[RESOLU] serveur dhcp et routage
Bonjour, et bonne année à tous…
c’est la première fois que je post pour cette année…
J’ai entrepris de faire un serveur proxy / firewall avec un PIII sous debian.
j’ai 2 interfaces :
  • eth0 : 192.168.1.254 (connecté à la bobox)
  • eth1 : 192.168.2.254 (connecté au LAN)
j’ai utilisé les conseils de ce site pour faire le routage : http://formation-debian.via.ecp.fr/apo.html, et quand j’execute
# /etc/init.d/networking restart ça se passe bien.
sauf que pour tester le bon fonctionnement du forwarding, j’ai eu besoin d’installer un serveur dhcp (dhcp3-server), et là, les choses se gattent.
voici mon dhcpd.conf :
option domain-name "domaine.com"
otpion domain-name-servers 192.168.2.254;
default-lease-time 3600;
authoritative;
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.2.20 192.168.2.40;
option routers 192.168.2.254;
et quand j’exécute : # /etc/init.d/dhcp3-server restart
j’ai Starting DHCP server: dhcp3 failed to start - Check syslog diagnostics
Je suis donc allé voir le log :
Jan 12 16:11:36 debianproxy dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server V3.0.4
Jan 12 16:11:36 debianproxy dhcpd: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 12 16:11:36 debianproxy dhcpd: All rights reserved.
Jan 12 16:11:36 debianproxy dhcpd: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 12 16:11:38 debianproxy dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server V3.0.4
Jan 12 16:11:38 debianproxy dhcpd: Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
Jan 12 16:11:38 debianproxy dhcpd: All rights reserved.
Jan 12 16:11:38 debianproxy dhcpd: For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Jan 12 16:11:38 debianproxy dhcpd: Wrote 0 leases to leases file.
Jan 12 16:11:51 debianproxy gconfd (root-8516): Le serveur GConf n'est pas en cours d'utilisation, arrêt.
Jan 12 16:11:51 debianproxy gconfd (root-8516): Sortie
Jan 12 16:11:52 debianproxy gconfd (root-8600): démarrage (version 2.16.1), pid 8600 utilisateur « root »
Jan 12 16:11:52 debianproxy gconfd (root-8600): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 0
Jan 12 16:11:52 debianproxy gconfd (root-8600): Adresse « xml:readwrite:/root/.gconf » résolue vers une source de configuration accessible en écriture à la position 1
Jan 12 16:11:52 debianproxy gconfd (root-8600): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 2
Jan 12 16:11:52 debianproxy gconfd (root-8600): Adresse « xml:readonly:/var/lib/gconf/debian.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 3
Jan 12 16:11:52 debianproxy gconfd (root-8600): Adresse « xml:readonly:/var/lib/gconf/defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 4
Jan 12 16:13:22 debianproxy gconfd (root-8600): Le serveur GConf n'est pas en cours d'utilisation, arrêt.
Jan 12 16:13:22 debianproxy gconfd (root-8600): Sortie
Jan 12 16:13:34 debianproxy gconfd (root-8644): démarrage (version 2.16.1), pid 8644 utilisateur « root »
Jan 12 16:13:34 debianproxy gconfd (root-8644): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 0
Jan 12 16:13:34 debianproxy gconfd (root-8644): Adresse « xml:readwrite:/root/.gconf » résolue vers une source de configuration accessible en écriture à la position 1
Jan 12 16:13:34 debianproxy gconfd (root-8644): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 2
Jan 12 16:13:34 debianproxy gconfd (root-8644): Adresse « xml:readonly:/var/lib/gconf/debian.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 3
Jan 12 16:13:34 debianproxy gconfd (root-8644): Adresse « xml:readonly:/var/lib/gconf/defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 4
merci pour vos avis éclairés.
Quelle drôle d’idée. :open_mouth: Pourquoi ne pas tester avec un poste en configuration statique ?
La faute de frappe sur “option” est d’origine ?
non, la faute de frappe, c’est du à la recopie d’un autre pc.
je voulais déjà faire marcher ça dans un premier temps…
Je suppose que c’est pareil pour le point-virgule manquant après “domaine.com” ? Je ne vois rien d’autre d’anormal dans le fichier de conf. Tu as bien INTERFACES=“eth1” dans /etc/default/dhcp3-server ?
C’est bizarre qu’il n’y ait rien de spécial dans syslog, comme si dhcpd3 se lançait normalement. Tu as vérifié avec ps ou top si le démon dhcpd3 était quand même lancé ?
oui, il y a bien eth1.
le problème est résolu. il y avait un client dhcp d’installé, et ça me mettait à 169.x.x.x mon IP de eth1, et du coup, le daemon dhcp3-server ne pouvait pas se lancer…
merci.
En revanche, je n’arrive toujours pas à faire correctement un firewall avec iptables…
je sens que ça va être dur…
quelqu’un connaiterai il un bon tutorial ?
merci
:question:
En quoi un client DHCP est gênant sur le réseau si tes ips sont configurés en statique. L’ip 169.x.x.x est obtenue lors d’une configuration en DHCP pour le client et que ce dernier n’arrive pas à obtenir de bail auprès du serveur DHCP.
avec google -> iptables + tutorial
[quote=“fredox27”]
merci[/quote]
olivieraj.free.fr/fr/linux/progr … E9_routeur
