Résolu : Serveur postfix qui envoi du spam
------Résolution-----
Enlever dans la ligne suivante (mon-adresse-reseau-public/24)
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 mon-adresse-reseau-public/24
En effet elle faisait relai de mes postes/serveurs sur mon réseau sans authentification.
Après lecture des logs j’ai vue que c’est mon système de visio-conférence qui était corrompu
Merci à tous pour votre aide. Je vais mettre un système de monitoring et revoir mon reseau
Ca fait plusieurs jours que mon serveur de mail postfix est considéré comme envoyant du spam.
En effet quand je fais un pflogsumm /var/log/mail.log il y a eu un gros envoie de mail.
De 19h00 à 20h00 48483 mail envoyé
J’ai vérifié si je n’étais pas en open-relay et je ne le suis pas.
D’après le site mxtoolbox (SMTP Open Relay OK - Not an open relay.)
J’utilise postfix/dovecot/saslauth.
La configuration de postfix
[code]#====================================
generic parameters
#Texte qui suit le code de statut 220 dans la banniere d’accueil (ajout d’info)
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
#Ce service envoie des notifications “nouveau message” aux utilisateurs qui ont demande (ici no pour perf)
biff = no
#On ne rajoute pas le domaine car c’est le boulot du client mail
append_dot_mydomain = no
#Permet d’envoyer un email a l’emetteur si son mail n’est pas parti au bout d’un certain temps
#delay_warning_time = 4h
#L’emplacement des fichiers README
readme_directory = no
TLS parameters
#L’endroit ou se trouve les certificats
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
#SMTPD annonce le support STARTTLS aux clients SMTP mais n’exige pas que les clients l’utilisent
smtpd_use_tls=yes
#Fichier contenant le cache optionnel des sessions TLS du serveur SMTP de Postfix
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
#Cache TLS pour le client SMTP de Postfix
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
#Le serveur informe du support startls au client
smtpd_tls_security_level = may
#Requiere que postfix produise une en-tete avec les info du protocole et du chiffrement utilise
smtpd_tls_received_header = yes
General parameters
#Le nom de machine Internet de ce systeme de messagerie
myhostname = nom de mon serveur de messagerie+nom de domaine
#Le nom de domaine des mails (ce qu’il y a apres le @)
mydomain = mon domaine
#Le domaine par defaut utilise pour les messages postes localement
myorigin = $mydomain
#Definit la liste des adresses valides du domaine (ajout 14/09/2015)
relay_domains = $mydomain
#Liste des domaines livre par le transporteur de messages
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain, mail.$mydomain
#La machine par defaut ou livrer le courrier exterieur (si vide pas de relais, mail parte directement)
relayhost =
#La liste des clients SMTP “internes” qui ont plus de privileges que les etrangers (accepte d’acheminer les mails)
#La taille maximale des fichiers boites-aux-lettres locaux ou zero (pas de limite)
mailbox_size_limit = 0
#Taille maximale d’un message en octets, y compris les informations de l’enveloppe
message_size_limit = 56000000
#Le separateur entre noms d’utilisateurs et extensions d’adresse
recipient_delimiter = +
#Les adresses reseau par lesquelles le systeme de messagerie recoit les messages
inet_interfaces = all
#Le nom d’un transporteur du courrier qui filtre les messages apres mise en file d’attente
content_filter = amavisfeed:[127.0.0.1]:10024
#Le depot des emails dans les boites aux lettres est confie a procmail (cas du format mbox)
mailbox_command = /usr/bin/procmail -a “$EXTENSION”
#Code numerique de reponse du serveur SMTP lorsque les adresse sont local mais pas trouver dans la table de correspondance
unknown_local_recipient_reject_code = 450
Tables parameters
#La map et la base des alias
alias_maps = hash:/etc/postfix/aliases
alias_database = hash:/etc/postfix/aliases
#Tables optionnelle de correspondance des adresses pour les en-tetes de message et les enveloppes
canonical_maps = hash:/etc/postfix/revaliases.map
#Liste optionnelle de domaines dont la structure des sous-domaines sera masque dans les adresses
masquerade_domains = $my_domain
#Temps au dela duquel l’expediteur recoit les en-tete d’un message toujours en file d’attente
delay_warning_time = 2h
#Le code numerique de reponse du serveur SMTP de Postfix lorsqu’une requete d’un client SMTP distant est bloque par une restriction
maps_rbl_reject_code = 454
Tables de correspondances, indexe par adresses IP des clients SMTP exterieurs, contenant une liste insensible a la casse des mots-clefs EHLO (pipelining, starttls, auth, etc.) que le serveur SMTP n’enverra pas dans les reponses EHLO aux clients SMTP distants
smtpd_discard_ehlo_keyword_address_maps = hash:/etc/postfix/discard_ehlo
Restriction
#Restrictions d’acce que le serveur SMTP de Postfix applique dans le contexte d’une commande RCPT TO (reception)
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination,
check_policy_service unix:private/policy-spf,
check_client_access hash:/etc/postfix/client_homologue.map,
check_recipient_access hash:/etc/postfix/insiders_only.map,
check_client_access hash:/etc/postfix/client_accepted.map,
check_client_access regexp:/etc/postfix/client_rejected.exp,
reject_unknown_sender_domain,
check_client_access hash:/etc/postfix/client_accepted_despite_sorbs.map,
reject_rbl_client zen.spamhaus.org,
check_policy_service inet:127.0.0.1:10023
#Restrictions que le serveur SMTP de Postfix applique dans le contexte des commandes MAIL FROM (envoi)
smtpd_sender_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, check_client_access hash:/etc/postfix/client_accepted.map,
reject_non_fqdn_sender, reject_unknown_sender_domain, reject_unauth_destination, check_sender_access hash:/etc/postfix/sender_access
#Restrictions d’acce optionelles du serveur SMTP pour les requete de connexion au service SMTP
smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks, check_client_access hash:/etc/postfix/client_accepted.map,
#Bloquer les clients qui parlent trop tot
smtpd_data_restrictions = reject_unauth_pipelining
#Restrictions optionnelles que le serveur SMTP de Postfix applique dans le contexte de la commande SMTP HELO
smtpd_helo_restrictions = permit_mynetworks, reject_invalid_hostname, reject_unknown_hostname
sasl parameters
#Active l’authentification SASL
smtpd_sasl_auth_enable = yes
#Options de securite SASL (Interdit l’authentification anonyme )
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
#Nom de domaine d’authentification SASL local
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
#Postfix indique le support de AUTH de maniere non-standard pour windows
broken_sasl_auth_clients = yes
Le plug-in dont se sert postfix pour l’authetification SASL
smtpd_sasl_type = dovecot
#Endroit du fichier de configuration de sasl
smtpd_sasl_path = /var/run/dovecot/auth
#Clients SMTP pour lesquels Postfix ne proposera pas le support AUTH.
smtpd_sasl_exceptions_networks = ip/24
Pour tester et pour eviter les probleme
#Si probleme
soft_bounce = yes
defer_transports = local
#Tables de correspondances optionnelles contenant la politique d’emploi de TLS pour le client SMTP
smtp_tls_per_site = hash:/etc/postfix/hosts_no_tls.map
#Active l’enregistrement additionnel de l’activite TLS du serveur SMTP de Postfix (selon niv 0-1-2 oui 3 mode debug 4 trop)
smtpd_tls_loglevel = 1
smtp_tls_loglevel = 1
#Valeur d’increment du niveau de verbiage des logs
debug_peer_level = 2
test spam
#Nombre maximum de livraisons paralles via le transport local au meme destinataire
local_destination_concurrency_limit = 2
#Le nombre maximal par defaut de livraisons paralleles vers la meme destination
default_destination_concurrency_limit = 10
Attend la commande RCPT TO avant d’evaluer (smtpd_client_restriction…) a yes autorise a enregistrer l’adresse de destination lors d’un rejet, facilitant ainsi l’analyse
smtpd_delay_reject = yes
#Max de mail envoye par minute
smtpd_client_message_rate_limit = 50
#Delais a partir duquel les taux de connexion client sont calcule
anvil_rate_time_unit = 60s
Frequence de verification du statu de anvil
anvil_status_update_time = 600s
#Ajout de la fonction SPF (Sender Policy Framework) norme contre spammer, alonge le delai de la politique de SPF
policy-spf_time_limit = 3600s
Ma configuration de dovecot
[code]#==============================================================================
GENERAL
Les Protocols lancé par dovecot: imap imaps pop3 pop3s
protocols = imap imaps pop3 pop3s
Permet la connection avec mots de passe en clair sans ssl (compatiblité Msoft)
disable_plaintext_auth = no
Format du timestamp des logs
log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "
Donne la permition à dovecot de créer des fichier dotlock dans le repertoire
mail_privileged_group = mail
Permet de conserver l’index des fichiers stockés dans NFS
mmap_disable = yes
Don’t use fsync() or fdatasync() calls. This makes the performance better
at the cost of potential data loss if the server (or the file server)
goes down.
fsync_disable = no
Mail storage exists in NFS. Set this to yes to make Dovecot flush NFS caches
whenever needed. If you’re using only a single mail server this isn’t needed.
mail_nfs_storage = yes
Mail index files also exist in NFS. Setting this to yes requires
mmap_disable=yes and fsync_disable=no.
mail_nfs_index = yes
Connection des utilisateurs a partir de cette uid (evite les connections par demons)
first_valid_uid = 100
#Log lors de l’identification
auth_debug_passwords = yes
PROTOCOL
IMAP specific settings
protocol imap {
Maximum number of IMAP connections allowed for a user from each IP address.
NOTE: The username is compared case-sensitively.
mail_max_userip_connections = 20
POP3 specific settings
protocol pop3 {
#%08Xv analyse en base 10 converti en hexa IMAP Mail UID
#%08Xu analyse en base 10 converti en hexa UIDVALIDITY IMAP de boîtes aux lettres
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
ManageSieve specific settings
protocol managesieve {
LDA specific settings
protocol lda {
adresse lors de rejet
postmaster_address = liebgott@cpt.univ-mrs.fr
Authentication processes
auth default {
NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
mechanisms = plain login
passdb pam {
userdb passwd {
user = root
socket listen {
client {
# Assuming the default Postfix $queue_directory setting
path = /var/spool/postfix/var/run/dovecot/auth
mode = 0660
# Assuming the default Postfix user and group
user = postfix
group = postfix
dict {
Plugin settings
plugin {
Config files can also be included. deliver doesn’t support them currently.
#!include /etc/dovecot/conf.d/*.conf
Optional configurations, don’t give an error if it’s not found:
#!include_try /etc/dovecot/extra.conf
Je poste une partie du fichier de mail.log (commençant à 19h)
Sep 15 19:00:01 mail postfix/smtpd[11451]: connect from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.20] Sep 15 19:00:01 mail postfix/smtpd[11451]: setting up TLS connection from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.20] Sep 15 19:00:01 mail postfix/smtpd[11451]: Anonymous TLS connection established from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.20]: TLSv1 with cipher AES128-SHA (128/128 bits) Sep 15 19:00:02 mail postfix/smtpd[11451]: NOQUEUE: reject: RCPT from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.20]: 450 4.7.1 <mailserver2.ictdncaor.net>: Helo command rejected: Host not found; from=<anish@ncaor.gov.in> to=<dyn98@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<mailserver2.ictdncaor.net> Sep 15 19:00:02 mail postfix/smtpd[11451]: disconnect from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.20] Sep 15 19:00:07 mail postfix/smtpd[14000]: connect from unusoctonovem.mu.eccluster.com[91.192.42.189] Sep 15 19:00:07 mail policyd-spf[9180]: Pass; identity=helo; client-ip=91.192.42.189; helo=unusoctonovem.mu.eccluster.com; envelope-from=g-2523162240-2597-1300885139-1442336407352@bounce.emailing.vilage-conseil.com; receiver=richard.guerrier@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:07 mail policyd-spf[9180]: Pass; identity=mailfrom; client-ip=91.192.42.189; helo=unusoctonovem.mu.eccluster.com; envelope-from=g-2523162240-2597-1300885139-1442336407352@bounce.emailing.vilage-conseil.com; receiver=richard.guerrier@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:07 mail postgrey[1086]: action=pass, reason=triplet found, client_name=unusoctonovem.mu.eccluster.com, client_address=91.192.42.189, sender=g-2523162240-2597-1300885139-1442336407352@bounce.emailing.vilage-conseil.com, recipient=richard.guerrier@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:07 mail postfix/smtpd[14000]: C9F791BF37B: client=unusoctonovem.mu.eccluster.com[91.192.42.189] Sep 15 19:00:07 mail postfix/cleanup[11028]: C9F791BF37B: message-id=<fslp8d.ielluuk8o317ebt@emailing.vilage-conseil.com> Sep 15 19:00:07 mail postfix/qmgr[2793]: C9F791BF37B: from=<g-2523162240-2597-1300885139-1442336407352@bounce.emailing.vilage-conseil.com>, size=14333, nrcpt=1 (queue active) Sep 15 19:00:07 mail postfix/smtpd[19564]: connect from localhost[127.0.0.1] Sep 15 19:00:07 mail postfix/smtpd[19564]: F158D1BF478: client=localhost[127.0.0.1] Sep 15 19:00:07 mail postfix/cleanup[11032]: F158D1BF478: message-id=<fslp8d.ielluuk8o317ebt@emailing.vilage-conseil.com> Sep 15 19:00:08 mail postfix/smtpd[19564]: disconnect from localhost[127.0.0.1] Sep 15 19:00:08 mail postfix/qmgr[2793]: F158D1BF478: from=<g-2523162240-2597-1300885139-1442336407352@bounce.emailing.vilage-conseil.com>, size=14819, nrcpt=1 (queue active) Sep 15 19:00:08 mail amavis[31980]: (31980-03) Passed CLEAN, [91.192.42.189] [91.192.42.189] <g-2523162240-2597-1300885139-1442336407352@bounce.emailing.vilage-conseil.com> -> <richard.guerrier@cpt.univ-mrs.fr>, Message-ID: <fslp8d.ielluuk8o317ebt@emailing.vilage-conseil.com>, mail_id: wthISa3MJIIb, Hits: -, size: 14331, queued_as: F158D1BF478, 118 ms Sep 15 19:00:08 mail postfix/smtp[15654]: C9F791BF37B: to=<richard.guerrier@cpt.univ-mrs.fr>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.49, delays=0.37/0/0/0.12, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok, id=31980-03, from MTA([127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as F158D1BF478) Sep 15 19:00:08 mail postfix/qmgr[2793]: C9F791BF37B: removed Sep 15 19:00:08 mail postfix/local[15692]: F158D1BF478: to=<guerrier@cpt.univ-mrs.fr>, orig_to=<richard.guerrier@cpt.univ-mrs.fr>, relay=local, delay=0.09, delays=0.02/0/0/0.06, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to command: /usr/bin/procmail -a "$EXTENSION") Sep 15 19:00:08 mail postfix/qmgr[2793]: F158D1BF478: removed Sep 15 19:00:11 mail postfix/smtpd[14000]: disconnect from unusoctonovem.mu.eccluster.com[91.192.42.189] Sep 15 19:00:12 mail postfix/smtpd[10412]: connect from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.21] Sep 15 19:00:13 mail postfix/smtpd[10412]: setting up TLS connection from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.21] Sep 15 19:00:13 mail postfix/smtpd[10412]: Anonymous TLS connection established from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.21]: TLSv1 with cipher AES128-SHA (128/128 bits) Sep 15 19:00:13 mail postfix/smtpd[10412]: NOQUEUE: reject: RCPT from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.21]: 450 4.7.1 <mailserver1.ictdncaor.net>: Helo command rejected: Host not found; from=<anish@ncaor.gov.in> to=<jacques.soffer@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<mailserver1.ictdncaor.net> Sep 15 19:00:13 mail postfix/smtpd[10584]: connect from server11.club-des-deals.com[104.130.231.201] Sep 15 19:00:13 mail postfix/smtpd[10412]: disconnect from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.21] Sep 15 19:00:14 mail postfix/smtpd[10440]: connect from s15434454.onlinehome-server.com[74.208.72.135] Sep 15 19:00:14 mail policyd-spf[19402]: None; identity=helo; client-ip=104.130.231.201; helo=server11.club-des-deals.com; envelope-from=bounce@client.club-des-deals.com; receiver=rossignol@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:14 mail policyd-spf[19402]: Permerror; identity=mailfrom; client-ip=104.130.231.201; helo=server11.club-des-deals.com; envelope-from=bounce@client.club-des-deals.com; receiver=rossignol@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:14 mail postgrey[1086]: action=pass, reason=triplet found, client_name=server11.club-des-deals.com, client_address=104.130.231.201, sender=bounce@client.club-des-deals.com, recipient=rossignol@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:14 mail postfix/smtpd[10584]: NOQUEUE: reject: RCPT from server11.club-des-deals.com[104.130.231.201]: 450 4.1.1 <rossignol@cpt.univ-mrs.fr>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table; from=<bounce@client.club-des-deals.com> to=<rossignol@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<server11.club-des-deals.com> Sep 15 19:00:14 mail policyd-spf[19402]: None; identity=helo; client-ip=104.130.231.201; helo=server11.club-des-deals.com; envelope-from=bounce@client.club-des-deals.com; receiver=bacry@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:14 mail postgrey[1086]: action=pass, reason=triplet found, client_name=server11.club-des-deals.com, client_address=104.130.231.201, sender=bounce@client.club-des-deals.com, recipient=rossignol@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:14 mail postfix/smtpd[10584]: NOQUEUE: reject: RCPT from server11.club-des-deals.com[104.130.231.201]: 450 4.1.1 <rossignol@cpt.univ-mrs.fr>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table; from=<bounce@client.club-des-deals.com> to=<rossignol@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<server11.club-des-deals.com> Sep 15 19:00:14 mail policyd-spf[19402]: None; identity=helo; client-ip=104.130.231.201; helo=server11.club-des-deals.com; envelope-from=bounce@client.club-des-deals.com; receiver=bacry@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:14 mail policyd-spf[19402]: Permerror; identity=mailfrom; client-ip=104.130.231.201; helo=server11.club-des-deals.com; envelope-from=bounce@client.club-des-deals.com; receiver=bacry@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:14 mail postgrey[1086]: action=pass, reason=triplet found, client_name=server11.club-des-deals.com, client_address=104.130.231.201, sender=bounce@client.club-des-deals.com, recipient=bacry@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:14 mail postfix/smtpd[10584]: NOQUEUE: reject: RCPT from server11.club-des-deals.com[104.130.231.201]: 450 4.1.1 <bacry@cpt.univ-mrs.fr>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table; from=<bounce@client.club-des-deals.com> to=<bacry@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<server11.club-des-deals.com> Sep 15 19:00:14 mail postfix/smtpd[10584]: disconnect from server11.club-des-deals.com[104.130.231.201] Sep 15 19:00:18 mail postfix/smtpd[13643]: warning: 98.126.23.126: hostname 98.126.23.126.static.krypt.com verification failed: Name or service not known Sep 15 19:00:18 mail postfix/smtpd[13643]: connect from unknown[98.126.23.126] Sep 15 19:00:18 mail policyd-spf[13287]: None; identity=helo; client-ip=98.126.23.126; helo=scioa.org; envelope-from=dr.k.mark@sciarticles.org; receiver=tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:18 mail policyd-spf[13287]: None; identity=mailfrom; client-ip=98.126.23.126; helo=scioa.org; envelope-from=dr.k.mark@sciarticles.org; receiver=tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:18 mail postgrey[1086]: action=pass, reason=client AWL, client_name=unknown, client_address=98.126.23.126, sender=Dr.K.Mark@sciarticles.org, recipient=tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:18 mail postfix/smtpd[13643]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[98.126.23.126]: 450 4.1.1 <tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table; from=<Dr.K.Mark@sciarticles.org> to=<tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<scioa.org> Sep 15 19:00:18 mail postfix/smtpd[13643]: disconnect from unknown[98.126.23.126] Sep 15 19:00:19 mail postfix/smtpd[10440]: warning: s15434454.onlinehome-server.com[74.208.72.135]: SASL LOGIN authentication failed: UGFzc3dvcmQ6 Sep 15 19:00:19 mail postfix/smtpd[10440]: lost connection after AUTH from s15434454.onlinehome-server.com[74.208.72.135] Sep 15 19:00:19 mail postfix/smtpd[10440]: disconnect from s15434454.onlinehome-server.com[74.208.72.135] Sep 15 19:00:20 mail postfix/smtpd[10584]: connect from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77] Sep 15 19:00:20 mail postfix/smtpd[10584]: setting up TLS connection from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77] Sep 15 19:00:20 mail postfix/smtpd[10584]: Anonymous TLS connection established from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77]: TLSv1 with cipher AES128-SHA (128/128 bits) Sep 15 19:00:20 mail postfix/smtpd[10584]: NOQUEUE: reject: RCPT from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77]: 450 4.7.1 <BT1SHKII.prod.service.bouygues-telecom.fr>: Helo command rejected: Host not found; from=<espaceclient@bouyguestelecom.fr> to=<catherine.levet@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<BT1SHKII.prod.service.bouygues-telecom.fr> Sep 15 19:00:20 mail postfix/smtpd[10584]: disconnect from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77] Sep 15 19:00:25 mail postfix/smtpd[10556]: connect from mail-io0-f178.google.com[209.85.223.178] Sep 15 19:00:25 mail postfix/smtpd[1470]: connect from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77] Sep 15 19:00:25 mail postfix/smtpd[1470]: setting up TLS connection from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77] Sep 15 19:00:25 mail postfix/smtpd[1470]: Anonymous TLS connection established from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77]: TLSv1 with cipher AES128-SHA (128/128 bits) Sep 15 19:00:25 mail postfix/smtpd[1470]: NOQUEUE: reject: RCPT from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77]: 450 4.7.1 <BT1SHKII.prod.service.bouygues-telecom.fr>: Helo command rejected: Host not found; from=<espaceclient@bouyguestelecom.fr> to=<catherine.levet@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<BT1SHKII.prod.service.bouygues-telecom.fr> Sep 15 19:00:25 mail postfix/smtpd[1470]: disconnect from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77] Sep 15 19:00:25 mail postfix/smtpd[10556]: setting up TLS connection from mail-io0-f178.google.com[209.85.223.178] Sep 15 19:00:25 mail postfix/smtpd[10556]: Anonymous TLS connection established from mail-io0-f178.google.com[209.85.223.178]: TLSv1 with cipher RC4-SHA (128/128 bits) Sep 15 19:00:26 mail policyd-spf[16101]: None; identity=helo; client-ip=209.85.223.178; helo=mail-io0-f178.google.com; envelope-from=laurent.lellouch@gmail.com; receiver=christian.torrero@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:26 mail postgrey[1086]: action=pass, reason=client whitelist, client_name=mail-io0-f178.google.com, client_address=209.85.223.178, sender=laurent.lellouch@gmail.com, recipient=christian.torrero@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:26 mail postfix/smtpd[10556]: 494B31BF37B: client=mail-io0-f178.google.com[209.85.223.178] Sep 15 19:00:26 mail postfix/cleanup[11102]: 494B31BF37B: message-id=<CAGoM=f55WdDKdLmUYZvxXXBrrb9ud8HJ6DbmHHHRnrrEZyWx9A@mail.gmail.com> Sep 15 19:00:26 mail postfix/qmgr[2793]: 494B31BF37B: from=<laurent.lellouch@gmail.com>, size=13866, nrcpt=1 (queue active) Sep 15 19:00:26 mail postfix/smtpd[19564]: connect from localhost[127.0.0.1] Sep 15 19:00:26 mail postfix/smtpd[19564]: 9D07B1BF478: client=localhost[127.0.0.1] Sep 15 19:00:26 mail postfix/cleanup[11052]: 9D07B1BF478: message-id=<CAGoM=f55WdDKdLmUYZvxXXBrrb9ud8HJ6DbmHHHRnrrEZyWx9A@mail.gmail.com> Sep 15 19:00:26 mail postfix/smtpd[10556]: disconnect from mail-io0-f178.google.com[209.85.223.178] Sep 15 19:00:26 mail postfix/qmgr[2793]: 9D07B1BF478: from=<laurent.lellouch@gmail.com>, size=14354, nrcpt=1 (queue active) Sep 15 19:00:26 mail postfix/smtpd[19564]: disconnect from localhost[127.0.0.1] Sep 15 19:00:26 mail amavis[10455]: (10455-20) Passed CLEAN, [209.85.223.178] [209.85.223.178] <laurent.lellouch@gmail.com> -> <christian.torrero@cpt.univ-mrs.fr>, Message-ID: <CAGoM=f55WdDKdLmUYZvxXXBrrb9ud8HJ6DbmHHHRnrrEZyWx9A@mail.gmail.com>, mail_id: 4HCeb9JxAOsp, Hits: -, size: 13865, queued_as: 9D07B1BF478, 128 ms Sep 15 19:00:26 mail postfix/smtp[15654]: 494B31BF37B: to=<christian.torrero@cpt.univ-mrs.fr>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.51, delays=0.38/0/0/0.13, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok, id=10455-20, from MTA([127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 9D07B1BF478) Sep 15 19:00:26 mail postfix/qmgr[2793]: 494B31BF37B: removed Sep 15 19:00:26 mail postfix/local[15692]: 9D07B1BF478: to=<torrero@cpt.univ-mrs.fr>, orig_to=<christian.torrero@cpt.univ-mrs.fr>, relay=local, delay=0.16, delays=0.02/0/0/0.14, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to command: /usr/bin/procmail -a "$EXTENSION") Sep 15 19:00:26 mail postfix/qmgr[2793]: 9D07B1BF478: removed Sep 15 19:00:36 mail postfix/smtpd[10567]: warning: 98.126.23.126: hostname 98.126.23.126.static.krypt.com verification failed: Name or service not known Sep 15 19:00:36 mail postfix/smtpd[10567]: connect from unknown[98.126.23.126] Sep 15 19:00:36 mail policyd-spf[19473]: None; identity=helo; client-ip=98.126.23.126; helo=scioa.org; envelope-from=dr.k.mark@sciarticles.org; receiver=tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:36 mail policyd-spf[19473]: None; identity=mailfrom; client-ip=98.126.23.126; helo=scioa.org; envelope-from=dr.k.mark@sciarticles.org; receiver=tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:36 mail postgrey[1086]: action=pass, reason=client AWL, client_name=unknown, client_address=98.126.23.126, sender=Dr.K.Mark@sciarticles.org, recipient=tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:36 mail postfix/smtpd[10567]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[98.126.23.126]: 450 4.1.1 <tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table; from=<Dr.K.Mark@sciarticles.org> to=<tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<scioa.org> Sep 15 19:00:36 mail postfix/smtpd[10567]: disconnect from unknown[98.126.23.126] Sep 15 19:00:41 mail postfix/smtpd[26781]: connect from bon13-1-82-232-113-124.fbx.proxad.net[82.232.113.124] Sep 15 19:00:42 mail postfix/smtpd[26781]: setting up TLS connection from bon13-1-82-232-113-124.fbx.proxad.net[82.232.113.124] Sep 15 19:00:42 mail postfix/smtpd[26781]: Anonymous TLS connection established from bon13-1-82-232-113-124.fbx.proxad.net[82.232.113.124]: TLSv1 with cipher DHE-RSA-AES128-SHA (128/128 bits) Sep 15 19:00:42 mail postfix/smtpd[26781]: NOQUEUE: reject: RCPT from bon13-1-82-232-113-124.fbx.proxad.net[82.232.113.124]: 450 4.7.1 <MacBook-Pro-de-Jose-Beltran.local>: Helo command rejected: Host not found; from=<Jose.Beltran@cpt.univ-mrs.fr> to=<oretatim@gmail.com> proto=ESMTP helo=<MacBook-Pro-de-Jose-Beltran.local> Sep 15 19:00:46 mail dovecot: imap-login: Disconnected (no auth attempts): rip=86.193.59.178, lip=139.124.7.122, TLS handshaking: SSL_accept() failed: error:14094416:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert certificate unknown Sep 15 19:00:48 mail dovecot: imap-login: Login: user=<beltran>, method=PLAIN, rip=82.232.113.124, lip=139.124.7.122, TLS Sep 15 19:00:50 mail postfix/smtpd[14000]: warning: 54.225.238.79: address not listed for hostname mail.novo-biotech.com Sep 15 19:00:50 mail postfix/smtpd[14000]: connect from unknown[54.225.238.79] Sep 15 19:00:50 mail policyd-spf[9180]: None; identity=helo; client-ip=54.225.238.79; helo=novo-biotech.com; envelope-from=test@novo-biotech.com; receiver=shlosman@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:50 mail policyd-spf[9180]: None; identity=mailfrom; client-ip=54.225.238.79; helo=novo-biotech.com; envelope-from=test@novo-biotech.com; receiver=shlosman@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:00:50 mail postfix/smtpd[14000]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[54.225.238.79]: 454 4.7.1 Service unavailable; Client host [54.225.238.79] blocked using zen.spamhaus.org; http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=54.225.238.79; from=<test@novo-biotech.com> to=<shlosman@cpt.univ-mrs.fr> proto=SMTP helo=<novo-biotech.com> Sep 15 19:00:50 mail postfix/smtpd[14000]: lost connection after RCPT from unknown[54.225.238.79] Sep 15 19:00:50 mail postfix/smtpd[14000]: disconnect from unknown[54.225.238.79] Sep 15 19:00:51 mail postfix/smtpd[26781]: disconnect from bon13-1-82-232-113-124.fbx.proxad.net[82.232.113.124] Sep 15 19:01:05 mail postfix/smtpd[21381]: connect from 120.info-pros.com[178.33.155.120] Sep 15 19:01:05 mail postfix/smtpd[21381]: disconnect from 120.info-pros.com[178.33.155.120] Sep 15 19:01:13 mail postfix/smtpd[10412]: connect from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.20] Sep 15 19:01:13 mail postfix/smtpd[10412]: setting up TLS connection from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.20] Sep 15 19:01:13 mail postfix/smtpd[10412]: Anonymous TLS connection established from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.20]: TLSv1 with cipher AES128-SHA (128/128 bits) Sep 15 19:01:14 mail postfix/smtpd[10412]: NOQUEUE: reject: RCPT from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.20]: 450 4.7.1 <mailserver2.ictdncaor.net>: Helo command rejected: Host not found; from=<anish@ncaor.gov.in> to=<dyn98@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<mailserver2.ictdncaor.net> Sep 15 19:01:14 mail postfix/smtpd[10412]: disconnect from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.20] Sep 15 19:01:15 mail postfix/smtpd[13394]: warning: 98.126.23.126: hostname 98.126.23.126.static.krypt.com verification failed: Name or service not known Sep 15 19:01:15 mail postfix/smtpd[13394]: connect from unknown[98.126.23.126] Sep 15 19:01:15 mail policyd-spf[13630]: None; identity=helo; client-ip=98.126.23.126; helo=scioa.org; envelope-from=dr.k.mark@sciarticles.org; receiver=tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:01:15 mail policyd-spf[13630]: None; identity=mailfrom; client-ip=98.126.23.126; helo=scioa.org; envelope-from=dr.k.mark@sciarticles.org; receiver=tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:01:15 mail postgrey[1086]: action=pass, reason=client AWL, client_name=unknown, client_address=98.126.23.126, sender=Dr.K.Mark@sciarticles.org, recipient=tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:01:15 mail postfix/smtpd[13394]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[98.126.23.126]: 450 4.1.1 <tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table; from=<Dr.K.Mark@sciarticles.org> to=<tassi.emanuele@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<scioa.org> Sep 15 19:01:16 mail postfix/smtpd[13394]: disconnect from unknown[98.126.23.126] Sep 15 19:01:16 mail postfix/smtpd[14000]: connect from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.21] Sep 15 19:01:16 mail postfix/smtpd[14000]: setting up TLS connection from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.21] Sep 15 19:01:17 mail postfix/smtpd[14000]: Anonymous TLS connection established from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.21]: TLSv1 with cipher AES128-SHA (128/128 bits) Sep 15 19:01:17 mail postfix/smtpd[14000]: NOQUEUE: reject: RCPT from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.21]: 450 4.7.1 <mailserver1.ictdncaor.net>: Helo command rejected: Host not found; from=<anish@ncaor.gov.in> to=<jacques.soffer@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<mailserver1.ictdncaor.net> Sep 15 19:01:17 mail postfix/smtpd[14000]: disconnect from mail.ncaor.gov.in[14.139.119.21] Sep 15 19:01:19 mail dovecot: imap-login: Login: user=<bharucha>, method=PLAIN, rip=185.13.106.76, lip=139.124.7.122, TLS Sep 15 19:01:20 mail postfix/smtpd[10517]: connect from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77] Sep 15 19:01:20 mail postfix/smtpd[10517]: setting up TLS connection from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77] Sep 15 19:01:20 mail postfix/smtpd[10517]: Anonymous TLS connection established from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77]: TLSv1 with cipher AES128-SHA (128/128 bits) Sep 15 19:01:20 mail postfix/smtpd[10517]: NOQUEUE: reject: RCPT from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77]: 450 4.7.1 <BT1SHKII.prod.service.bouygues-telecom.fr>: Helo command rejected: Host not found; from=<espaceclient@bouyguestelecom.fr> to=<catherine.levet@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<BT1SHKII.prod.service.bouygues-telecom.fr> Sep 15 19:01:20 mail postfix/smtpd[10517]: disconnect from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77] Sep 15 19:01:25 mail postfix/smtpd[11451]: connect from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77] Sep 15 19:01:25 mail postfix/smtpd[11451]: setting up TLS connection from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77] Sep 15 19:01:25 mail postfix/smtpd[11451]: Anonymous TLS connection established from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77]: TLSv1 with cipher AES128-SHA (128/128 bits) Sep 15 19:01:25 mail postfix/smtpd[11451]: NOQUEUE: reject: RCPT from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77]: 450 4.7.1 <BT1SHKII.prod.service.bouygues-telecom.fr>: Helo command rejected: Host not found; from=<espaceclient@bouyguestelecom.fr> to=<catherine.levet@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<BT1SHKII.prod.service.bouygues-telecom.fr> Sep 15 19:01:26 mail postfix/smtpd[11451]: disconnect from smtp5.bouygues-telecom.fr[62.201.139.77] Sep 15 19:01:28 mail postfix/smtpd[21381]: connect from server2.enetgroup.org[92.48.88.254] Sep 15 19:01:28 mail policyd-spf[4875]: Pass; identity=helo; client-ip=92.48.88.254; helo=server2.enetgroup.org; envelope-from=bounce+ikpres@server2.enetgroup.org; receiver=soccorsi@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:01:28 mail policyd-spf[4875]: Pass; identity=mailfrom; client-ip=92.48.88.254; helo=server2.enetgroup.org; envelope-from=bounce+ikpres@server2.enetgroup.org; receiver=soccorsi@cpt.univ-mrs.fr Sep 15 19:01:28 mail postfix/smtpd[21381]: NOQUEUE: reject: RCPT from server2.enetgroup.org[92.48.88.254]: 454 4.7.1 Service unavailable; Client host [92.48.88.254] blocked using zen.spamhaus.org; http://www.spamhaus.org/sbl/query/SBLCSS; from=<bounce+ikpres@server2.enetgroup.org> to=<soccorsi@cpt.univ-mrs.fr> proto=ESMTP helo=<server2.enetgroup.org>
Pour l’instant je fais des pflogsumm, netstat, mailq et autre pour regarder mon serveur et empêcher cela.
J’ai installé rkhunter que j’ai lancé (je donne les warnings)
Warning: Found passwordless account in passwd file: + Warning: The SSH and rkhunter configuration options should be the same: SSH configuration option 'PermitRootLogin': yes Rkhunter configuration option 'ALLOW_SSH_ROOT_USER': no Warning: Syslog configuration file allows remote logging: *.* @log Warning: Hidden directory found: /dev/.udev Warning: Hidden directory found: /dev/.initramfs
Je ne sais pas si ça suffit ou si cela aidera. (S’il faut plus je peux donner plus d’info)
je suis en train de regarder pour mettre en place un filtre iptable.
[code]#!/bin/sh
echo - Initialisation du firewall :
Vider les tables actuelles
iptables -t filter -F
Vider les regles personnelles
iptables -t filter -X
Interdire toute connexion entrante et sortante
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
Ne pas casser les connexions etablies
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
Autoriser loopback
iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
ICMP (Ping)
iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
NFS (Manque une partie)
iptables -t filter -A INPUT -p tcp 111 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp 111 -j ACCEPT
SSH In
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
SSH Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
DNS In/Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
NTP Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
Mail SMTP:25
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
Mail SMTPS:587
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 587 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 587 -j ACCEPT
Mail POP3:110
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
Mail IMAP:143
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
Mail POP3S:995
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 995 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 995 -j ACCEPT[/code]
J’ai cherché sur plusieurs site, mais je ne vois pas de solution:
–> Certain dise que cela peut venir d’un script PHP mais la je ne le voie pas
–> Qu’un compte est compromi mais du coup je ne sais pas comment le voir
–> un robot ou un connexion d’un haker, mais pareil je ne sais pas trop comment le detecté.
Si quelqu’un pouvait m’aider et me dire ce que je peux faire pour empêcher que cela arrive encore je lui en serai extrémement reconnaissant.
Cordialement
Merrow
Sans avoir lu la configuration déjà je pourrais te dire :
  • As-tu du monitoring sur le serveur ?
  • Il pourrait être intéressant de mettre un monitoring via un outil comme zabbix ou autre prenant en compte le nombre de mail en ‘queue’, à partir de là un postqueue -p te permettra de lister les mails et de voir déjà qui envoie une grande quantité de mail/spam.
  • Tu peux ainsi récupérer un ID d’un mail et à l’aide d’un postcat -q ID_du_mail l’ouvrir et vérifier un peux le contenu et l’expéditeur.
  • si tu possède des hébergements dessus vérifie les formulaires et en dernier recours modifie les mots de passe de la boîte mail compromise.
  • Il est de bon ton dans la mesure ou l’on cherche à sécurisé un postfix d’obligé à utiliser une authentification (me^me avec du formulaire de contact) afin de limité déjà les problèmes.
Re
Je n’ai pas de monitoring en effet je pensai le faire après avoir trouvé la faille pour aller au plus presser.
Je vais regarder le logiciel que tu me donnes (zabbix) je pensai à nagio ou Centreon
Il n’y a pas d’hébergement sur le serveur celui ci ne fait que mail.
Je vais aller regarder les mails en mailq et faire un postcat -q pour vérifier.
Pour l’identification je pensai l’avoir fait. Peux tu me dire ou je dois le changer dans la configuration ?
Merci de ton aide et des conseils, je vais regarder ça.
D’après tes logs, les clients ne sont pas authentifiés pour envoyer des mails.
Par exemple, lui :
Un envoi de mail avec authentification aurait la forme suivante :
[quote]
Sep 14 06:55:31 smtp postfix/submission/smtpd[25161]: 87C8F800C5: client=mail-io0-f178.google.com[209.85.223.178], sasl_method=LOGIN, sasl_username=machin@toto.fr[/quote]
Pour info, ma conf postfix (le serveur ne reçoit pas de mail):
mailbox_size_limit = 31457280
message_size_limit = 31457280
disable_vrfy_command = yes
biff = no
smtpd_tls_cert_file=..
smtpd_tls_key_file=..
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_security_level=may
smtp_use_tls = yes
smtpd_tls_mandatory_protocols=!SSLv2,!SSLv3
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
smtpd_helo_required = yes
smtpd_reject_unlisted_recipient = no
smtpd_sender_restrictions = reject_sender_login_mismatch, reject_authenticated_sender_login_mismatch, reject_unauthenticated_sender_login_mismatch, reject_non_fqdn_sender
smtpd_sender_login_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_sender_login_maps.cf, proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_sender_alias_maps.cf
smtpd_sasl_path = private/auth
myhostname = ..
mydomain = ..
myorigin = /etc/mailname
mydestination =
unknown_local_recipient_reject_code = 550
relay_domains =
relayhost =
in_flow_delay = 0
default_destination_concurrency_limit = 20
debugger_command =
	 PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
	 ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
mailq_path = /usr/bin/mailq
setgid_group = postdrop
html_directory = no
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = no
inet_protocols = all
slow_destination_recipient_limit = 20
slow_destination_concurrency_limit = 1
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
T’as des trucs dans la mailq ? Si tu spam, tu en as probablement beaucoup. Montre un peu un extrait de la mailq (mailq | head)
Ok merci je vais comparer les deux configurations pour voir ce qui ne va pas sur la mienne.
Sur un autre site il m’a été dit que de mettre mon-ip-resau/24 dans mynetwork faisait que j’étais relais pour toutes les machines de mon réseau.
Si une est infesté elle serait la cause de l’envoi de spam. Du coup je l’ai enlevé de ma configuration. Mais plus aucun serveur de mon réseau ne peut envoyer de mail…
De plus, comme vous l’avez souligné il ne me semble pas que l’authentification fonctionne. Je vais creuser de ce côté.
Pour la mailq je vous fais passer cela dès qu’elle se remplira. La elle a été vidé par un collègue croyant bien faire. :doh:
On a arrêté le serveur. Du coup j’essaie les modifications et je vous dirai ce que ça donne.
En tout cas merci beaucoup de m’aider.
ne serait ce pas cette ligne qui court-circuite ton authentification sasl…(adresse réseau public)
Si c’est celle-la effectivement en l’enlevant, je ne suis plus spammer et les postes qui passer par le port 25 ne pouvait plus envoyer de mail.
Merci pour l’info.
En revanche je ne relais plus les mails des serveurs.
Est ce que quelqu’un sait comment faire pour qu’ils s’authentifient pour m’envoyer les notifications ?
Je pensai les mettre dans un sous réseau ?
Tu cherches à faire du relay pour ces machines ?
Je considère que c’est une mauvaise idée :
  • soit elles s’authentifient
  • soit elles gèrent le mail elles-même
En faite c’est ce que je pensai faire.
Mais c’est un netapp et des imprimantes/scan. Je ne sais pas comment faire pour les identifier.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci pour votre aide ça m’a sorti de la panade.
Compulse les manuels des équipements
Tu peux également trust par IP, mais pas un /24 : des /32 (= uniquement ce matériel, pas les 10 PC de bureaux)
