[résolu]samba
J’ai un retour que je ne comprends pas après la commande testparm : PLus précisément ce sont les lignes warning.
Quelqu’un peut-il éclairer ma lanterne ?
testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[homes]"
WARNING: The “share modes” option is deprecated
Processing section "[netlogon]"
Processing section "[profiles]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[pdf-documents]"
Processing section "[pdf-printer]"
Processing section "[CINEMA]"
Loaded services file OK.
WARNING: You have some share names that are longer than 12 characters.
These may not be accessible to some older clients.
(Eg. Windows9x, WindowsMe, and smbclient prior to Samba 3.0.)
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
il te dit que tu as un partage avec + de 12 caractères
change le en
a+
ok problème en partie résolu car j’ai toujours un warning :
si je ne m’abuse, the share modes ce sont les partages, non !? Mais je ne comprends pas le sens de deprecated.
Bon, j’ai pensé que cela pouvait ne servir à rien ; donc j’ai désactivé la commande en mettant # devant share modes = no.
Un nouveau testparm et :
Processing section "[pdf-docs]"
Processing section "[tristan]"
Un sudo /etc/init.d/samba status
  • nmbd is running
  • smbd is running
Tout me semble ok pourtant ma xbox ne voit rien !!! alors que sous debian, ubuntu et xp tout est ok !!
Je comprends pas ce qui cloche !
quand j’ouvre nautilus j’ai :
failed to retrieve share list from server.
Pourtant la machine est bien reconnue :
~$ arp -n
Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
192.168.1.1 ether 00:18:f6:5a:48:e2 C eth0
Pour la config de samba je viens d’essayer gadmin-samba.
Petit problème : il m’affiche servers inactive;pourtant un sudo service samba start fonctionne ; mais un sudo service smbd start ne fonctionne pas (smbd: unrecognized service).
J’ai un peu de mal à suivre : c’est un peu comme si mon serveur ne tournait pas !
Eh bien j’ai fini par faire marcher ce fichu samba récalcitrant !
Un nettoyage # aptitude remove --purge samba samba-commons
Une réinstall : là je choisit smb4k (je voulais tester) ; au passage, il me demande de choisir entre un nouveau smb.conf ou l’ancien et je choisis le nouveau.
J’avais un souci avec testparm qui me renvoyait :
Server requested plaintext password but ‘client use plaintext auth’ is disabled
J’ai aussi ajouté à mon fstab la ligne suivante :
client plaintext auth = yes
Rien de nouveau
Un coup de smb://user@ip netbook pour voir le reseau en local et je bloque sur un mot de passe qu’il ne veut pas me prendre.
smbpasswd -a user
smbpasswd -e user
Tout fonctionne en reseau maintenant.
