[Résolu] Samba ne répond pas
je viens de faire une net-install de la Debian 40r3 (150 Mo)
Après l’installation, j’ai installé Samba : apt-get install samba. Tout s’est installé sans soucis.
Mon problème c’est que ni samba start, ni samba stop, ni samba status ne marche :frowning:
J’avais déjà installé Samba sans problèmes sous Mandriva, et là en procédant à peu près pareil, rien ne semble aller comme il faut.
C’est possible que la net-install ne m’est pas installée certains paquets nécessaires ?
PS : C’est normal que la Debian fasse 3 DVDs ? Je trouve ça énorme.
quel est exactement la commande que tu écrit dans le terminal
je viens de vérifier avec mon samba normalement la commande que tu dois écrire
/etc/init.d/samba start ou essaye même avec un stop normalement après l instal il démarre tt seule
tiens moi o courant
C’est bien /etc/init.d/samba start que j’ai essayé
Mais ça me dit samba command not found
Même message d’erreur pour samba status, samba restart, samba stop.
J’ai même démarré le serveur samba par Administration > Services, mais SWAT ne marche pas mieux.
:cry:
Bon alors il y a du nouveau.
Voyant que SWAT ne marchait pas, je suis allé dans le gestionnaire des paquets : SWAT n’était pas installé (je ne sais pas pourquoi…)
Je l’ai installé, et maintenant j’ai accès à SWAT via localhost:901
Cependant, il manque l’essentiel des fonctions. Les onglets GLOBALS, SHARES, PRINTERS et WIZARD sont absents.
Quant à samba start, ça ne marche toujours pas :frowning:
Sinon c’est normal que quand je passe en SU, je passe de linkk@debian:~$ à debian:/home/linkk#
peut-être une remarque bête mais quand tu passes en SU tu fais bien “su -” ?
Sinon tu ne charge pas l’environnement (Path…) qui sont associés au compte root.
Autre point, peux tu nous envoyer un “ls /etc/init.d” et “dpkg -l | grep samba” ?
Ah non, je faisais su moi. Je ferais su- désormais.
Sinon voilà :
Et donc maintenant quand tu fais “su -” tu n’arrives toujours pas à lancer samba ?
Donc pour résumer :
tu te déloggues tu te reloggues, tu passes en root en faisant “su -” et ensuite tu essaies de lancer samba en faisant :
Si cela ne fonctionne toujours pas envoie le résultat de la commande :
“ls -l /etc/init.d/samba”
Y’a du mieux :wink:
Y’a un coup de main à prendre par rapport à Mandriva…
Sous Madriva je faisais su => password => samba start, et ça marchait directement.
Par contre, dans SWAT il me manque toujours 4 options. Je ne sais pas pourquoi…
Bizarre…
Depuis la page d’accueil SWAT je vais dans STATUS, par exemple. Le lien devient alors http://localhost:901/status
Si je tape dans le navigateur http://localhost:901/globals j’accède bien à la page GLOBALS, alors que son onglet n’est pas présent sur la page d’accueil de SWAT.
Alors là je ne peux plus t’aider, je connais pas SWAT.
Perso j’ai fait ma config Samba à la mano…
Je laisse les spécialistes prendre le relais
Oki, et merci bien pour ton aide :wink:
