J’ai remarqué que les paramétrages hdpaerm après un s2disk étaient effacés. C’est ennuyeux pour l’histoire du parcage des têtes, visiblement le réglage par défaut parque beaucoup les têtes. Je ne connais pas bien s2disk et je vois pas ou mettre un script permettant de relancer hdparm après un resume. C’est poissible de bricoler en modifiant à la main l’initrd mais c’est un peu «crade» et guère moderne (hein matt).
Réponse à moi même, il suffit de mettre un fichier adéquat dans /etc/acpi/resume.d genre
/etc/acpi/resume.d/99hdparm.sh
Ah, bon! Et que devient le /etc/acpi/resume.d/90hdparm.sh qui est installé avec acpi-support (de Lenny et Sid; version 103.5, je crois) et qui c’est vrai est inefficace après une mise-en-veille?
Moi, j’ai une solution empirique et qui fonctionne: je débranche le secteur et le rebranche et plus de parcages intempestifs après une mise-en-veille!
Oui, OK! C’est pas beau, pas très “Debian” ni très scientifique mais ça fonctionne. Sur mon Dell Inspiron 1501 en Lenny, toujours bien. Mais pour le moment je n’ai rien trouvé d’autre.
J’ai rajouté une précision; c’est avec la version acpi-support 0.103.5 que cela s’installe.
Mais effectivement après un resume, c’est totalement inefficace chez moi; d’où l’astuce passage sous batterie puis retour.
Ouais ben vérification faite, ça ne marche pas, les scripts dans /etc/acpi/resume.d ne sont pas utilisés par s2disk, je vire le résolu et continue à chercher.
Bon, le seul script appelé après un s2disk est /etc/acpi/power.sh!!!
Aucun script sous /etc/init.d n’est appelé.
J’ai résolu le problème de la façon suivante.
- Rajout de
/etc/init.d/perso
au début de /etc/default/acpi-support, celui devient
[quote]#
/etc/init.d/perso
Comment the next line to disable ACPI suspend to RAM
ACPI_SLEEP=true
Comment the next line to disable suspend to disk
ACPI_HIBERNATE=true
- Le script /etc/init.d/perso contient
[quote]#!/bin/sh
/etc/init.d/hdparm restart
Le problème est réglé.
Ce que je n’ai toujours pas compris, c’est pourquoi sous *buntu quand tu mets le “ugly-fix” au emplacements dans lesquels se trouvent les 90hdparm.sh de l’installation de acpi-support 0.103.5 de Lenny ou Sid il n’y a pas de problème après une mise-en-veille ou en hibernation?
Peut-être faudrait-il comparer les paquets dans init.d et acpi-support? Mais je suis 100% Debian en ce moment (Desktop et laptop) et ne peux pas le faire. Peut-être en fin de semaine si je teste la nouvelle Gnewsense basée sur Hardy. L’actuelle basée sur Dapper ne veux rien connaître de mes ordinateurs.
Au pire les paramètres sont faits plusieurs fois, ça n’est pas gênant…
Ne fonctionne pas sur mon portable! Contrairement à mon débranche AC rebranche AC. Toujours bien pour la mise-en-veille (s2ram).
Bon voilà comment j’ai procédé:
Un fichier /tmp/trace.sh
#!/bin/sh
cd /etc/acpi
for f in `ls *.sh` ; do
sed -e '1,$s|^#!\(.*/bin/.*sh.*\)$|#!\1\necho '$f' >> /var/tmp/SCRIPTS|' $f > /tmp/acpi/$f
done
chmod +x /tmp/acpi/*
cd /etc/init.d
for f in `ls` ; do
sed -e '1,$s|^#!\(.*/bin/.*sh.*\)$|#!\1\necho '$f' >> /var/tmp/SCRIPTS|' $f > /tmp/init.d/$f
done
chmod +x /tmp/init.d/*
[code]$ mkdir /tmp/init.d
$ mkdir /tmp/acpi
$ sh /tmp/trace
mv /etc/init.d /etc/init.d.old
mv /tmp/init.d /etc
chown -R root.root /etc/init.d
cd /etc/acpi
mkdir OLD
mv *.sh OLD
mv /tmp/acpi/*.sh .
chown root.root *.sh
puis un cycle «s2disk» et resume.
Tu regardes dans /var/tmp/SCRIPTS et tu as les scripts appelés au retour de s2disk. Pour remettre tout comme avant, tu fais
[code]# cd /etc
mv init.d init.d.new
mv init.d.old init.d
cd /etc/acpi
mkdir NEW
mv *.sh NEW
mv OLD/*.sh .
Si tout marche bien, tu vires /etc/init.d.new, /etc/acpi/NEW et /etc/acpi/OLD (qui doit être vide). Après tu rajoutes les commandes dans le script appelé.
Là camarade, tu vois cela dépasse mes compétences.
Fonctionne sur Lenny
Disk Power Management
From openSUSE
Disk Power Management Configuration
Create a configuration file to management disk power management:
/etc/pm/config.d/disk
[quote]# Configure disk power management settings to ensure both
# long disk life and good power management.
# Space delimited list of disk devices this affects.
DEVICES_DISK_PM_NAMES="/dev/sda"
# Power management modes
# Powersave mode off
# Disable APM and spin-down
DEVICES_DISK_PM_POWERSAVE_OFF="hdparm -q -B 255 -q -S 0"
# Powersave mode on
# Enable APM to conservative 200 and set spin-down for 21 minutes
DEVICES_DISK_PM_POWERSAVE_ON="hdparm -q -B 200 -q -S 252"[/quote]
Note: Your laptop drive can get hot with no power management if you leave your laptop plugged in all the time. You may want to set DEVICES_DISK_PM_POWERSAVE_OFF to a large value, but not disabled completely. If you were going to do this, you might use something like: hdparm -q -B 254 -q -S 242
This means set the least power management, but not off, and spin down the disk after an hour.
Disk Power Management Script
Then create the power management script:
/etc/pm/power.d/disk
[quote]#!/bin/bash
. /usr/lib/pm-utils/functions
. /etc/pm/config.d/disk
if test -z "${DEVICES_DISK_PM_NAMES}"; then
exit 1
fi
case "$1" in
true)
echo "**enabled pm for harddisk"
for DISK_NAME in `echo ${DEVICES_DISK_PM_NAMES}`; do
${DEVICES_DISK_PM_POWERSAVE_ON} ${DISK_NAME}
done ;;
false)
echo "**disabled pm for harddisk"
${DEVICES_DISK_PM_POWERSAVE_OFF} ${DISK_NAME}
done ;;
esac
Make the script executable.
chmod +x /etc/pm/power.d/disk
Test the script
You can then test the set up by using the following commands:
pm-powersave true
hdparm -I /dev/sda | grep 'Advanced Power'
An asterisk next to 'Advanced Power Management feature set' means its enabled. Now try this:
pm-powersave false
No asterisk means it's disabled.
These settings are immediately accessible to kpowersave or gnome-power-manager and are used by default when plugging in your power adapter or removing it on a laptop.
[b]Et pour que ça ne recommence pas après une mise-en-veille:[/b]
Suspend/Resume handling Script adopted based on Redhat Bugzilla Link:
disksr --> the script is created with a slight modification to adapt the one like suse script for handling suspend/resume and named disksr (sr stands for suspend resume), to be copied into /etc/pm/sleep.d/
create a file called disksr with the following contents
[quote]#!/bin/bash
if test -z ${DEVICES_DISK_PM_NAMES}; then
exit 1
fi
case "$1" in
hibernate|suspend)
done ;;
thaw|resume)
done ;;
esac
give the file executable permission, chmod +x disksr from the folder where the script is saved. Copy the script to /etc/pm/sleep.d/ using the following command
sudo cp disksr /etc/pm/sleep.d/
sudo chmod +x /etc/pm/sleep.d/disksr
[b][i]Tout cela fonctionne impeccablement sur mon Dell Inspiron AMD Turion 64x2 avec Ubuntu Hardy et Debian Lenny amd64 dessus.[/i][/b]
Désolé pour le up mais je suis tombé complètement par hasard ici.
J’ai trouvé une solution via /etc/acpi/resum.d sur internet.
Mon fichier /tmp/99-hdd-spin-fix.sh.
#!/bin/sh\nhdparm -B 254 /dev/sda
Puis pour qu’il soit utilisé.
for i in start suspend resume; do
sudo install /tmp/99-hdd-spin-fix.sh /etc/acpi/$i.d;
done
J’ai trouvé ça ici :
julienpecqueur.com/tutoriaux/custo_ubuntu.html
Désolé pour le up ![]()
Regardes au début du fil, tu verras que j’ai essayé cette solution et que ça n’a pas marché. Les scripts ne sont pas ou son mal appelés. Cyrille à trouvé la solution la plus élégante, la mienne est une usine à gaz…:
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=17182
