un firmware telechargé sur serialmonkey ? exemple rt61 cvs daily ?
Peut-être regarder ici : viewtopic.php?f=8&t=6135&p=56790&hilit=rt61#p56790
Je testerai cela et vous tiendrai au courant de mon avancée. Bonne soirée
Bonjour mes petits loups, je viens vous donner quelques nouvelles.
Donc j’ai reinstallé le firmware rt61 de chez SerialMonkey, avec l’aide du ReadMe situé dans l’archive. Au niveau de l’installation du firmware en lui meme : pas de probleme.
En revanche, au niveau de l’insertion de ma clé WPA (comme indiqué à la fin du readme) avec la commande : [quote]iwpriv wlan0 set WPAPSK=CLEDECRYPTAGE[/quote]Debian me donne un message d’erreur du style : [quote]-su: syntax error near unexpected token `(’[/quote]
Quelqu’un aurait-t-il une idée de l’origine de ce message d’erreur ?
Je pensais les inserer manuellement dans le fichier, mais quel est ce fichier et où se situe-t-il ?
J’ai enfin terminé mon combat avec ma carte RT61 :stuck_out_tongue:
En fait j’ai solutionné mon problème de connection wpa en utilisant l’utilitaire de serialmonkey RutilT. Et tout est OK
Merci de votre pistes, qui m’ont aidé à arriver à la solution à mon probleme.
Vive Debian !
