Bonsoir,
Sur intranet (pas de connexion à Internet), je voudrais que tous mes PC aient la même heure. Je pense que c’est le travail d’un serveur de temps, non ?
Est ce que quelqu’un aurait plus d’indication (quel paquet sur le serveur / client) ? Ou même une piste ou un lien .
D’avance merci,
Cyrille
Le protocole se nomme ntp (pas nntp, ça, ce sont les news), mais je ne sais pas lequel il faut prendre:
[quote]roc@roc:~$ aptitude search ntp
p cyrus-nntpd-2.2 - Cyrus mail system (NNTP support)
p cyrus-nntpd-2.3 - Cyrus mail system (NNTP support)
v cyrus21-nntpd -
v cyrus22-nntpd -
p libapache-mod-frontpage-mirfak - Frontpage support for apache
p libnet-ntp-perl - Perl module to query NTP servers
p libnews-nntpclient-perl - News::NNTPClient, Perl support for accessing NNTP servers
p mountpy - script for quick mounting of removable devices
p msntp - A very simple and portable SNTP client/server
p nntp - An NNTP server for use with C News
p ntp - Network Time Protocol daemon and utility programs
p ntp-doc - Network Time Protocol documentation
p ntp-refclock - transition package
v ntp-server -
p ntp-simple - transition package
i ntpdate - client for setting system time from NTP servers
p openntpd - OpenBSD NTP daemon
p phpgroupware-nntp - phpGroupWare newsgroup reader module[/quote] fr.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
Bonsoir et merci,
Mais ça ce n’est pas pour se connecter à un serveur ntp sur le Net, non ?
Perso., je voudrais que ce soit un de mes PC la référence (pas de connexion internet sur ce réseau).
Est ce possible ?
pas forcement tu peux avoir un server ntp et les autres machines se synchronisent dessus ; c est ce que j ai au taf.
donc encore une fois ntp!
OK !
Je présume que le serveur c’est le paquet ntp-server et ntpdate pour les clients
Thanx ! et bonne soirée
Cyrille
non, c’est ntp tout cours, je crois. En tous cas, ntpdate, c’est pour faire une synchro ponctuelle.
Bon ayant finalement trouvé une réponse au problème
je la poste
(je rappelle que mon intranet est coupé du Net et donc n’a pas besoin de sécurité particulière (c’est donc une passoire
Sur le serveur
Ai installé ntp-simple (install. le demon ntpd)
Ai modifié le fichier
/etc/ntp.conf
server 127.127.1.0
(réduit à sa plus simple expression, je sais l’IP est “space”
(vérifier par ntpd -p)
Sur les clients
AI installé le paquet ntpdate
Puis modifié
/etc/ntp.conf
server LeNomDeMaMachineServeur
Pour mettre à l’heure les clients
Commande à mettre dans un cron pour le lancer regulierement
Vous verrez tout ça là :
funix.org/fr/linux/ntp.htm
Voila si jamais ça peut aider quelqu’un !
Bonne soirée
Cyrille
normalement tu n as pas besoin de le mettre dans un cron; lorsque ta machine se synchronise au demarrage elle effectue ntpdate -dv LeNomDeMaMachineServeur , puis ensuite le demon ntp s occupe de tout ; Pourquoi vouloir forcer la resynchronisation ? tu n en as pas besoin;
si sur ta machine tu lances ntpq -p tu dois avoir une petite etoile (*) lorsque ta machine est correctement synchronisee
[HS] si tu veux apres tu peux meme t amuser avec les “peer” et “stratum” au cas ou ton serveur ntp serait inaccessible:
sur ton serveur NTP:
server 127.127.1.0 version 3
fudge 127.127.1.0 stratum 3
sur une machine servant de relai au cas ou:
fudge 127.127.1.0 stratum 4
server LeNomDeMaMachineServeur version 3
sur les autres machines:
server LeNomDeMaMachineRelai version 3
OK merci beaucoup pour ces précisions !
Cyrille
